#51 15-05-2012 23:08:28
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: "Zvaracka" LIDL 50e
opravář invertorů,
Dobrý den bobobo,
mám tu volné místo opraváře, ale Vy příteli BOBOBO se nehlásíte!!!, já jsem si myslel, že budu muset dělat výběrové řízení a on se nehlásí ani bobobo, ani nikdo jiný. Ale, že je to kšeft ta opravařina.
Alll, pan BOBOBO jen provedl "taktický" manévr. Koupil omylem na aukru šunt v domnění, že bude vadná pojistka a když zjistil, že na něj nemá, aby jej opravil, tak tu dělá pupínky, jak nám všem tady ukáže jaký je kanón a jak nám všem zdarma poradí.
Zatím mi nezbývá než konstatovat, že kolega a náš milí přítel BOBOBO JEN A JEN KECÁ a KECÁ
S pozdravem Zdeště
#52 16-05-2012 07:49:40
Neboj allle pochlubím . Už v tom je přes 30 hodin a ty vám všem daruju , ale najednou .
#53 16-05-2012 18:48:45
Alll+ZDEŠTĚ: Pan BOBOBO jen do každého rýpe a uráží a sám umí h...o. I na jiném foru to dělá a nikdy nic pořádného neudělal, kromě starých svářeček před 20 lety!
Kdyby pan Zděště opravdu nic neuměl, asi by neměl dokonce svůj servis pro svářecí techniku a nedával sem odkaz na své stránky a neprodával díly, ne?
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#54 22-05-2012 19:47:35
Místo: Nový Svet
Bol som sa pozret v LIDLI na zvaracku bola az jedna aj to vystaveny kus zabaleny opat do krabice aby nerozkradli na nahradne diely takze bud prislo z Ciech tak malo kusov alebo sa rychlo rozobrali smile)
#55 23-05-2012 13:36:04
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Tak jsem si dneska na zkoušku koupil jeden balíček lektrod- jsou to rutilcelulozové. Zaráží mě jen fakt, že obal je jen tenká šlupička, žádnej pořádnej, jako jsou bohlery, esaby a podobné. Uvidíme, jak to s nima půjde- určitě se ozvu!
#56 10-07-2012 19:53:17
tomape
Takže elektrody ze začátku prskali- stačilo vysušit a jeli jak divý! Dners už jksou všechny vyvařené...
#57 11-07-2012 10:39:04
gpmd
Registrovaný: 27-09-2011
Zdravím,
mám dotaz, chci si trafo usměrnit a do ruky se mi dostal tenhle usměrňovač http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovac … -165a-1f/. je možné ho použít?díky
#58 11-07-2012 10:56:41
Ano je to mozne ovsem pouze s ventilatorem na chlazeni.Usmernovac vam diky ubytku napeti na diodach v jiste mire zhorsi zapalovani. Bylo by dobre zapojit do svareciho obvodu i tlumivku na zlepseni svarecich vlastnosti.
Editoval Honza007 (11-07-2012 17:03:37)
#59 11-07-2012 16:10:12
ten usmernovač lze použít, musi tam byt ventilator  a velka tlumivka a neni problem.. zkoušel jsem  zapojeni sem ukazoval sousedovi jak byto mělo vypadat aby ventilator dobře ochlazoval usmernovač tak si nato vyrobil krabici z plechu na miru jaj sem mu jen usmernovač propojil na rychlospojky na střídavy proud tam a usměrněny ven a usmernovač je jako v tunelu kde prochazí vzduch..
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#60 23-10-2012 00:17:10
Peter Starý
Registrovaný: 22-10-2012
Milý páni dobrý večer.Čítam príspevky a nedá mi neprispieť po tých večšinou zaujatých komentároch.Sám som majiteľom podobnej zváračky ktorá tu dostáva riadnu kritiku akože od samozvaných profesionálov a odborníkov.Myslím, že zvárať s výkonným profi trafom alebo triodynou zvládne aj človek, ktorý nezatlčie kliniec .Ale dobrý kutil to zvládne aj so zváračkou so supermarketov. Dôvod je jednoduchý.Veci hodnotí pomerom ceny a úžitku.Rada,PRILOŽ 3000 KORUN A KÚP SI KVALITU mi príde smiešna,ak ja som dal pred asi siedmimi rokmi 2000 sk za trafo aj s brúskou.Je pravda,že spomínané zváračky majú problém s prehrievaním.Ja som sa podľa rád kritikov v termopauze nenaučil fajčiť,ale som venoval čas drobnučkej úprave.Z vyhodeného digestora od kontajnera som namontoval do vnútra ventilátor.Pripojil som ho priamo vo vypínači paralelne k primáru trafa keďže je na 220 V str.Po tejto úprave úž človek nemá kedy na kávu a miesto nikotínu môže inhalovať splodiny pri zváraní.Odvtedy termo poistka mi nikdy nevypla.Samozrejme nejde o zváranie mostnej konštrukcie non stop 3,15-kou,ale kutilstvo, varenie 1,6/2,0/ ale zvláda v pohode aj 2,5.Jednoducho privariť ,dobrúsiť,privariť,doklepnúť,bodnúť,atď...Tiež kritika zapálenia je trochu diskutabilná.V prvom rade treba dbať na pripojenie kostry.Pred pripojením treba material dobre očistiť prípadne obrúsiť, aby vznikol dokonalý spoj.Samozrejme nastavenie prúdu je dôležité.Zabudnite na tabuľku prúdu podľa hrúbky elektródy,tá je len orientačná.Nastavenie treba dokorigovať po prvom prsku (to chce trošku skúsenosti).Ide o to, aby oblúk dobre a ľahko chytil (väčší prúd) ale aby neprepaľoval zváraný material(malý prúd) Treba zvoliť kompromis.Písal som tu možno veľa,ale chcem pomôcť mnohým ktorí si kúpili onú vec,aby sa nedali odradiť názormi zaujatcov proti lacným a jednoduchým veciam.Aj tu platí to české-kto umí,ten umí a kdo neumí ten kritizuje a neporadí (čumí).Po popisovanej úprave pomer cena -úžitok všetko vraví v prospech úžitku (môj názor a vlastná skúsenosť).Ešte pre menej znalých,ak si nieste istý materilom, použite elektródy na neznáme materialy nič tým nepokazíte iba si uľahčíte prácu(vlastná skúsenosť).Opravoval som tak liatinové zvody autovýfuku ,ale aj samotný výfuk ktorý je  pohliníkovaný. Nieje to ako z fabriky, ale drží to už niekoľko rokov.
                                                 Spozdravom do zvarovania páni.
#61 23-10-2012 00:43:49
Peter Starý
Ešte malá rada pre tých ,ktorí majú zváračku v záruke a nemôžu robiť úpravy.Ventilátor priložte zo zadnej strany na pripravený otvor a prichyťte (po kutilsky).Prívod napätia môžete riešiť samostatným prívodom.Treba dbať,aby ventilátor pre dokonalejšie chladenie vzduch vysával a nie natláčal.
#62 23-10-2012 18:44:40
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Peter Starý napsal(a):
Milý páni dobrý večer.Čítam príspevky a nedá mi neprispieť po tých večšinou zaujatých komentároch.Sám som majiteľom podobnej zváračky ktorá tu dostáva riadnu kritiku akože od samozvaných profesionálov a odborníkov.Myslím, že zvárať s výkonným profi trafom alebo triodynou zvládne aj človek, ktorý nezatlčie kliniec ....
Zdravím,
myslím si že tohle není to vhodné přirovnání.Pokud bude svařeč(amater) vařit s mašinou za 1000 nebo za 100 000;bez zkušeností a bez určité zručnosti tak bude výsledek na 99% stejný.
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#63 23-10-2012 19:05:08
Pan Peter Stary.Hovori sa,ze dobry majster vie urobit aj bez dobreho sersanu ale s takou zvarackou sme uz skusali zvarat na stavbe-aj to len z nudy na skusku a je to AKO ZA TREST- skoda reci o tom diskutovat :-)
#64 05-05-2013 11:24:34
tomape
Kdopak ještě chce svářečku z Lidlu? Opět jí maji v akci smile
#65 05-05-2013 14:19:04
Podle mě to pan Peter Starý myslel tak, že ty dražší svářečky mají vyšší sekundární napětí naprázdno a dobře vyhlazené, proto se dobře zapaluje oblouk i méně zkušenému kutilovi. U těchto levných je napětí sekundáru tak na hraně a méně zkušený člověk v oboru svařování má problémy vůbec zapálit oblouk.
#66 05-05-2013 17:23:57
Kdo je zvyklý jen na drahé dobré svářečky, může mít, než si zvykne, s tou superlevnou svářečkou z tohoto důvodu problém.
#67 05-05-2013 19:28:14
tomape
Já to myslel jen ze srandy (Lidl se toho prostě potřebuje zbavit a urvat co největší výdělek- přece to nevyhodí smile Podle mě je nejlepší jít po invertoru český výroby... Berlan je též docela dobrý. Ale parkside a podobný šmejdy, to neeeee!!!
#68 06-05-2013 09:35:35
to varok: p.Starý psal o trafu. tak jaké vyhlazení. Já jsem si na chalupu, abych nemusel všechno převážet koupil také trafo BAU-BAU, myslím že se ten výrobek jmenoval "Colt". Když jsem ji poprvé použil- připravoval jsem sloupky na plot, po pár 2,5 kách ER118 jsem čekal- bylo přehřáté. Tak jsem přidal ventilátor. V krytu trafa byly na zadní straně otory pro vzduch- příprava na cenově vyšší verzi s ventilátorem, takže úprava nedala moc práce. Ventilátor jsem spínal při cca 35°C na vinutí trafa, aby to pořád nehučelo. Podstatně to pomohlo, tak jsem pokračoval: udělal jsem k tomu usměrňovač, protože jsem chěl používat také bazické elektrody. Pak se to vyřešilo tím, že nás vykradli a svářečku používá někdo jiný. Nyní sebou vozím Froniuse. Těch cca 4,8kg vždy nějak uvezu. Tím jsem chtěl říct, že mi toho trafa vůbec nebylo líto. Při uvedených úpravách jsem si uvědomil, že z toho stejně pořádnou svářečku neudělám. Musím ale uznat, že udělala hodně dobré práce a věřím že to někomu může stačit.
#69 06-05-2013 23:14:04
Místo: Nový Svet
no kedze som zalozil toto vlakno tak len pripomeniem ze opat bude zvaracka v lidli tento krat
49.99e smile)
opat to pojde ako rozky minule to rozpredali do par hodin smile)
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/SID-511 … _33121.htm
#70 06-05-2013 23:28:35
No uz ani tie rozky-rohliky nechutia tak ako minule :-)
#71 07-05-2013 00:16:05
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Ještě bych k tomu vzal tu centrálu za 199eček, mohla by to být skvělá sestava. :-) Ale asi to někdo kupuje, když to prodávají.
#72 07-05-2013 06:42:23
Místo: Nový Svet
sak si to pozri ako to ide u Vas v lidli zvycajne mate tento tovar o tyzden skor co sa nepreda pride na Slovensko potom az na ukrajinu smile (tak to bolo minuly rok - vid prispevok ze sa to rozpredalo skor v CZ smile
na SK prislo len par kusov big_smile inak sused ju ma na lepenie to staci take ze skrutky k plotu a normalne to uz rok drzi smile
#73 07-05-2013 07:50:09
V Holicích na setkání stříleli ta trafa za pětikilo .smile
#74 11-05-2013 16:16:52
norrsken
Registrovaný: 14-02-2012
Tak a máme v LIDLu téměř přesně za rok a den opět zmiňované trafo PARKSIDE za 1290,- CZK. Dovolím si uvést poznatky získané prostudováním a porovnáním návodů na chlup stejného trafa Einhell BT-EW 150, které se však vyrábí také v provedení s větrákem v označení BT-EW 150 V a v e-shopech jej dostanete od 1493,- korun českých.
Einhell bez větráčku (= LIDL Parkside) ... např. při elektrodě D=2,5 a proudu 80 A je tw = 69 sekund, tf = 1669 sekund.
Einhell s větráčkem (o pouhé 2 stovky dražší než Parkside) za stejných podmínek tw = 118 sec, tf = 570 sec.
tw = čas vaření, tf = čas odpočinku
Z toho jasně vyplývá, že větráček podstatně vylepší časovou využitelnost trafa. Nakolik se vyplatí vylepšovat LIDLáckou svářečku během její tříleté záruky nebo si rovnou připlatit 200,- za Einhella, to si každý přebere sám. Jinak jsou obě tyto číny dodávány se stejnou výbavou.
Zarputilí odpůrci čínských marketových bastlů a současní zastánci invertorů nechť mě sežerou, pokud doma nemají na práci nic jiného než sváření obloukem. Pro mé fušování dvakrát či třikrát do roka je trafíčko minimální a doživotní investicí, neboť za předpokladu funkční tepelné pojistky se na něm nemá co pokálet.
Editoval norrsken (11-05-2013 16:18:15)
#75 11-05-2013 17:00:00
norrsken napsal(a):
To není zas tak úplně pravda. Tepelná pojistka měří teplotu v jednom bodu na trafu, zatímco teplo vzniká více či méně v celé hmotě trafa. Tudíž teplotní pojistka je nadstavena na nižší teplotu, ale když vypne, jinde v trafu je ta teplota vyšší. Případně ještě krátce, nějakou dobu po vypnutí, se teplo uvnitř trafa distribuje z místa vyšší teploty na místo s nižší teplotou, kde ta teplota potom ještě krátce po vypnutí stoupá.  A teď záleží, jestli někde v trafu , kde nějaká izolace izoluje nějaké napětí, nedojde k překročení maximální teploty té izolace. Ať už krátkodobé, což se projeví okamžitým průrazem nebo jenom dlouhodobé, což se projeví zrychleným stárnutím izolace.
Přidání ventilátoru ty tepelné rozdíly ještě zvýrazní. Pokud se trafo tedy předtím i potom využívá vždy až do vypnutí tepelné ochrany, přidání ventilátoru tedy sníží životnost trafa.
To je ovšem teorie, v praxi je hlavní jestli trafo má pro kutilské využití tu teplotní odolnost uvnitř toho trafa dostatečnou na očekávaný počet let kutilského používání.
REKLAMA na SvarFóru
