#1 10-12-2011 19:33:12
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
GAMA 1700M
Zdar chalani, chcem radu premýšľam že vymením GUDE moje za GAMA 1700M, správna voľba? Chcem to preto že ak mi náhodou niekedy bude treba dokúpim k nej posuv aj keď CO2 mam tú alfu ale myslím že to nieje na škodu mať už taký invertor,... Dík šetkým.
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#2 10-12-2011 21:19:41
Mosin
Registrovaný: 01-11-2011
Re: GAMA 1700M
Hele, já teď nechci hledat parametry, nevím co je zač Gama 1700M ani to tvoje GUDE, ale řeknu ti to takhle:
Původně, jsem chtěl prodat invertor MMA, protože mám také toho Pegase 160 Mig Syn, jenže on elektrodu moc neumí, neumí hot start, neví co je anti stick, napětí naprázdno je v režimu MMA ubohý, zapálit bazickou eldu, je pro boha!
Tady se někde myslím psalo, že v režimu MMA sváří skvěle, nevím, který blb to napsal, ale pravda to není, bazické elektrody tomu prostě nejdou, protože je nízké zapalovací napětí a elektroda zhasíná, ikdyž si nastavíš ARC FORCE, jiný parametr ani nastavit nelze. I ten nejblbjejší invertor MMA, sváří lépe, než tohle zařízení, tak nevymýšlej a pokud ti to GUDE sváří, tak si ho nechej. Já mám Beno 150 a elktrodou sváří exceletně, kam se na něj hrabe Pegas 160 Mig Syn. smile
MMA Beno Filip 150 / Pegas 160 MIG SYN / PB+O2
#3 10-12-2011 22:47:00
tibi1702
Re: GAMA 1700M
No ide o to ze aj ja mam Pegas Mig Syn 160 ako CO2 to zvara skvele aj zvari su skvele,.. ale skusal som s tym elektrodu a nou som sa lepil ako mucha na sopel... proste niesom dobry zvarac a ja som s tym zvarat nevedel,... ako ked som chytil obluk pohoda,... ale ak ti poviem ze som sa 10-15x prilepil a potom chytil obluk je to bieda,... co sa tyka toho GUDE obcas sa prilepim ale zvara vcelku fajnovo tam sa par krat iba prilepil ale ani zdaleka tolko nie co pri ALFE,... Jedine co ma skre ze som to GUDE mal otvorene,.. pultova cena bola 299€ ale ja som ho kupil za 179€ len neviem aku ma trvacnost to prevedenie dnu kondiky a secko je nic moc bojim sa trvacnosti toho invertoru a preto sa pytam ze ci by sa mi neoplatilo to vymenit za nieco take a proste mat to uz na stale,...
Speedglas 9100
#4 10-12-2011 22:50:12
Re: GAMA 1700M
Gama 1700 M svařuje velmi dobře eldou mame ho v praci na udržbě v rezimu co2 jsem nezkoušel, nemame kni posuv dratu, ale eldou vaří jako jine gamy, hlavne je to profi stroj ten strčí do kapsy i ten gude inventor... A sam mam gamu 160 doma a jsem spokojenej jeho + je hodstart až 90V zapalovací napetí...
#5 10-12-2011 22:51:31
tibi1702
Re: GAMA 1700M
Cize ak sa da asi vymenit nie? a hlavne pre takeho amatera v zvarani treba take co jednoducho chyti obluk nie?
Speedglas 9100
#6 11-12-2011 17:37:47
Re: GAMA 1700M
Vymente budete spokojenej hlavne je to profi stroj oblouk bude chytat jak divá 90V při zapnutem hodstartu udela sve i na hodne rezavem plechu proste zapalite oblouk bez vetších problemu... a hlavne je dostupny servis jak v čechach tak na slovensku , ale povetšinou není treba...
#7 12-12-2011 13:16:33
tibi1702
Re: GAMA 1700M
alll napsal(a):
Asi to aj tak urobim, potom jak bude doma dam info smile
Speedglas 9100
