#1 03-05-2011 09:38:17
drkožka
Registrovaný: 03-05-2011
samostmívačka pro TIG
prosím o radu - čím se liší samostmívačka pro TIG od normální samostmívačky (liší-li se)? Hledal jsem tu info ohledně kukly pro "hobby použití a TIG" a z příspěvků se mi zdálo, že tam nějaký rozdíl je(?) Nebo se to týká jen vyššího ochranného faktoru? Rád bych si něco "levnějšího na domu" koupil, ale chci aby to fungovalo i na TIG... díky za rady...
#2 03-05-2011 10:00:46
Re: samostmívačka pro TIG
hodne levne kouly vynechte kupne coco kolem 2 000,-  a vyše....
#3 03-05-2011 10:05:16
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Liší se citlivostí senzorů a schopností stmavení při nízkých proudech, základní typy kukel nejsou schopny registrovat zapálení oblouku u nízkých proudů, mám základní model od speedglas a jsem spokojený(vařím MIG/MAG i TIG)
Editoval Szabitch (03-05-2011 10:05:49)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#4 03-05-2011 15:16:15
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
speedglass dělá přímo i na TIG...
#5 03-05-2011 17:21:22
Mám 9001 od Speedglasu a Tig  s přehledem pobere.Jen jsem musel poladit citlivost.wink
#6 03-05-2011 17:32:06
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Na TIG používám výhradně obyčejnou. Mám ještě levnou samostmívačku, ale ta při nižších proudech občas při svařování vynechá v půli svařovaného místa a je problém. Možná je to nastavením jelikož ji používám výhradne pro MIG/MAG a MMA spíš o tom ale pochybuji.
ISTP Kutil
#7 03-05-2011 19:20:29
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
ja vlastním speedglas 9002D a na tig je dobra mne vyhovuje
kitin1900hf , 9100X
#8 04-05-2011 02:25:19
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Najlepsia je obycajna kukla a zrkadlove sklicko a hotovo,inak mam aj Speedglas 9002X a je super
#9 04-05-2011 09:43:15
drkožka
díky všem za info. Rozumím-li dobře tomu co píšete, lze pro TIG použít buď obič. kuklu (nesamostmívací), ale s jiným (zrcadlovým) sklíčkem. Nebo kvalitnější samostmívačka, která je schopná zareagovat i na méně intenzivní oblouk.
Pokud budu stejnou kuklu chtít použít na MMA nebo na MIG/MAG není to problém. Je to tak, chápu to dobře?
#10 04-05-2011 11:53:18
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Do obyčejné kukly stačí normální sklo s tmavostí co vyhovuje svářeči, nic speciálního smile, osobně bych šáhnul po samostmívací kukle od kvalitního výrobce(speedglas,servoglas,jackson,optrel a další), jak píše MiraGSX taky jsem měl levnou čínskou samostmívačku a občas vypla v půlce svaru u speedglasu se mi to ještě nestalo(někdy vařím na cca 15 A)
Editoval Szabitch (04-05-2011 11:53:30)
Lorch Handy 180
#11 04-05-2011 12:01:05
drkožka
Szabitch: dík, takže třeba speedglas 100V ? ("domácí použití", občasná údržba, hobby, TIG, MIG/MAG, MMA)
#12 04-05-2011 12:39:22
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Tuhle kuklu mám, jsem spokojený, i když je to nejlevnější model od speedglas oproti dražší kukle jasckson s kterou dělám v práci jsem neobjevil rozdíly takže super smile, při nákupu té speedglasky pozor na typ, který budeš kupovat - dělají verzi bez možnosti nastavení tmavosti v setmělém stavu(je tam pořád třeba 11)
Lorch Handy 180
#13 04-05-2011 13:50:41
drkožka
Szabitch: no tak super :-) dík.... koukal jsem na to a jestli to chápu dobře - "Speedglas 100 V" (V - jako variable) je proměnná a "Speedglas 100 S" je stálá ochrana...
#14 31-03-2012 18:46:08
mc
Registrovaný: 20-03-2012
zdravím
mám samostmívací kuklu od Třebíčské firmy OMICRON.Stáří cca 5let.
Doposavad byla cca 1rok ve skříni(ve tmě) a nyní mi při sváření problikává.
Dal sem jí za okno na světlo aby se dobily -obnovili solární články stále problikává .Kazeta žádnou baterii nemá,myslíte že  to bude těmi solárními články? uvítám jakoukoliv radu a předem za ní děkuji.
#15 01-04-2012 13:35:10
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
http://vaw.biznisweb.sk/product/kemppi- … aska-6570/
zvaram Tigom a teraz som si objednal toto:http://vaw.biznisweb.sk/product/kemppi-beta-90-zvaracia-kukla-maska-6570/
je to Kemppi  a da sa do toho kupit aj samostm. kazeta, + to ma sklicko napr. na brusne prace atd
#16 02-04-2012 08:59:40
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
K tej samostmievacej helme od f. OMICRON. Je to "čína". Batéria je vo vnútri kazety. Životnosť helmy je tých cca 5 rokov a keďže bola rok v tme, tak to má za sebou. Treba kúpiť novú a pravidelne používať, ináč nastane ten istý jav - preblikávanie.
#17 02-04-2012 12:48:00
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Nebo tuhle prostě opravit (vypreparovat baterku a dát novou). Netřeba hned kupovat novou.
