#1 18-12-2010 12:00:26
madx
Registrovaný: 18-12-2010
broušený povrch nerezi
nevíte někdo jak jednoduše udělat na nerez materialu broušený povch.Dík
#2 18-12-2010 14:55:39
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: broušený povrch nerezi
matovacími popř. satenovacími koutouči z netkané brusné textilie se dá získat typický broušený povrch používaný např na nerez. zábradlí.Používám to i na hliník a je to perfektní smile
http://www.brusivojimi.com/lamelove-kot … -medium-2/
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 18-12-2010 21:54:04
tigmaster
Registrovaný: 13-02-2010
madx napsal(a):
tady je katalog těchto prostředků.
Zaměř se na "stopková brusná tělíska", ty se dělí podle hrubosti a použitého materiálu...
40 je nejhrubší a jde to až někde po 400, pak se leští...
http://berner.cz/cps/berner/cz-cz/downl … 1_2010.pdf
#4 19-12-2010 12:12:04
statiks
Registrovaný: 21-08-2009
A co říkáte na  tyto kotouče
http://aukro.cz/item1364071501_brusne_k … _akce.html
Selco Genesis 240 tlh
#5 19-12-2010 13:08:31
tigmaster
statiks napsal(a):
tento kotouč je na sjednocení již vybroušeného povrchu. Sám o sobě nevybrousí hrubší vrypy nebo krupicu na mat.
#6 19-12-2010 14:31:51
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
tigmaster napsal(a):
statiks napsal(a):
Souhlas,tohle už je na konečnou úpravu povrchu(pro broušení moc jemné)
Lorch Handy 180
#7 24-01-2011 22:59:39
daniel123
Registrovaný: 09-12-2010
ktorý teda nástroj je vhodný na dosiahnutie brúseného (ryhovaného)povrchu na nerezi? Skúšal som už stopkový vejárovitý kotúč P40 a nedosiahol som povrch ako je na vzorkovniku od italinox. Myslite že to dosiahnem rounovým stopkovým brúskom? Mne sa to nejak nevidí, ved to rouno je dost mäké. Poradte prosim aký konkretne nastroj mam použiť, prípadne v akej postupnosti dosiahnem brúsený(ryhovaný, jednosmerný) povrch. Diky moc za rady
#8 24-01-2011 23:43:53
U každé povrchovky záleží co za stroj máte k dispozici,jakou plochu budete dělat.Povrch se dá upravit různýmy způsoby podle toho jakou má mít drsnost.Moderní je momentálně kartáčování a broušení povrchu rouny s abrazivním zrnem Webrax,bear-tex satinex nebo Scotchbrite
Viz: http://www.bach-brusivo.cz/index11.htm
Omlouvám se že vkládám udaje ze stránek prodejce(mimo toho že od nich občas beru pásy do brusky s nimi nemám nic společného),ale nemůžu se dostat na stránky Norton abrazives.Scotchbrite je produkt firmy 3M.Lamelák nadělá na povrchu nerovnosti což rouno neudělá
Výhoda broušenýho povrchu je že na rozdíl od leštěného na něm není vidět každý škrábanec,takže na zábradlí, jiné zatěžované aplikace apod,je to ideální
Editoval Ládes (24-01-2011 23:47:49)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#9 25-01-2011 09:18:54
daniel123
mam k dispozícii vrtačku a flexu, ale tá nemá reguláciu otáčok. Chcem brúsit jakl 40x20. Ten som kúpil kartáčovaný a chcel by som ho teraz obrúsiť, aby na nom bola ryhovaná štruktúra. Nebrúsil som ho lamelákom ale stopkovýmvejárovým brúskom upnutým vo vrtačke, no nemalo to žiaden úber materiálu.
#10 25-01-2011 20:36:23
V případě že bych měl k dispozici alespoň fotku té povrchovky byl bych moudřejší.Regulace je u flexy príma věc,ale taky neřeší všechno-dá se obejít menším přítlakem a častější výměnou kotouče tak aby bylo brusivo/abrazivo stále ostré a povrch se tak nepálil.Osobně bych doporučil povrch jeklu přebrousi flexou s diskem se suchým zipem na kruhové výseče kde máte záruku že při troše šikovnosti brousít stále v ploše a neopatrným přitlačením nenaděláte dolíky jako v případě lamel
#11 26-01-2011 10:44:23
U běžné flexy je nutná velice velká zkušenost,teprve potom je možné vzít do flexy nějaký hrubozrnný kotouček a udělat s ním nějaký stejnoměrně rýhovaný povrch.
Bez záruky bych navrhnul vzít nějaký nový kruhový kartáč na čištění kotle nebo komína, upnout do vrtačky a s ním zkusit udělat rýhovaný povrch. Tyhlety kartáče mají kovové štětiny nějaké kalené a tvrdé, takže by měly ty rýhy udělat i do nerezu. Jsou ale i křehké, takže v té vrtačce toho moc nevydrží.
#12 26-01-2011 11:04:23
Ocelovým kartáčem do ocele nemůžeš udělat stejnou strukturu povrchu jako brusivem . A jinak má běžná vtačka pro broušení velmi malou rychlost a na větší plochy ji odděláš . Sám jsem si oblíbil gumový kotouč určený do flexi s výměnnými "papíry" .
#13 26-01-2011 11:19:29
Ta struktura tím ocelovým kartáčem bude přirozeně jiná než brusivem, ale na druhé straně by měla jít udělat víceméně rovnoměrná i bez nějakých zvláštních zkušeností.
Vrtačka má malou výdrž proto, že není určená na boční radiální tlaky třeba při broučení brusným kotoučem, ale u drátěného kotouče či kartáče je při citlivé práci ten boční tlak minimální.
Editoval Radim (26-01-2011 11:19:41)
#14 26-01-2011 14:22:03
pkougl
Místo: Kralupy
Registrovaný: 26-12-2009
ja bch byl jen opatrný s použití ocelových nástrojů, ono se může stát že se vám do nerezu "vetřou" miniaturní kousky kovu které následně reznou.
#15 26-01-2011 14:51:43
Použitím ocelových kartáčů spolehlivě a naprosto dokonale nerezový plech znehodnotíte .
#16 26-01-2011 20:41:48
To je absolutní pravda ocelák na nerez nebrat za žádných okolností.Povrch se totiž stoprocentně kontaminuje tou ocelí-párkrát se mi stalo že se mi promíchaly pásy na brusku a si takhle omylem přidělal práci s předěláváním celého výbrusu nože.Většinou finišuju broušení samochladící A30(500-600grit) nebo A16(1200grit) cubitronem od 3M a následně přelíznu povrch nejjemnějším Scotchbritem(taková ta abrazivní textilie) pro sjednocení povrchu a právě tenhle drápač(nejde na něj psát popisovačem)se mi nejčasteji zamění a pak abych to sjížděl od 220 protože mi to přinese borec co s tím boural kance s rezavýma flíčkama a některým lidem se blbě vysvětluje že to je nerez.
Do flexy ten diskovej unašeč jak jsem psal.
#17 27-01-2011 09:02:09
Hm, na to jsem v zápalu zapomněl, že "rez" na nerez nesmí.
Ale když už jsem to uvedl, je možné ty stopy "rezi" na nerezi odmořit? Třeba v domácích podmínkách natřít běžně dostupnou kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovou?
#18 28-01-2011 19:16:54
tigmaster
Radim napsal(a):
Jsou i oceláky na nerez...
Jínak co se toho moření týče, tak si myslím, že to moc nepomůže...rez ti opět vyleze na povrch.
#19 28-01-2011 20:45:09
Žádný oceláky na nerez nejsou. Nerezové drátěné kotouče jsou dělány z magnetické nerezi, ale pořád je to nerez.
#20 29-01-2011 10:11:48
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
To dodatečné odmoření by uspělo,jelikož to všechnu povrchovou rez vyžere.Občas to v práci uděláme na hranách van kde jsou po ohranování stopy po pryzmu,ve kterých to začne reznout,jelikož se do mat.dostane nečistota ze zminovaného pryzma,které není nerezové!!
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#21 17-05-2019 11:17:19
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Zvazuji udelat zahradni sloupek z nerez ctvercoveho jeklu 80x80 ALSI304.Dodava se kartacovany ale standartne je poskrabany a pod.Samozrejme je na tom videt kazdy otisk.
Da se to povrchove upravit aniz bych si musel koupit brusku za 15kKC?
#22 17-05-2019 18:29:04
Mám pocit, že ALSi304 není nerez. Asi chybička v označení.
#23 17-05-2019 19:16:13
Ale no tak, co jiného by to jako bylo?
#24 17-05-2019 19:25:09
Ale tam má být AIsi304,zase je pravdou ,že to není aluminium
#25 18-05-2019 06:58:23
Ikovlabs
Ano spravne je to AISI304 - s hlinikem bych neobtezoval v sekci nerez.Uvaha je pasova bruska nebo fibr na flexe,rucne nejakym rounem,nasledne nejak morit -  co poradite ...?
Je to uz celkem plocha -  zatim stacil drateny kartac....
REKLAMA na SvarFóru
