#1 23-11-2010 11:09:40
bohy
Registrovaný: 23-11-2010
Invertor INVERO 200A PRIMEX
Zdravím
Máte někdo zkušenosti s tímto invertorem?  INVERO 200A PRIMEX prodává ho einhell a do vánoc na něj maj akci 3990Kč
A nebo raději mám koupit něco českýho?
http://www.einhell.cz/detail64994/svare … 00a-primex
Díky za info
#2 23-11-2010 11:21:18
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Invertor INVERO 200A PRIMEX
Zdravím, všeobecně se značkou Einhell mám nějakou zkušenost vrtačky, flexa adpo. rozumnej poměr cena/výkon pokud je to pro hobby.
Konkrétně u tohoto invertoru je rozsah až 200A bych viděl jako zbytečný reklamní tah na maloodběratele. Pokud chcete invertor provozovat nad 150A musíte jej připojit na jištění vyšší než 16A a toho lze dosáhnout třebas napojením vidlice na 400V... No ale jde o to že tento rozsah pro hobby užití nejste schopen využít. Mrknete se na svarinfu lze najít proudovej rozsah průměrů elektrod. A vyjadřovat se k těm doplňkům co vidím v ikonce ani snad nemusím to pozná každej laik že kleštiny jsou tak do 80A a skutečnej průřez kabelů bude taktéž minimální...
V konečné míře vám nabídne to co každý jiný invertor, osobně bych spíše vybíral z renomovaných výrobců. Ty ceny, na kterých se teď pohybují jsou dle mého minimální.
Tak šťastnou ruku.
ISTP Kutil
#3 23-11-2010 12:02:25
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Já mám bezolejový kompresor einhell a šlape bez poruchy už 8 let, využití je samozřejmě jen občasné.
Jinak souhlasím s tím co napsal MiraGSX, raději renomovanou značku třeba gamu tady http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2239
#4 23-11-2010 19:16:58
kirkmen napsal(a):
přesne tak primex je einhell ale hodne se kazí koupil jsem radši gamu zrovna od rulika... dodani od obědnaní do 1 dne.. mam ji doma velka spokojenost už jsem sni svařil kde co  3.15  elektroda neni problem..
Editoval alll (23-11-2010 19:21:08)
#5 24-11-2010 08:21:13
No ale v úvahu zase přichází to , že když bude invertor využívat do 140A , tak se ani neohřeje a tudíš by měl , teoreticky , spíše vydržet .
#6 24-11-2010 10:20:26
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
chtěl bych vidět ty zemnící kleště při 200A - kontakt se svařencem přes zoubky .... krásný zdroj tepla v tento sychravý čas smile Možná i nějaký ten ohňostroj by se objevil.
Co se ale běžně potkávám na prodejně, tak hodně lidí si přijde koupit invertor na takové to "domácí vaření dvojky dvaapůky, silnější vůbec", ale chtějí minimálně 160A, protože jim (soused / známej / státní svářeč / rádce na internetu) tvrdil, že to je minimum, aby to dobře fungovalo.
A pak taky chtějí, aby to fungovalo na opačném konci zahrady na 50m prodlužováku typu Bau-Bau.
#7 24-11-2010 10:36:53
Ale právě proto jsem to napsal , že v bedně bude předimenzováno a pokud je to za slušný peníz , proč ne ?
#8 24-11-2010 19:33:42
Místo: ČeskoSlovensko
PetrZ , su aj take invertory na 230V nazvom fronius1500 a rainbow150 co pojdu aj na 50M predlzovaku ... len ci uz len tak daju zakaznici za invertor vyse 550€ ? co potrebuje iba raz nieco na konci zahrady zavarit ...
#9 26-11-2010 23:29:54
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...vždy mi príde podozrivé, keď je invertor s rozsahom nad 150A a má 1 fázu na 230V. Síce je uvedené "Pojistka - 25 A", ale aj tak tomu neverím, a neverím ani tomu, že pripojovacia vidlica nemá na sebe uvedené 16A 250V. Už som mal možnosť s jednym (polo)(no)name invertorom J.s.c 180, ktorý mal uvedené 180A a pri varení elektródou 3,2 mm na "plné pecky" - teda 180A neudržal poriadne oblúk, ale "značkový" Fr.ni.s Tr.nsP.ck.t 150 s rozsahom MMA do 140A s tou istou elektródou varil už od 115A.
Hlavná vec, že mi ten s J.s.com 180 tvrdil, že 140A je prdítko, keď jeho stroj tú elektródu neutiahne ani pri 180A! Až potom pochopil, čo znamená "100A" na jednom stroji a 100A na inom stroji!!!
Fronius TransPocket 1500 & Formica ForMIG 289 & Migatronic MIG 305 Mk III & Abicor Binzel (Kurt Haufe) RM 25 & Speedglas 9100V
#10 26-11-2010 23:32:46
FF
...apropo 230V x 25A = 5750VA, čo je 5750W pri účinníku 1 a účinnosti 100%, ale ten stroj má napísané "Příkon max. - 7kW" - to by som rád videl vo farbe a s LED podsvietením!!! :-D
...a zaťažovateľ pri 200A 35% :-D :-D :-D :-D
Editoval FF (27-11-2010 22:42:48)
#11 29-11-2010 20:04:51
bohy
Dík za komentáře koupím tedy GAMA160
A ještě něco ,všude k týhle svářečce dávaj Sv. kabely 3m 16mm2 ,podle mě by to mělo stačit ,nebo mám koupit 3m 25mm2 ?
A k tomu ASK 400 a mám ježíška smile
#12 29-11-2010 20:28:05
MiraGSX
Slušný výber wink, vše ohledně další otázky najdeš zde http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008090403 tak pevnou ruku při vaření.
ISTP Kutil
#13 29-11-2010 21:27:00
rozne no name produkty si mozu dovolit napisat na stitok takmer cokolvek ved co uz mozu tak stratit "dobre meno" ? a presne to aj robia a potom sa lahko moze stat situacia ako pise FF,keby potrebujem invertor tak na 99 percent by to bola 160-ka Gama
#14 29-11-2010 21:45:59
bohy napsal(a):
ja jsem si nakoupil komponenty na  3 M kabely 16mm3 oboje klešte a koncovky do svařečky a kabely poskladal tak jak mají byt po hromadě.. pohoda stačí na všecko..
Editoval alll (29-11-2010 21:47:08)
#15 17-05-2019 19:34:19
sf777
Registrovaný: 16-05-2019
Caute.
Vedel by mi niekto povedat ci sa da tymto invertorom INVERO 200A PRIMEX zvarat metodou TIG / WIG ?
Ak ano tak toto by bolo vhodne ?  https://www.einhell.sk/katalog/zbozi/na … ey-tig-set
Dakujem
Editoval sf777 (17-05-2019 19:35:24)
