Chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo schéma na dálkové ovládání pro gamu - 5-ti kolík, popř. schéma zapojení gama 1900 HF.
Stal jsem se šťastným majitelem této svářečky tak dovybavuju a 2 tis. se mě nechce dávat. Děkuji
Navod na ovladani tej zvaracke nie je ? tam je konektor rozpisany . Petikolik : pin 2 zem , pin 3 krok + , pin 4 krok - a potrebujes na to encoder aby ti to fungovalo .
Díky za radu ![]()
No já nevím jak která gama je presně zapojena, ale když jsem otevřek kamošovu 1900 HFku a kukal dovnitř tak tam byly zapojeny jen dva kolíky a to je na HF zapalování. Tak se prvně kukni dovnitř jestli má cenu vůbec něco vyrábět.
