SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
potřeboval bych doporučit nejvhodnější přídavný materiál pro svařování oceli 15142 (42CrMo4).
Pro MAG, popřípadě obalenou elektrodu.
Děkuji.
Böhler DCMS-IG (MAG nebo WIG drát), Böhler FOX DCMS Kb (bazická elektroda), Böhler DCMS Ti (rutilová elektroda).
Je to stejná CrMo slitina, jen samozřejmě s nižším obsahem uhlíku. Svar má proto logicky nižší pevnost, zvláště je-li 42CrMo4 ve stavu zušlechtěném, ale má vyšší houževnatost a tažnost. U jednovrstvých svarů je díky promísení pokles pevnosti nižší až zanedbatelný. Je-li třeba, obvykle se to řeší větším svarem nebo jiným typem (koutový, přeplátovaný atd.).
Dobrý deň. Nechcem zakladať ďalšie vlákno, tak sa spýtam tu.
Závitové konce s ocele 42CrMo4 sú kalené. Potrebujem ich navariť na bezšvové mäkké trubky. Priemer 150mm, hrúbka steny koncov cca 30mm. (Trubky majú 5mm stenu). Dostal som odporučenie zvárať to z elektródami na nerez (OK 67.70),
1. môže to mat nejaké vyhody oproti menej legovanym elektrodam? (Bohler fox dcms kb, OK 55.00, EB 321).
2. Je niečo dôležité co treba vediet pri kladeni jednotlivych vrstiev alebo stačí zvarat tak aby sa to "nedokrivilo"? (min. pocet vrstiev, max pocet vrstiev
,poradie vrstiev, kryciu vrsvu lubim spravit siroku cez cely zvar, mozem to spraviť aj pri tomno materiáli?
3. Čo je to interpass? Nie je mi jasné či to je teplota pri ktorej treba prestať zvárať, alebo je to minimálna teplota pred ďalšou husenkou
Dakujem za odpoveď!
R4do napsal(a):
Dakujem za odpoveď!
Ano, tato kombinace materiálů se běžně svařuje tzv. přechodovými elektrodami jak je vám doporučeno.
Interpass teplota je minimální teplota před další housenkou. To ostatní je na zkušenostech svařeče.
