#1 29-12-2009 10:06:07
MrCarter
Registrovaný: 29-12-2009
Svářecí tranformátor RTB 3,TMB 125- vyhořelý přepínač proudu
Dobrý den, jsem zde dnes nový a ani nevím,zda můj dotaz patří do této sekce. Chtěl bych se zeptat , zda někdo nemá přepínač do svářečky RTB3, na obrázku v odd. staré stroje II.,oranžová. Při svařování mi vyhořel polový přepínač proudu - vedle proudové hodnoty se jím přepíná i napětí  220/380V , a nevím,kde takový sehnat popř. jestli se do ní nechá zamontovat jiný, svařuji prakticky jen na 380V, nevíte,kdo by byl schopen tuto svářečku opravit. Jinak svařovala výborně a je mi líto ji vyhazovat. za případnou pomoc díky.
#2 29-12-2009 12:08:24
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Svářecí tranformátor RTB 3,TMB 125- vyhořelý přepínač proudu
odkial si presne? Lebo vláčit alebo posielat toto závažie ja dost náročne a pri cenách invertorov, neviem nevim.
Napíš z akeho mesta si a možno sa ti ozvu nejaký zdatný svarforisti smile
#3 31-12-2009 09:32:17
1b
Přepínač na rtb-3 je výroby obzor-zlín, ten by měl jít sehnat, problém může nastat, jestli to odneslo i vinutí primáru, rtb-1 a 2 jsou už snad všechny vyhořelé, u rtb-3 se to taky stává
#4 31-12-2009 10:22:10
ctirad
Registrovaný: 28-07-2009
Dobrý den.
Vypinač se dá objednat u výrobce svářečky ELEKTROKOV ZNOJMO-Jevišovice.Na vypinači je typové číslo nebo to je uvedeno v dokumentaci.
Cena je okolo 800 Kč.S firmou je dobrá spolupráce poslali mě to na ůčet ale jde to i dobírkou. Adresu je třeba dohledat na internetu.
#5 01-01-2010 22:13:52
MrCarter
Díky moc všem za uvedené rady, už jsem si koupil jinou trafosvářečku- TR 121  ZEZ Hořice(za 1500,-) a vařím zas jako ďas, ještě se rozhodnu,co s tou "vyhořelou",zda se to vyplatí opravovat , díky.
#6 07-02-2010 17:32:21
635Flery
Registrovaný: 07-02-2010
prosím nemáte někdo odkaz na ten přepínač děkuji moc
#7 13-03-2010 11:58:36
cz27
Registrovaný: 13-03-2010
Ahoj vespolek,
dostal jsem svářečku rtb-3. Měla vidlici 32A kterou doma nemám, takže jsem ji předělal na 16A. No, místo na dvě fáze a nulák jsem ji zapojil na tři fáze, čímž jsem vyhodil pojistky až venku na baráku.
Pak jsem ji zapojil doufám správně. Sváří, akorát když chci přepnout proud tak vyhodí pojistky. Řeším to tak, že svářečku vytáhnu za sítě, přepnu a zastrčím do zásuvky. Nevím, zda jsem to způsobil já tou šlupkou na začátku, nebo je kabel opět zapojen špatně, nebo je to přepínačem. Můžete mi prosím poradit co s tím?
Editoval cz27 (13-03-2010 12:42:24)
#8 13-03-2010 13:03:34
cz27 napsal(a):
Ahoj vespolek,
mislim , že bude na trafu načate primarní vynutí_tzv mezizávitovy skrat.... opravovat se nevyplatí!
#9 13-03-2010 13:41:53
1b
To bude tím, že máte slabý jistič, při přepnutí přepínače dochází k sycení trafa, kde tečou dost velké proudy a jistič vypadne. Musel by být tak minimálně C32, což ale v běžných domovních instalacích nikdo nemá.
#10 13-03-2010 14:09:06
1b napsal(a):
tam kde jsem  bydlel jsem si pujčoval od souseda svařečku tu samou jistič na zasuvka byla jištena 20A jističem a na přívodu od sloupu byly pojistky 32A prěpínání svařovacích stupnu se mi nikdy nestalo že by trafo vyhodilo jistič přetíženim při sycení trafa spíš to bude jak jsem napsal vyše ,že sním neco bude, když jste ho dostal darovano nekdo se jej chtel zbavit nevědel co stim..
#11 13-03-2010 14:12:35
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Neni nehodou na trafu napis, ze se nama rozsah prepinat pod napetim!?
Pak proc odchazi ten prepinac...
#12 13-03-2010 15:03:58
pkod napsal(a):
spiše ne pod napetím, ale při zatižení_když svaříte je trafo zatízeno tak se nesmí prepínat jinak muj soused tuto svařečku ma pořád  a neměl nidy problem se spinačem napetí a prepínal pod napetím ješte před vlasním svařovanim...
#13 13-03-2010 15:29:08
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Na trafu je napsáno, že se nemá přepínat při svařování, ne pod napětím, to by bylo dost nepohodlné, mě při přepínání vylítne jistič cca na každé desáté zapnutí nebo přepnutí, rozdíl v tom není (mám starý třífázový 16A bakelitový jistič). Závadu bych viděl právě v tom přepínači, který bude mít částečně vypálený bakelit (stáří, vlhkost nebo tím,jak jste to zapojil) Zkusil bych přepínač vyndat, (označit dobře dráty) rozebrat a pozorně prohlédnout izolační příčky. Na nějaké bude spálená povrchová vrstva bakelitu (v lepším případě). Pak stačí zuhelnatělou vrstvu odstranit. Hodně by mohl napovědět před rozebráním megmet, ale 500V bude asi málo a tříkilovoltovej se každýmu doma neválí
#14 13-03-2010 19:35:11
1b
A nedají si říct...
Starý bakelitový jistič měl pomalou charakteristiku, ti, kdo měli velké svářečky typu ks250 apod. a vyměnili jistič bakelitový za nový moderní, měli po svařování, proto softstarty, na trafo rtb3 by šel softstart asi taky namontovat, ale bylo by to komplikovanější.
Tím netvrdím, že není závada ve svářečce, ale ikdyž ji špatně zapojil a vyhodila jistič, nemohl ji odpálit
#15 15-03-2010 07:29:43
Měl jsem úplně stejný problém, po výměně starých černých jističů za nové svářečka při přepínání vyhazovala jistič (16A/B). Spolehlivě pomohl softstart podle návodu na Svarbazaru.
#16 17-03-2010 18:51:32
cz27
Je fakt. že vypadne jistič 32A ve sloupku, který je nový. Nikoliv jistič předtím který je 16 nebo 25A. Takže by to jističem mohlo být.
Jaký je ale rozdíl mezi tím, když
1) přepínám přepínačem při zapnuté svářečce (nikoliv při sváření)
2) přepínám přepínačem při vypnuté svářečce a teprve potom zapnu
V prvním případě vypadne jistič, ve druhém nikoliv. Sycení jádra snad probíhá pokaždé.
#17 17-03-2010 19:32:57
pkod
To, ze svarecka "vyhodi" jistic pri prepnuti je jasnym dukazem, ze pri prepnuti odvodem tecou obrovske proudy. Tedy ani prepinac je nemuze vydrzet dlouho. K tomu je nezatizena svarecka v podstate indukcni zatez a mezi kontakty pri prepinani dlouho hori oblouk. Prepinani je pomale a odtrh kontaktu take neni velky. Proste na prepinani pod napetim neni svarecka delana.
Jestli je prepinani bez napeti pohodlne nebo ne je jina vec nez elektricke chovani svarecky.
Svarecka je konstruovana jako transformator s prepinanim odbocek s ruznou vazbou mezi prim. a sec.
Pri prepinani se meni syceni jadra a snadno tak muze dojit k presyceni jadra pri shode okolnosti (casovy soubeh prepinani s prubehem napeti v siti, napr. dve kladne pulvlny za sebou). Pri presyseni je proud omezen prakticky jen odporem privodu a ohm. odporem vinuti.
Nedaval bych tedy do souvislosti chybne ovladani (ac pohodlne) s problemem jisticu atd. Je naprosto jasne, ze pokud shodou okolnosti jistic "drzi", trpi prepinac.
RTB3 doma mam, a problem pri zapinani nepozoruji (jisteni B10).
Jistic char B resp elektromag. spoust reguje na tusim 3x jm. proud. To je tusim i v norme.
#18 17-03-2010 20:31:25
1b
Tak to bych rád ten jistič B10A viděl, jestli není šroubkem doladěnej...
Jestli vypadne jistič B16-25A v podružném rozvaděči nebo hlavní B32A závisí na více okolnostech, i kdyby byly od stejného výrobce, nemusí a ani nemůžou mít úplně stejnou charakteristiku, někdy vypadne 25A, jindy zase 32A.
Rozdíl mezi přepínáním pod napětím a přepínáním a pak zapnutím moc není a je to většinou dílem náhody, jak píše kolega výše.
Skoro vždy pomůže přepnout a zapnout svářečku při vypnutém jističi, ten pak pomalu zapínat, ale jistič hodně trpí
#19 17-03-2010 20:57:38
cz27
Díky za reakce. Nepomohlo by zkusit vyměnit fáze? Jede to jenom na dvě... Jinak jsem nikdy neslyšel, že by někdo přepínal svářečku vypnutou. Měl jsem půjčenou stejnou svářečku jako mám teď, pouze byla do tuším 125A a tahle je do myslím 150A. Svářel jsem s ní všude možně a nikdy mi jistič při přepnutí neshodila. Je pravda, že přepínač šel velmi lehce, u té nové jde dost ztuha.
#20 17-03-2010 21:01:25
pkod
1b napsal(a):
Vzdyt jsem napsal, ze mezi zapinanim a prepinanim JE rozdil. Pri zapinani jsou vinuti resp. obocky vuci jadru magneticky nejak orientovane a jadro je zmagnetovane "pouze" zbytkovym magnetizmem. Tedy presyceni je otazkou okamziku pripnuti a rezervy v syceni (navrh) mohou proudove spicky omezit. Prepinac je namahan pouze ohmickymi ztratami na kontaktech.
Pri prepinani je jadro z casti vinuti aktivne magnetovane a jine casti odvodu meni sve parametry. Vlivem oblouku mezi kontakty muze dojit ke "zkratum" prepinanych odbocek, skokovym zmenam smeru magnetizace a pod. Predstavte si schema a potom prepinani odbocek a bude pricina problemu jasnejsi. Prepinacmusi prezit kratsi ci delsi horeni oblouku a tim i obrovsky ztratovy vykon.
PS: byl jsem se podivat na mou RTB3 a opravdu je tam "pouze": "Neprepinat pri svareni". Take jsem cvicne "prejel" rozsah (coz bezne nedelam) pod napetim a jistic vybavil hned pri prvnim pokusu (s vymluvnym zvukovym doprovodem v prepinaci).
Takze pod napetim? Ne, dekuji. Alespon ja to tak vidim.
Editoval pkod (17-03-2010 21:02:58)
#21 17-03-2010 21:06:23
pkod
Jeste me napada jedna vec, RTB3 ma na vystupu kondik 1u, ktery casto uz nefunguje (u me svarecky vyhorel obloukem). Ten ma mimo jine tlumit napetove spicky a muze pomahat pri prepinani.
#22 17-03-2010 21:16:26
1b
No já to vidím tak, že přepínání vypnutého stroje je lepší, ale např. u rtb-3 není ještě jistič, jako u js-90 a tak uživateli nic jiného nezbyde, než přepínat pod napětím, nebude přece pořád běhat a vytahovat to ze zásuvky.
Na druhou stranu, v síti je 50hz, tedy dochází k přemagnetování jádra 50x za vteřinu a pokud zapne, trafo je nasyceno do mínusu a zrovna sepne kladnou půlvlnu, je to stejné, jako když přepne pod napětím se stejnými podmínkami, nehledě na to, že vznikají přechodové děje, jiskření oblouku atd., takže z toho vznikne - jednou ok, podruhé ko  wink
#23 17-03-2010 21:19:53
1b
Ten kondik může tlumit, ale tak z 1%
Tady může pomoct jen softstart, případně vstupní LC filtr, kterej ale bude tak velkej, že bude dražší než to trafo mad
#24 18-03-2010 17:03:00
cz27
Prosím. Jsem pouhý laik, co se týká sváření. Ale jsem elektrikář a letitý praktik. Sice jsem dokázal připojit blbě svářečku, ale to se stává. Avšak nikdy žádnou svářečku JSEM NEVIDĚL PŘEPÍNAT bez napětí. Může být spousta důvodů. více či méně pravděpodobných, proč to u mě dělá ten problém. Kondík, přepínač, jistič, nebo jiné. Nicméně, žádnej softstart nebo vypínání neřeší podstatu problému, možná symptomy. Jako když zalepím kontrolku mazání, protože mi svítí do očí.
#25 18-03-2010 18:58:50
1b
Co tedy řeší podstatu problému? Nová svářečka? big_smile
