#1 11-12-2009 20:06:14
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Gude MIG 155/6W + vozík
n
Editoval alofok (15-07-2017 13:39:39)
#2 12-12-2009 13:33:55
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Gude MIG 155/6W + vozík
gratulujem pekná robota,
len otázočka, prečo je ten hlavný vypínač taký obrovský, tam ti stačil nejaký 5 A čo ti odopne ventilátor a pomocne trafko, a druha poznámočka ked meníš zvarovací drát viem že drát je nezbedník a všade "poskakuje"  a tam vedľa máš hned ten stykač s otvorenými svorkami(Ip20) do ktorého sa ti može napichnút a už je problém, ale vidím že to máš zalepené, tak dufam že sa to nedá tak lahko prepichnut.
#3 12-12-2009 15:58:11
arno
Zbytečnost to neni, ale neviem kde vopcháš tie kondíky a budeš aj ďalko od kvality 3F mašín. Mal by si prihodiť pomocný spínací kontakt na stykač, ktorý ti ich bude vybíjať cez odpor, pri odopnutom oblúku, lebo niekoho by to mohlo kopnut smile
#4 12-12-2009 18:37:14
arno
toto sú výborne, ja som v minulosti použil veľmi podobne, ad ITALCOND 63mF 6 kusov, pomože to
#5 12-12-2009 18:50:10
ja jsem použil do mesvarečky einhell BT GW 170 stary typ kondiku tesla 1500 uF 150V a svarečka snim lepe zapaluje oblouk paravelne je zapojen odpor 820 r 10W aby ho vybijel. momentalne reším napajení posuvu jinym trafem a napajeni elektroventilu ten ma napajeni 24 V. spuvodni ridici jednotkou uvidim jak posuv bude fungovat popripade jsem nachystan na koupi ridici jednotky ktc 112 z gamasvaru.
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#6 12-12-2009 21:44:00
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Opravdu pěkně vyřešené...určitě to vaří teď nesrovnatelně líp. než originál...samo o sobě stykač udělá opravdu hodně.  Njevíce musím pochválit rychlospojku na plynu (oprvdu to při tom malém tlaku co jde z redukčáku má takovou těsnost a neutíká to? ...) ...to máš přes nějakou redukci napojené na klasickém el.mag ventilu?  Jinak kondík 10m/63V bohatě stačí jeden....pokud dáš dva jen mu oblouku přilepšíš...ale dva je dost víc netřeba k tomu dát dva odpory  820ohm/5W na vybíjení....sice by pomocné kontakty stykače lépe vybíjely kondenzátory, ale ani já jsem zatím pecku nedostal a to jsem se nespočetněkrát dotlk drátu a zemnícího kabelu....
AlfaIN PEGAS MIG 200 PFC MAN + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  10l lahev směska M21, 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlzení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen,  TecnoMig 200GD , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#7 16-12-2009 20:09:00
Kde tie kondenzátory zapajate?
Na výstup zváračky,alebo kde??
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160
#8 17-12-2009 14:35:03
Discovera
To alofok: Jsi opravdu gurmán :-)  ....Já jsem zkoušel zmiňované 2 kondíky a stačilo...při třetím mi jednička vařila stejně jako 2-ka a tak tedy na tenký plech nevyhovovalo-okamžitě to plech propálilo....prostě kdybych to tam nechal musel bych mít ještě jeden stupeň který tam už nemám:-) (Omicron 165 má 6 stupňů).
Ale hlavně, že jsi s výsledkem nadmíru spokojený....přeci jen, když úpravami se dostaneš tam kam chceš a nestojí to moc má z toho člověk radost.
#9 17-12-2009 15:01:15
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Také se připojuji. Pěkná práce!
#10 18-12-2009 16:17:13
Discovera
To alofok: No já používám výhradně a pouze 0,8 drát SG2, takže tam mi 30A na 0,8 prvního stupně taky moc nepomůže, ale při třech kondenzátorech už je to na oblouk moc.
#11 18-12-2009 19:36:55
alofok napsal(a):
Discovera napsal(a):
Gurmán rozhodně nejsem, spíš jsem vybílil špajz a spatlal co našel. Tři kondíky jsou akorát, on totiž 1. stupeň má 25A (OMI 165 má 30A, drát OK Autrod 12.51 0,6mm má rozsah 30-100A)  sad  Asi proto 1.st. nevařil, ale lepil.
Moje řeč, navíc jsem kupoval jenom síťovou šnůru, ostatní se tak nějak různě našlo  big_smile
ono taky zaleží jak je svarečka silná kolik amper ma na první stupen u me einhell BT GW 170 jsem musel dat jen jeden kondik pri 3 kondech už oblouk delal paseku a propaloval plech s jednim kondikem to bylo akorat.
Editoval alll (18-12-2009 19:37:20)
#12 18-12-2009 21:33:17
alofok napsal(a):
to Discovera: 0,8mm SG2 mám taky, ten mi vařil pouze od 3. stupně výš, teď  jede i na 1. stupeň , ale není to ono. Na druhý stupeň to jede akorát, na slabé plechy mám stejně 0,6mm.
alofok mohlby si i vyfotit vnitřnosti tve svařečky? ad ma človek predatavu jak ten tvuj pajšl vypada.
Editoval alll (18-12-2009 21:33:53)
#13 18-12-2009 22:30:00
alofok napsal(a):
Dneska tam nepoběžím, a celej výkend tvrdnu v práci. Zatím dávám odkaz na Prezidentův BT GW 150. Je to úplně stejná mašina http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 000193.jpg
Pokud by to nestačilo, něco časem dodám.
muj stroj je skoro podobnej akort je ten usmernovač nahoře nad hlavnim trafem BT GW 170 Čekaho zastavba ridíci desky ktc 112 z omni 165  a pak se uvidí co dal.
#14 07-01-2010 17:46:33
Dnes jsem také skusil přidat do svého hoby stroje /Dual 155 od firmy Telvin/ kondenzátory.Měl jsem po ruce větší množství kondenzátorů 475 mikroF./40V.Zapojil jsem jich rovnou 12. Výsledek je , že se mi zřejmě prorazil tranzistor v desce ovládající rychlost posuvu drátu a motorek podavače jede pořád naplno.Zítra to opravím a budu laborovat dál.Napájení řídící desky je bráno ze svařovacího proudu prakticky ze stejného místa jako jsou zapojeny vyhlazovací kondíky.
#15 07-01-2010 21:02:09
Napětí naprázdno je u mého migu 35V.Odpor v serii s motorkem asi nemá. Skusím ho dodělat.Díky za radu.
#16 07-01-2010 21:22:15
1b
Zkuste vyndat kondenzátory z usměrňovače a regulátor by měl regulovat. Tyristor pro motorek vypíná v nule, ale když jsou tam kondenzátory, nula není mad
Řešením pro použití kondenzátorů je malý samostatný usměrňovač pro motorek.
To alofok: napětí kondenz. pro vyhlazení co2 se dává 60-80V, jinak udělají bum prásk  hmm
#17 17-04-2010 18:59:20
PATaMAT
Registrovaný: 17-04-2010
alofok : nazdar mam tiez gude 155/6 a mám s ním menší problém pri zváraní prahu na aute prestalo podávať drôt tak som to rozobral a premeral či ide stava na motorček a ide motorček som rozobral a vyzerá to na chybu vo vinutí tak teraz dosť súrne potrebujem riešenie problému.. hľadal som taký motorček ale našiel som ho jedine na dákej kórejskej stránke... pýtal som sa aj jedného amíka ktorý opravuje CO2ky no bohužiaľ taký motorček nevie objednať.
#18 17-04-2010 20:03:33
PATaMAT napsal(a):
to nebude problem na s na slovensku je zastoupení gude nebo lze napasovat jiny podavač třeba telvin...http://www.gude.sk/gude.files/servis.php a z česka lze sehnat podavač http://www.rr-naradi.cz/telwin-podavac-dratu-153900  tu si ho mužete obednat rovnou a do svařečky jej napasujete...
#19 17-04-2010 20:39:03
1b
zkus dát motorek na 12v, odchází málokdy, spíš bych se podíval, jestli spíná relé (musí jiskřit) a pokud je na desce odpor 4R7 (bílý velký obdelník), zkusit proklemovat...
#20 17-04-2010 22:48:32
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Vyfoť ten motorek.... nevím co tam přesně je, ale jestli to je plastovje podavač, tak je to klasická "plechovka", běžně dostupnej motor třídy 500/600... musel bych to vidět.
#21 18-04-2010 17:03:55
Celý plastový posuv včetně motorku lze běžně koupit u Choboly v Brně za cca 500 Kč.
#22 31-05-2010 22:17:22
Dzozepf
Registrovaný: 02-12-2009
Zdravím, všetci na tomto fore svorne tvrdia ze Gude 155 a jej ekvivalenty sú len prskavky bez dostatočnej sily...
Niektorý z vás ju však po úprave chvália, takže ako to vlastne je?
Daju sa kôli cene použiť hlavné súčiastky (t.j. trafo, tlmivka a cca podavač) a s trochou chute a bastlenia s tým aspon trochu solídne zvárať?
Ak sa teda doplní dostatočne velký kondik na výstup tak to teda ide aj bez upravy regulácie posuvu?
Máte niekto schému zapojenia originálnej dosky ovládania?
Vďaka.
Editoval Dzozepf (31-05-2010 22:28:36)
#23 31-05-2010 22:30:27
Dzozepf napsal(a):
Vďaka.
mate gude 155 4w nebo 155 6w?
#24 01-06-2010 08:34:22
Dzozepf
MIG 155/ 6W
#25 01-06-2010 16:36:33
Dzozepf napsal(a):
MIG 155/ 6W
ano tento stroj pujde upravit a budou se dat i použít hlavni komponenty jen bych doporučil vymenu řídici jednotky budto vyroba samo domo nebo tovarne vyrabenou omni ktc112 streva vaší svařečky budou dost podobna  einhelu BT-GW-170 a myslim ze i svařecimy paranetry jinak uprava meho einhelu: www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 neni ta uprava moc nakladna, ale opravdu to stoji zato, nemusite montovat eurokoncovku i z hořakem na pevno svařečka funguje skvele, ale zaleží kolik mista budete mit na kondenzator podobne konstrkce.
REKLAMA na SvarFóru
