Chystam sa kupit novu zvaracku na co2,v cene maximalne do 330eur vratane pripadnej dopravy.Budem s tym zvarat len sem tam nejake plechy(vyvarit auto,garazove dvere atd).Poradte nieco,mne poradili tu na okoli Varmig 1600,ta stoji presne tych 330eur a servis by som mal 30km od mojho bydliska.Pripadne dajte aj nejake odkazy,co som pozeral tu na fore,tak ze sa oplati kupit zvaracku z madarska(ale do Budapeste by som nesiel,max do Miskolca).Dakujem za rady
tak nikto neporadi? alebo oplati sa priplatit za Iskravar MIG-170L ? ma fakt medene trafa? ako je na tom so spolahlivostou/kazivostou?dostpnost dielov?
eazydaz napsal(a):
iskravar je v pohode, 170ka aj 163ka maju medenne vinutie, mam od nich asi rok 150ku a zatial bez problemov. podla toho co mi dodavatel pisal (kupoval som v e-schope v cechach) posles pokazeny diel a obratom ti posle novy diel, pokial to podlieha zaruke samozrejme. diely na horak, kladky a pod ma ten pan vsetko v e-schope a ceny su prijatelne.
Ten Varmig 1600 má úplně příšernej zatěžovatel.160A 10% 50A 100%.Do toho bych nešel.
Warmig 1600 mám asi 4 roky.Vtedy som ho kupoval za 15 000 SK.Vyvaril som s ňou asi 1,5 kotúča 5 kg drátu.Má slabý plastový podavač, 0,6 drát sa zamotáva na začiatku bovdena, 0,8 sa zasekáva.Má vstavaný krátky zvárací kábel 2 M prakticky sa dá zvárať len keď mám stroj zachrbtom, plyn púšťa mechanický ventil v rukoväti nedávno som sním mal problémi.Originál plastové kolečká odpadávajú pri ťahaní stroja po 1,5 metroch,drží ich na oske len akýsi plastový štupel.Ukostrovacia svorka je totálny šmejd a kábel je tiež na nič má pvc izoláciu ktorá sa ľahko roztavý.Trafo a tlmivka sú také malé že sa čudujem že to vôbec zvára.Predpísaný má istič 16A pomalý ale už pri 3 stupni sa mi stalo že vyhodil pri zváraní 20A istič.So 16 A sa skoro nedá použiť.Na záver konštatujem že keby som teraz kupoval CO-čko tento by to iste nebol.
a na ten iskravar maju aj inde nahradne diely,ci len na svareciagregaty.cz ? horak je euro,to sa bude dat kupit hocikde z zvaracskom obchode,ale co s inymi dielmi? lebo postou nerad riesim take veci..
a neviete nahodou aky redukcny ventil je k nej dodavany?ci klasicky alebo s budikmi?
Mám Mig 170L a je super,spolehlivý bez problémů, jsem s ním velice spokojen, má samozřejmě měděné trafo, ventil je k tomu základní
MartinW napsal(a):
a ako dlho ju uz mas?kolko drotu si uz vyzvaral?
asi dva roky navařil jsem s ní už toho dost předtím jsem měl Mig 170 a taky šlapal dobře akorát mi ji ukradli
Ja mam powermat , výrobca je varstroj .
Zvára perfektne akurat ma mrzi , že použili nekvalitny podavač
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … e-0009.jpg
0,6 mm drôt je na tom prakticky nepoužitelný , hoci ma kladku 0,6 mm.
Prítlak je tak silny,že drôt vymota mimo podávača ,keď sa zasekne na špičke ![]()
na ja budem pouzivat len 0,6 drot,tak nebude mat s tym problem mig 170L ??
Na take zváranie ,ktoré si popisal hore ti stači drôt 0,8.
Vyvaril som z nim skoro cele auto a nebol problem.
Tak isto je vhodný aj na nejake tie zámočnícke práce.
Celkovo ľutujem ,že som kupil 0,6.
Je úplne nepotrebný.
MartinW napsal(a):
aky drot pouzivas? ide to bezproblemov s 0,6mm drotom?
na slabší materiály používám 06 a na silnější 08 s oběma to vaří super
este mam otazku,dnes som sa rozpraval s kamosom co ma tuto zvaracku http://www.zvarcentrum.sk/produkty/zvar … formig-169 a dal mi skusit zvarat s tym a zvara to paradne,tak sa chcem opytat ci iskravar mig 170L bude zvarat o dost horsie?pytam sa lebo ta jeho stoji raz tolko co iskravar mig 170L
To je riadne blba otázka ![]()
Bude zvárať rovnako.
Čo je vlastne cena??:
Platiš buď za značku , alebo to ide cez viac rúk a cena rýchlo stúpa (každy chce zarobiť) , alebo proste su v tom nejaké obchodné ťahy.
Ale či zoberieš CO-čko za 20 000 alebo za 10 000 a nastaviš si rovnaký prúd a posuv drôtu , nespoznaš rozdiel.
Pokial ta iskravar mig 170L ma štandardne pozhaňatélne diely a to určite ma ,nerobil by som z toho žiadnu vedu.
Veľa ľudi z tohto fóra si ju kúpilo a nema z tym nikto žiaden problem (maximalna spokojnosť).
no po pravde som myslel na to iste,ze sa jedna len o znacku a o obchodne tahy..
este ma zaujima,pozeral som aj iskravar mig 163,ta sa mi paci hlavne kvoli tomu ze pouziva 15/18kg cievky,ale neviem ako to bude s nastavenim kedze ma len 4stupne..ako to teda je?2 stupne na 230v a 2 stupne na 400v?nemal som este vlastnu co2 zvaracku,iba som s tym zvaral par krat,tak neviem este vela o nastaveni zvaracky
A ešte som zabudol spomenuť jednu dôležitu vec:
Zváračky sa od seba líšia najmä zaťažovateľom.
Napr: Z jednou budem zvárať maximálne minutu a potom sa prehreje ,ale ta druha drahšia vydrží zvárať aj 2,5 minúty pokial sa neprehreje.
V tých lacnych kategóriach je to skoro rovnaké.
Tých faktorov pri výbere správného stroja je toľko,že to by si čital ešte mesiac informácie po nete aj tak by si nevedel ešte na 100% rozhodnúť aku kúpiť.
Ešte pri cene môže priťažiť kvalita použitych dielov,ale z toho by som si starosti nerobil pokial su štandardné.
Tie stupne slúžia na reguláciu prúdu , podľa použitého drôtu.
Napr pre 0,6 drot zvolim tak druhý až tretí stupeň a pre 0,8 zvolím 3 a 4 stupeň.
Prvý stupeň som osobne ešte nikdy nepoužil.
takze tie 4stupne pri tej mig163 stacia? ja budem zvarat s drotom 0,6mm a da sa povedat,ze len plechy,pripadne nejake plochace(3-4mm)...alebo poradte ktora by mala byt lepsia? mig 170L alebo mig 163?prikladam linky s parametramy,ja sa velmi tymi zatazovatelmi nevyznam
mig 163: http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_13.html
mig 170L: http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_11.html
mozno blba otazka, ale co neny na tomto nepochopitelne?... Agregát Mig 163 napětí 3.400V!eurokonektor pro připojení hořáku,cívka max 300mm(15/18kg), celokovový profesionální podavač Výbava:odnímatelný eurohořák 3m + redukční ventil s dvěma manometry(mini),napojení plynu TECHNICKÉ PARAMETRY: napětí 3x400V, proud 8A, jištění 10A, zatěžovatel 15%-160Amp, n. naprázdno 19-31V, st.zátěže 4, drát 06-08mm, tř.ochrany IP 21, isolace H, rozměry 79x32x56, hmotnost 36kg
Agregát Mig 170. Plynulý posuv drátu, 6 st zátěže+test plynu ventilátor,tepelná ochrana, kladky+bowden ocel,max.cívka 200mm(5kg),možnost svařovat: ocel,al,nerez, hořák 2,7m,vhodný na autokarosářské práce,max. tl.svařovaného materiálu 4-5mm. Příslušenství: redukční ventil, napojení plynu. PARAMETRY: Napětí 230v (max)proud 25A Jištění 16A Zatížení 15% 145/30% 125 Sv.proud 40-170A N.naprázdno 20-36V St.zátěže 6 AF Průměr.drátu(mm) 06-08 IP 21 Izolace H Rozměry 60.25.45 Váha kg 32
chces masinu na 220V alebo na 380V (400V), cievku 5kg alebo 15/18kg... horak na pevno alebo horak s euro konekrorom?... moc otazok a ty nepises co vlastne chces, stale len neviem....
780622 napsal(a):
si precitaj vyssie ze aj 170L ma horak s euro konektorom..co sa tyka ci 230 alebo 380V tak to je jedno,mam obidve k dispozicii,ale hlavne sa mi paci ze ta 163 je na vacsie cievky,ktore viem zohnat lacno,5kg cievky neviem,iba z obchodu..tak vaham,bojim sa tych 4 prepinacich stupnov..budem zvarat hlavne plechy,aj tenucke aj hrubsie,tak preto vaham ci to budem vediet nastavit..ale asi vezmem tu 170L a pripadne urobim upravu aby sa dali pouzit aj 15/18kg cievky,na svarinfo som o tom cital,len ci to bude potom zvladat podavac
Ja aktuálne zváram plechy ,tiež mam len 4 stupne a nepocítil som žiaden problem
Prepnem do 3-ky , posuv dám na polovicu a zváram.
A drôt používam 0,8
4 stupne úplne stačia pre takeho domacého majstra.
Ono si to ešte vyšteľuješ posuvom drôtu.
diky vsetkym za rady,tak som objednal iskravar mig170L a drot 0,6,potom hodim foto
tak dnes mi prisiel iskravar mig170L,ale nie som nadseny,nemal som este co2 zvaracku,tak neviem to velmi posudit,ale plech 1,5mm zvaralo pekne az na 5.stupni a posuv bol na 2.stupni..a po 5minutach hrania sa,vyhodilo poistku v garazi..kamarat co ma formicu 169 tak take plechy zvara na 1-2.stupni a posuv tiez tak na 2.stupni...mne to na 1-2stupni iba prskalo a robilo gulicky,posuv bol nastaveny tiez na 1-2.stupni..je nieco vadne,alebo za malo penazi bude menej muziky?uprimne po prispevkoch co som tu cital o tej zvaracke som cakal viac...ps.drot je v tom 0,6mm
Editoval eazydaz (13-08-2009 21:59:25)
