#1 17-11-2023 11:41:56
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Zamlžování kukly
Ahoj, chlapi jak řešíte zamlžování kukly?
Kutím jenom v nevytápěném zahradním domku a jak se ochladilo, tak stačí jednou špatně vydechnout a nic nevidím. sad
Nejhorší je, že se samozdřejmě zamlží to vnější ochrané sklo, takže musím vyndat celou kazetu, abych ho otřel.
#2 17-11-2023 12:52:58
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Zamlžování kukly
Tenhle problem nemam, ale zkusil bych pomatlat glycerinovym mydlem.
#3 17-11-2023 14:19:51
V práci máme taky chladno a pokud mám kuklu bez fukaru, tak se mi zaky mlží. Kukla s fukarem problém nemá. Co zkusit sklo utřít hadrou proti mlžení co se používá na skla u aut?
#4 17-11-2023 16:12:54
dede
Já už chemii na auta právě zkoušel, ale na to plastové sklo to udělá takový film, že je pak svár v "mlze". Navíc to zase moc nepomohlo.
Ještě jsem uvažoval, jestli nějak neutěsnit tu kazetu, protože se vždy zamlží to vnější sklo.
#5 17-11-2023 16:39:51
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Ohřevem, třeba na radiátoru, nebo vlažném svařenci. Teplota resp. zima prodlužuje reakci kukly. U papírovky jsem mezi skla vkládal ten papírovej rámeček a celý to po obvodu oblepil izolačkou.
Upozornění: Nejsem svářeč! jsem zámečník, svařuju příležitostně. dle počítadla na svářečce 10% prac. doby. K tomu   jsem ještě mladý a nezkušený. Takže moje připomínky a dotazy berte jako od lehce poučeného laika.
