dokázal by někdo pomoci s nastavením parametrů pro bodování hliníkových plechů o tloušťce 1,5mm. Z jedné strany by měl být svar pohledový, tedy minimální otisk.
- jaký tvar elektrod zvolit?
máme elektrody CuCrZr a kontaktní plochu elektrod můžeme upravit na soustruhu. Dočetl jsem se ,že kontaktní plocha by měla být něco mezi 5,5 -6,2mm. Dočetl jsem se, že pro minimalizaci otisku lze kontaktní plochu elektrody zaoblit R50mm. Tuto úpravu na jedné elektrodě můžeme udělat, Asi není důležité jakým způsobem se zhotoví kontaktní špička, jestli to bude do kužele, nebo válcový výstupek o daném průměru (10tky svarů za směnu).Jaký je Váš názor na tyto úpravy?
nastavení cyklu svařování ?
můžeme nastavit počet cyklů 0-60, tady je doporučení 25 cyklů. (nevím jestli to je počet cyklů za vteřinu ani nevím, jak případně nastavit dobu mezi cykly)? Zdá se to nějak moc cyklů?
Proud se dá nastavovat potenciometrem, ale nejsou tam hodnoty Asi bych volil spíše maximální hodnoty.
s nastavením si hrajeme, ale kdyby měl někdo doporučení budu rád
zatím moje představa
elektrody CuCrZr ,průměr kontaktní špičky 5,5mm druhá elektroda možno zakulatit na R50
počet cyklů 25 tedy puls
proud těžko říct
přítlak 100N
Editoval antipepek (28-05-2023 19:23:16)
Vřele doporučuji prostudovat všechny body v příspěvku https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7782 . Potom hledat podle příslušných výrazů na netu. Jen mám obavu, že s tak malým výkonem, jako má použitá ruční odporová svářečka, moc parády s kvalitními spoji na Al materiálech neuděláte. Něco málo je na dané téma i v příslušném manuálu k dané svářečce.
To je opravdu mimo mísu. S touto bodovkou nelze tímto způsobem udělat žádný bod na materiálu AL síly 1,5mm a bohužel ani na slabších. Prostě s touto bodovkou nelze bodovat hliník. Ta plocha elektrod by mohla platit pro ocel,neplést si průměr a plochu. Průměr elektrody je pro ocel kolem dvou až tří milimetrů.
ZDENÁL napsal(a):
Přesně tak! S takovým "honítkem" nelze bodovat Al. Vzpomínám, když jsem pracoval ve Frigera Kolín, tak tam se bodoval hliník tl. až 5mm. Ta svářečka však měla proudový impuls až 450 kA. Když měl člověk v kapse svazek klíčů, tak v momentě toho impulzu vznikl magnetismus, že by to utrhlo kapsu...
Existuje finta. že i na tomto prdítku lze nouzově bodovat hliník do síly 1+1 mm. Body drží perfektně, je to trochu nepohodlné uživatelsky, ale nouzově se to dá. Kdysi jsem to zde uváděl, tak se to snad dá dohledat.
Děkuji Všem za příspěvky.
Editoval antipepek (29-05-2023 10:28:50)
Bodovačka čo nemá vodou chladené ramená a pneumatické ovládanie / prítlak je fakt len na hranie.
Človek urobí 10 bodov na tenkom plechu a už sú elektródy horúce
Seriozna bodovačka je ale úplne iná cenová kategoria, všetko už sú to závesné stroje, pretože to človek nemá šancu udržať v rukách.
V bývalej práci sme mali Dalex a neskôr kúpil Tecnu ale aj tá stála v dobe minulej v prepočte tak 8000€
Editoval ivko (31-05-2023 23:34:02)
