Zdravim Vas. Mam kratko takuto zvaracku (je to moja prva tigovka) a potreboval by som ujasnit jednu vec, ci su v bodovacom rezime "SPOT" nastavitelne A hlavneho prudu. Resp. na zvaracke nastavitelne su od 5-200, ale pri zvarani mam pocit, ze ci mam prud nastaveny na 5, alebo 200A, tak stale zvara rovnakou silou (velmi nizkou - pocitovo na tych 5A). Skusal som aj 2T od 5 do 200 A a tam je krasne vidno rozdiely. Mozno je to v rezime SPOT normalne, ale potom mi nepride logicke, preco sa v tomnto rezime da nastavit prud od 5-200A. Dakujem za rady.
O jakou svářečku se jedná?
Nevím, co máš za značku, ale s největší pravděpodobností budeš mít špatně nastavené parametry. Zejména zapalovací proud, dobu náběhu hlavního proudu, dobu pulzu a doběh proudu. Zapalovací proud je nutno dát na výši proudu hlavního, dobu náběhu na nulu, stejně tak dobu doběhu a dobu pulzu dle potřeby. Většinou je možnost nastavení pulzu od 0,1s. Čtyřtakt se u spotu nepoužívá. Ale vše je závislé na značce. Každý výrobce to má trochu jinak.
Zdravicko. Problem je zda sa vyrieseny - aspon ja si myslim. Ked som to vcera narychlo testoval, nemal som kostru upevnenu na dobre ocistenom zeleze. Dnes som to opat testoval, ale uz na kusku cistej nerezovej tyce a uz to pekne fungovalo od 5-200A. Ak si myslite, ze to nemuselo byt iba tym, dajte prosim vediet. Jole, toto je podla mna typ zvaracky, ktora v rezime spot neumoznuje nastavenie ineho prudu, ako hlavneho, nakolko ked ju prepnem na SPOT rezim, menu ma pusti uz iba do nastavenia hlavneho prudu a potom este spominany pulz od 0,1s az po neviem kolko (znacene ako TIME) a tiez este do nastavenia nejakeho intervalu, co som zatial este nepochopil, nakolko som novacik. Kazdopadne ucim sa a pochopil som rychlo dve veci. Jedna je, ze si musim urychlene kupit novu kuklu (este neviem aku - tam budem tiez potrebovat pomoc, ale ak to nie je nutne, nerad by som za to utratil jednu vyplatu - chapem, ze zrak je len jeden, ale pokial mi dobre uchrani zrak aj nieco do dvoch stoviek, dajte prosim vediet), nakolko z mojej autostmievacky Geko za 25€ ma nejak stipu oci (pekne som si vcera za dve hodinky nablinkal do hlavy) a tiez, ze si musim zaobstarat poriadny zvaraci stol, lebo na ponku s drevenym deklom je to des.
Zatial dik a majte sa.
GEKO? To možná tak na obalovanou elektrodu, a to ještě možná. Ale záleží co máte za typ kukly. TIG už potřebuje docela citlivou kuklu. Jestli trváte na samostmívačce, zkuste mrknout třeba na Kowax 730 nebo vyšší řadu 820. Už se prodávají i s kazetami true color a na TIGa ji lidi normálně používají. A že by si někdo nějak moc stěžoval jsem si nevšimnul.
Ta Geko je typ G01875 a co som pozeral jej parapetre, tak je aj na TIG, ale len do 20A. Ja som samozrejme vcera skusal par sekund aj 200A (ci mi nevyhodi 16 istic), ale bal som sa a tak som vacsinu casu zvaral do 20A, ale aj tak to citim, jak keby som preflamoval celu noc. Diky za tip. A co poviete na Spectra od Mostu, alebo Savage A40 od Esab? Zvarat budem len obcas a nejde mi o dokonaly vyhlad. Kazdopadne zrak chcem mat ochraneny co najlepsie, takze ta optika by mala byt koser. Dik.
Tech 20A je minimalni proud pro spusteni zatemneni. Takze si myslim, ze ti asi ani nezatmavila. Proto mas nablikano.
By som zaviedol jednoduche pravidlo novy clovek chce radu tak nech laskavo napise aky ma stroj
idealne hned v otazke inak sa vobec nesnazit odpovedat lebo vas tu kazdy VYTAZI
ale nicim vas/nas neobohati tym ze niekto kupi nieco nove co tu nikto nema mame moznosti
sa aj my opytat na ten stroj a bude to dohladatelne ked niekoho taky stroj oslovi....
Asi tolko...
k tej kukle lezi v studenej dielni ? ma tam stare baterky ? to je mozno aj dovod ze stmavne pomalsie
idealne skusit kuklu za 10eur s fixnym sklom pri TIGu s HF to nevadi tam si nenablika a zisti ci je to kuklou
alebo tie oci maju uz nejaky zapal sklicka volakedy stali 1.5e/kus dnes mozno 2x tolko ale 5-9 DIN
nikoho nezabije...
Varok podomnou MY nevieme aky ma stroj ... Famater sa ho opytal odpoved odignoroval a ZROVNA
FAMATER ma 2x SPOT stroje a vedel by mu poradit ale vid (Zajoch Lify a dalsi radis radis vyriesis mu problem a zmizne)
Editoval ihlan (05-03-2023 21:52:02)
Taky nechápu, proč lidi kteří napíšou že začínají a neumí vůbec svařovat hned potřebují novinky na trhu, které nikdo nezná. Je spoustu mašin které jsou mnoha lidmi ověřené že fungují jak mají.
To není nejhorší, že si začátečník koupí neznámou mašinu. Nejhorší je, že chce radu a ani nenapíše, jakou si koupil.
ihlan: dobre picháš ....
Editoval pafik1605 (06-03-2023 08:47:05)
Pafíku, jak to víš?
Zdravim pani. Pardon, ze niektorim vadi, ze som neuvidol znacku zvaracky, ale to podla mna nebolo podstatne. Podstatna bola moja otazka, ktora bola myslim zrozumitelne polozena. Uznavam, ze som este mohol dodat, ze je to novy stroj ac/dc s pulznym rezimom a vysokofrekvencnnym zapalovanim, ale povazoval som to za zbytocne. Zvaracku som kupoval aj hlavne kvoli danej funkci studeneho/bodoveho zvarania, bez ktorej by som ju nechcel. To bola prave funkcia, ktoru som chcel vyskusat ako prvu a mozem povedat, ze je to paradna vec. Ja ako zaciatocnik, som masinu bez vymenovanych fukcii nechcel, nakolko nemam prilis vela casu na trenovanie a zvarat budem len par krat do roka. Kazdopadne tim, co chceli poradit a poradili dakujem. Uz som si aj kuklu objednal, takze ked pride a vyskusam, tak tu urcite napisem, co je to zac a ci bude OK. Majte sa.
Jenže v tom se Mature mýlíš. Nastavování se u různých strojů i pro stejnou funkci mohou značně lišit. Takže at ti do dobře sváří.
Pafíku, jak to víš?
My si občas píšeme i mimo forum
Zdravim Vas. Takze dnes mi dorazila kukla a hned som ju aj vyskusal. Je to Most Spectra a mozem povedat, ze ma hlava boli podobne, ako aj zo spominanej Geko a to som si dal zalezat na tom, aby som mal parametre nastavene spravne podla nastavenych A na zvaracke. Stmavovala myslim OK, ale nemozem povedat, ze ta geko nestmavovala. Kazdopadne, oci su uplne v pohode a necitim ziadne stipanie a podobne, len hlava pobolieva jak po opici. Zeby to bolo v tom, ze som nevetral miestnost a nadychal som sa moc vyparov? Zvaral som cca 1/2 hodinku. Mimochodom, rad by som tu pridal aj par mojich prvych panenskych zvarov v zivote s TIG s pridavnym materialom (na tupo), co som si odfotil, ale neviem, ako a ci sa tu da vobec prilozit do siskusie fotka.
Diky
Jestli nemáš kuklu na hlavě moc utaženou. Je potřeba si s nastavením kříže trochu pohrát.
No neviem, neviem.. Na hlave mi kukla sedela paradne, nic netlacilo. Nejak neverim tomu, ze by z toho dokazala takto hlava pobolievat este aj pocas noci, pritom ja s bolestou hlavy nemavam problem. Skor to vidim opat na tu optiku, pripadne tie vypary. Garaz som mal cely cas zatvorenu. Ked som kedysi takto kratucko zvaral s elektrodou, ci fluxkou, nikdy ma hlava nebolela a to som zvaral s tou lacnou stmievackou Geko. Ze by bol TIG az tak narocny na kvalitnu optiku? Nic by som nepovedal, keby som zvaral celu sichtu, ale po cca 10 minutach cisteho zvarania takyto pocit nie je normalny. Jedine ako to zistim, bude asi fakt skusit lacnu kuklu s klasickym sklickom..
Takze moj predpoklad ze nechce uviest coldweld stroj ale chce len vytazit vyriesit si svoje nedostatky
ale my sa nic o potencionalnom novom stoji nedozvieme jojo
Famater nech si poradi sam ... az to zverejni az potom mu rad
Ty sam mas pekne 2 ColdSpoty ktore su ako 2 vajicka a pritom su totalne odlisne ze ano
podla mna to ma na kseft a nechce prezradit lebo sa boji ze by niekto vedel c im to spotuje...
skreckov ja nerad...
Zkus sehnat tenkou obalovou černou fólii, třeba z poslaného balíku z eshopu nebo z kontejneru s obaly ze supermarketu a nepokrčenou ji nech přilnout k průhledu kukly. Co jsem nedávno zkoušel, jedna ta tenká černá fólie by měla dost snížit intenzitu světla, 4 fólie na sobě už by měly tlumit světlo podobně jako svařovací tmavé sklo. Zkus svařovat s jednou fólií nebo i s dvěma foliemi přes sebe Pokud ztmavovací kazeta problikává, ty folie by to měly provizorně zachytit a měl by ses po svařování cítit mnohem líp než s tou kuklou bez těch fólií.
Radim, dakujem. Ak bude problem pretrvavat, vyskusam Tvoj trik. Po poslednom zvarani ma uz hlava nebolela. Este som sa pohral s nastavenim casu zosvetlenia a tam bol mozno problem, lebo som ho mal nastaveny na nizku hondotu okolo 0,3-0,5s a naposledy som si ho dal na max., cize 0,9s. Je to sice nepohodlnejsie, dofukovat zvar "naslepo", ale ak toto bol ten problem, tak to by bolo to najmenej.
matur. Problém so strojom údajne máš vyriešený. Ono je dobrým zvykom, že keď niekto hľadá pomoc alebo radu na fóre, tak po vyriešení problému sa s tou skúsenosťou podelí. O aký stroj ide? V čom spočíval problém? Spadajú tieto veci do oblasti štátneho tajomstva a potrebuješ súhlas od štátnych orgánov na odtajnenie?
Spíš jde o ochranu před závistivci.
senior, tak ako pises, problem so strojom je vyrieseny a ako som tu uz pisal, nemal som dobre upevnenu kostru. Si jeden z tych, co je zbytocne zamerany hlavne na znacku a potom mu unika podstata veci. Ti, co chceli poradit uz poradili a ti co nechceli poradit, by neporadili ani keby som uviedol znacku, cenu a kde som kupil. Nie som uz najmladsi, takze mna v tomto smere cvicit nemusis.
matur: A jakou kuklu jste nakonec koupil, tu od firmy Most nebo Esab? Nebo to je taky tajné?
varok: to som tu uz tiez pisal, ze som kupil most a tiez som s nou mal problemy, ktore som zda sa vyriesil, co sa ale ukaze, az po dlhodobejsom testovani. Dnes som s nou tiez zvaral a hlava zatial neboli, takze stale som v tom, ze som mal len zle nastavene zosvetlenie. Mozno som to mal zle nastevene aj pri je geko, ale tu uz radsej testovat nebudem.
