Mohu se zeptat, co se myslí "polohou elektrody"? Je to hodně zminované u invertorů, že se dají používat elektrody s různou polohou sváření. U sváření železa na zahradě jsem to nikdy neřešil, tak nevím co si pod tím představit.
Díky moc.
no opravdu to znamená jen to co píšeš to je polohhu té el.To znamená že s ní svařuješ jak říkáš na zahrade dole nebo někde nad hlavou v koutě a pod.Laické ale asi tak nějak
Ono se dá svařovat nad hlavou? Vždyť materiál kape jenom dolu ne?
no dá ale musí to bejt svářeč ne třeba já
Zvárať sa dá v každej polohe. Tu je potreba vedieť ktora elektróda je na to vhodná. Označenie najdeš na každej krabici,kde je to znázornené. Samozrejme ,že to chce nejake a nie malé prakticke skúsenosti. Polohy zvárania ako aj ich označenie najdeš podľa ISO6947.
Mrkněte na následující články:
Polohy svařování
Vysvětlení piktogramů na elektrodách
Pročetl. díky.
Ale stále mám zato, že svařování kolmo nahoru jsou jenom čáry a kouzla. :-)
Žádná kouzla
Kromě gravitace tu máme i jiné síly, které nutně nemusejí být nadpřirozené. Na příklad elektromagnetické, molekulární, třecí, apod. Výsledkem může být vzlínavost, zabíhavost, smáčivost.... a ta svarová lázeň ta prostě "drží"
pokud maš svařečku trafo a není usměrnené ccož jsou dnes všechny hobby svářečky na rutilky tak to jsou kouzla ačary i pro svařeče s 10 letou praxí.
presne tak slusnej invertor ti dovoli varit skoro v kazde poloze.Pokud si nikdy nezkousel stoupacku (poloha ze spoda nahoru) tak by si mrkal na drat jak pekne to jde a dokonce jak slusne ten svar vypada.Je to opravdu zavisle i na jinych silach nez jen na gravitaci
patas napsal(a):
No stupacka ako tak, ale padak :-D
vladimmirkral napsal(a):
Tak tak. S invertorem nebo usměrněnou svářečkou to není skoro žádný problém. Jen chce vědět jak tu polohu elektrody zvolit.
Neusměrněným trafem to jde taky ale chce to pořádnou vysušenou elekrodu a trochu cviku a hlavně rychlost, a ne čumět do svárové lázně jak husa do flašky a nevšímat si jak to teče dolů. U takových bau hau traf je 60% úspěchu v elektrodách a zbytek už je v rukou. Chce to hlavmě pocvičit a nebát se toho
Ty hobby trafa jsou většinou šmejdy, které mají napětí naprázdno kolem 45V a to je žalostně málo i pro rutilku.
Když budete mít trafo s napětím kolem 70V a víc, to už jde docela dobře. Existují spousty elektrod, které svařují dobře i na AC, všechny možné druhy ocelí ve všech polohách.
Tady je k tomu článek přímo zde:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082102
Musím souhlasit s tím co napsal františek svářet neusměrněným trafem kolmo nahoru jde docela dobře jen to chce trochu cviku a trpělivosti např na vjezdovou bránu jsem banty vařil na sloupky v poloze kolmo nahoru a drží dodnes už 15 let.
