SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Dobrý den mám na vás takovou prosbu jsem svářeč amatér svařuji klasickou obalovanou bazickou elektrodou a rád bych se zeptal jestli jde svařit stará litinová podložka od staré žehličky z 19 stol na stará mosazná závaží ? předem děkuju za odpověď
U těch úplně starých litin je veliký problém v tom, že není žádná rozumná (snadno dostupná) metoda na zjištění jejich složení. Sáhnout na takovou neznámou litinu obloukem je docela riskantní. A svařovaný spoj stará litina + mosaz je v domácích podmínkách technický nesmysl. Určitou možností by bylo velmi opatrné pájení na tvrdo, mnohem lepší a schůdnější pájení na měkko, záleží na budoucím používání. A asi poslední možností je slepení pomocí některého typu lepidla na kov, ale zase záleží na budoucím použití.
Ještě si zkus pročíst příspěvky v obsáhlém balíku příspěvků na https://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=24
Umel bych to spojit pajenim medi TIGem s docela dukladnou pripravou. Elektrodou si to vubec nedovedu predstavit.
Stříbrná pájka. Prodejny svařovací techniky prodávají obalenou tavidlem na kusy a když bude mít alespoň 40-45% stříbra, tak máte šanci zapájet to i propanbutanem.
Pokud chcete mermomocí elektrodou, tak v praxi se používá víceprvkový hliníkový bronz CuAl8Mn, např. UTP 34 N, ale těžko seženete pár kusů a hlavně, stará litina+stará mosaz+amatérské použití=sázka do loterie.
JardaK - přesně popsáno. Podle základního dotazu jsem usoudil, že asi půjde o nějakou dekoraci, případně o užité umění. Uvidíme, co karloss vymyslí nebo doplní.
