#1 14-10-2020 16:58:56
Patrik Krayzel
Registrovaný: 01-03-2019
Licoln Elelctric Bester 17-ND
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat zda náhodou nemá někdo zkušenost s touto svářečkou.Jedná se pouze o práce kolem domu,takže hobby.Mají ji v obchodě Castorama za 499zl,tudíž kolem 3000kč a to včetně kabelů.
Za odpověď děkuji Patrik Krayzel.
Omluva  Lincoln Electric 170-ND
odkaz    https://www.castorama.pl/spawarka-inwer … 13421.html
Editoval Patrik Krayzel (14-10-2020 17:19:28)
#2 15-10-2020 08:13:47
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Licoln Elelctric Bester 17-ND
Je to polská značka, to je jasný, vnitřek bude něco jako powermat.
#3 15-10-2020 09:24:45
Soused co asi před 2 roky zemřel mě Mig/Mag Bester 1801 nebo tak nějak. Honosí se na bedně nápisem Lincoln Electric, ale je to dost očesané. I kdyby tam byly nějaké díly přímo z LE.
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#4 15-10-2020 10:07:41
Patrik Krayzel
Děkuji za odpovědi.
#5 15-10-2020 10:36:18
Fabriku Bester koupil kdysi Lincoln, navezl tam nový stroje a začal vyrábět Lincolny pro Evropu. Bester bude pravděpodobně očesanej "Lincoln pro chudý". Což znamená míň fíčur, horší výstupní kontrola, možná úmyslně omezený vlastnosti.
Tahle svářečka se mi jeví jako ekvivalent Gamy 1550 a podobných strojů, kterých se prodává pod různým názvem milion.
#6 15-10-2020 10:42:15
Patrik Krayzel
Takže za 3000kč i s kabelama je to celkem v pohodě, pokud to je srovnatelné s Gamou. Díky za odpověď.
#7 15-10-2020 11:09:49
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
S gamou 1550 bych to tedy rozhodně nesrovnával....
#8 15-10-2020 12:33:50
Má menší zatěžovací činitel, ale jinak je to plus mínus to samý.  Levná hobby svářečka pro metodu MMA.
#9 15-10-2020 13:24:29
Gamy mají jinou topologii měniče, napětí naprázdno je u nich většinou 80-90V, ty levnější no-name invertory z Asie mívají vždycky 60-63V. Netvrdím, že to vyšší napětí je záruka vysoké kvality, nicméně se musí počítat s tím, že co si kupující zaplatí, to dostane. Za 3000 i s kabely toho moc nebude. Minimálně bych čekal problémy s basickými elektrodami.
#10 15-10-2020 14:14:16
gondis
Kabely budou s největší pravděpodobností hliníkové...
#11 15-10-2020 15:33:06
To je úplně jedno, tak i tak to je alespoň 500 za kabely. Tedy zase nižší cena za mašinku.
#12 15-10-2020 16:12:13
Patrik Krayzel
Tak jo chlapi, díky moc zkusím a uvidím. Díky všem za příspevky
#13 15-10-2020 18:10:02
Bester podle mne svařovat bude, i když nuzný, pořád to bude ála Lincoln. Ale obecně, i u Lincolnů, mi přidou zatěžovatele menší, než u konkurence
V návodu píšou 100%=80A, 60%=100A, 15%=160A, napětí naprázdno 93V, kabel 16mm2/300A
Editoval jees (15-10-2020 18:23:34)
#14 15-10-2020 18:20:03
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
100% zaťažovatel 75A dost malo. Tu je manual https://www.rapidwelding.com/files/Linc … Manual.pdf napetie na prazdno to ma 71v
Editoval jopo166 (15-10-2020 18:47:35)
#15 15-10-2020 18:55:49
Těch 93V naprázdno má Bester 170D-ST a vypadá jinak. Asi dělají víc variant.
https://svarecky.heureka.cz/bester-170d-st/#
Editoval Zdenek11 (15-10-2020 19:00:20)
#16 15-10-2020 19:21:39
Máte pravdu, tady byl dotaz na typ ND, já opsal ST, ten ale stojí už 5.800 Kč což je dvojnásobek. Asi bych to ale přidal, lepší parametry, záruka v ČR, to je také plus. Nebo od ca 4.000 Scheppach, má o něco lepší parametry a záruku opět v CZ, ten má známý a je spokojený  https://www.svarecky-obchod.cz/48833-sc … lusenstvim
#17 15-10-2020 19:28:50
Přidal bych si i já, ta druhá levná verze bude asi hóóódně očesaná. Přece jenom se to nekupuje na rok.
#18 15-10-2020 20:55:48
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Čau.Osobně bych ani jednu z těchto nebral a to beru,že mám omezený rozpočet.Za mě Jasic Arc 140.Vařil jsem s ní mockrát a líbila se mi.Nemám to nastudované,ale tahle má i dospělý zatěžovatel.smilesmile
#19 15-10-2020 21:51:19
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
A co Laston Mini? Je to anorektička, už po ní delší dobu pokukuju, protože JS90 se na žebřík tahat nedá a COčko tuplem. Parametry má také dobré. Jen jsem nenašel napětí naprázdno.
#20 15-10-2020 22:21:36
jopo166
Laston mini ma podla predajcu naprazdno 65v
Editoval jopo166 (15-10-2020 22:25:17)
#21 16-10-2020 04:12:21
Takže taky ji basické moc nevoní?
#22 16-10-2020 09:03:39
KoHy
Proč by nevoněly? Jasic arc 140 má napětí naprázdno taky jen 67v a bazický umí velice slušně.
#23 16-10-2020 10:15:59
To není jen o napětí naprázdno. Svářečka může mít jen těch 67V a mít dobře vychytanou charakteristiku, ale bohužel jich z těch levnějších moc není.
#24 16-10-2020 11:32:19
Zdenek11 napsal(a):
Tu práve zohráva svoju úlohu práve tlmivka. Pri prerušení toku prúdu nastane podobný proces ako v indukčnej automobilovej cievke.
#25 16-10-2020 14:08:32
zahajskej napsal(a):
To je fakt, u Choboly by šlo taky vybírat  http://www.chobola.cz/svareci-invertory-mmatig?order=1
REKLAMA na SvarFóru
