#1 02-10-2020 10:39:55
Alexandr94
Registrovaný: 16-04-2020
MIG-200PN nefunguje regulace
Ahoj, od kamaráda jsem dostal svářečku se závadou. Po vyfoukání kompresorem nefunguje regulace napětí, vaří furt naplno- potenciometr OK. Výstupní napětí jsem naměřil cca 65V. Cokoliv budete potřebovat vědět tak odpovím. Byl bych rád kdyby mi někdo pomohl s opravou smile
#2 02-10-2020 12:20:52
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: MIG-200PN nefunguje regulace
Hmm, možná dotlačit (docvaknout) konektory. Zařízení ve vypnutém stavu a odpojené od sítě pochopitelně.
Editoval Welda (02-10-2020 12:21:59)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#3 02-10-2020 19:26:38
Alexandr94
Dobrý den, takovou odpověď bych nečekal.
#4 02-10-2020 19:33:25
A jaký je výrobce?
Omicron GAMA 1900L HF; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#5 02-10-2020 19:49:47
Welda
Ano to je jistě velice nečekané. Například vlečný vozík připojený na vlečné vozidlo nahodile svítí či nesvítí a bliká čí nebliká nikoli proto, že odešla elektronka E512 smile ale většinou proto, že není dobře zasunutý konektor do zásuvky vozidla, nebo že je tam nějaká špína, zkrátka není kontakt, možná odešla pojistka. Tiskárna která ještě včera tiskla a dnes ne zpravidla neshořela, pravděpodobnější je, že uklízečka zavadila o USB kabel a ten se povytáhl z konektoru. Pokud tlakovzduchem vyfoukám nějakou elektroniku a ona nefachá, tak buď se pohnul některý konektor, nebo jsem si proudem vzduchu poslal někam kousek kovu (špona,okuje). Takže tam bych začal já. Ale znám jiné, kteří v této situaci rozloží schémata, rozšroubují věc na prvočinitele, naskládají to do krabice, zkonstatují, že to je cele nanic a šoupnou to navždy do kouta. I to je řešení. smile
Editoval Welda (03-10-2020 11:18:29)
#6 02-10-2020 20:49:51
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Už som videl aj to, že si čistič "odfúkol" vzduchom aj kondenzátory z dosky sad
Tak ako píše Welda, chce to podrobnú vizuálnu a mechanickú kontrolu obsahu krabice.
#7 02-10-2020 21:22:23
WELDA: elektronka 512 je usměrňovací (většinou teda v NF zesilovačích) a ta s regulací asi nebude mít moc společného... big_smile
#8 02-10-2020 21:54:17
Welda
Já bych řekl, že tu regulaci bude napájet, takže s ní bude mít společného naopak docela dost. smilesmilesmile
Elektronky na schématech (těch které sem měl k dispozici) byly označovány jeko E+poziční číslo 1....n. Obdobně jako tranzistory T1..n, navíc v tomto případě byla řeč o vozíku a autě, nikoliv o regulaci. Je třeba pozorně číst. Asi tak.
Editoval Welda (03-10-2020 11:21:13)
#9 16-10-2020 20:11:30
Alexandr94
Celou řídící desku jsem prohlédl a zkontroloval. Konektory jsou zacvaklé dobře, zespodu desky nejsou žádné studeňáky ani nejsou ohořelé cesty.
#10 16-10-2020 20:13:01
Alexandr94
Welda napsal(a):
Proč odpovídáš tak ironicky? Někteří nesežrali celý svět jako ty smile
#11 17-10-2020 20:23:27
Welda
Nene, kdepak smile, to je takový můj hloupý styl, ale vůbec to tak nemyslím. Ten svět jsem ,,sežrat,, zkoušel, to ano, ale nějak se mi to nepovedlo a už na to nemám vhodný chrup smile smile smile .
Zkus proměřit vodiče a jejich kontakt na desce. Už jsem zažil, že vodiče pohnuly konektorem a bylo nutné proletovat jeho spoje na desce.
