#1 15-06-2020 18:02:47
vojdan65
Registrovaný: 15-06-2020
IDEAL Tecnomig 212LCD-200GD-200GD LCD-MIG 208 ALU MMA/TIG rozdíly
Ahoj, jako budoucí hobbík jsem pozorně prostudoval vlákna a rozhodl se pro Tecnomig 212, načež už asi není...
Tedy prosím, pokud je někdo schopen odpovědět:
1) 200GD - ovládání tlačítky, nemám nic proti tomu, ale na youtube je 200GD LCD, která má ovládání jako 212.
Nikde v obchodě jsem ji neviděl, mám čekat? Co je lepší?
2) Na elektrospaw je MIG 208 ALU (vypadá totožně jako magnum), v popisku je uvedeno 205... sad Je to hodně jiné než ta 200GD, která ve mě vzbuzuje na dálku a z recenzí důvěru. Jsou nějaké zkušenosti?
Díky moc za radu
#2 15-06-2020 18:22:43
Místo: Nový Svet
Re: IDEAL Tecnomig 212LCD-200GD-200GD LCD-MIG 208 ALU MMA/TIG rozdíly
Vanatko ho ma skladom jak ze nieje ?
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … tmig212lcd
#3 15-06-2020 18:29:41
vojdan65
Byl jsem rychlejší než myšlenka, omlouvám se. Tedy: Opravdu je. Mají zároveň i IDEAL 205 Alu za stejnou cenu.
Navíc ten 200GD LCD není na youtube tecnomig ale něco jinýho....
Editoval vojdan65 (15-06-2020 22:28:17)
#4 15-06-2020 22:14:04
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Ideal 205 je stejný jako Magnum 208 ALU a je to super šmejd.
Nebo novou verzi
https://www.ebay.com/itm/Inverter-Halba … SwAzZbNgu7
Welder Fantasy TRIO 230 DualPulse,  TecnoMig 212 LCD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155, TecnoTig 205 AC/DC Puls. 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP17, WP26, WP18F, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen
#5 15-06-2020 23:16:36
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Discovera napsal(a):
Nebo novou verzi
Jak dlouho si s tou 205 (208ALU) vařil, než si se toho zbavil?
#6 16-06-2020 00:03:57
vojdan65
Nebo novou verzi
Aha, díky. Novou verzi jsem nezachytil. Potřebuju zužovat a ne rozšiřovat smile  Takže 212-200-202... ? Mam rád fučurky, ale na svářečku mi ten display přijde moc křehkej. To ovladání na 200-202 mě neuráží a připadá mi to humpláčtější a trvanlivější. Předpokládám, že svářet MIG/MAG to bude stejně, o nic jiného mi nejde. Nebo má některá z těch 3 nějakou výhodu? Díky
Editoval vojdan65 (16-06-2020 00:23:48)
#7 16-06-2020 06:39:03
Discovera
smiki: Má to totožné střeva a Magnum 208 alu  známého vydržela půl roku svařovat a KO. Ani 1 cívku nevyvařila a elektronika úplně atypická s jedním relé. Nejde vůbec vyčíst a ani pochopit, jak funguje. Logická je jen silová část.
#8 16-06-2020 07:41:59
Lisiak
Registrovaný: 03-04-2010
Na základe odporúčania "Discovera" som z Poľska pred 3mi mesiacmi objednal Tecnomig 212 LCD.Uvedený stroj môžem len chváliť!Aj touto cestou ďakujem za odporúčania a cenné informácie.S
bývalým kolegom sme pred rokmi kupovali  CO2 od Cloosu,čo by už mali dobre prepracované stroje.212 Lcd ale pracuje lepšie,čo po pár zvaroch tvrdil aj kolega.Moja verzia tecnomigu má už zmenené menu.Popis je v angličtine,pribudol ukazovateľ odporúčanej hrúbky materiálu,prehľadnosť zostala.Discover,ešte raz ďakujem!Pár krát som Ti volal a posielal aj video z  menu zváračky......
Editoval Lisiak (16-06-2020 12:12:29)
#9 16-06-2020 08:36:14
Místo: Nový Svet
Super konecne... ze to ma english menu pocuj a nemozes hodit zopar fotiek alebo video zase ty pre forum?
este jedna vec je iba v anglictine alebo sa da prepnut z polstiniy do english ? a kde a zakolko v polsku
ja tie info postupne doplnam sem
#10 16-06-2020 17:32:15
Lisiak
https://youtu.be/-DKNxSxQZQE .    Menu je len v angličtine.Kupil som ju v Poľsku za 362€ aj s dopravou na Slovensko.Až na nahraný iný firmware sú čreva totožné so staršou verziou.Čo ma potešilo.Za tie peniaze myslím jedna z najlepších možnostî.Metie má len jedno.Ked nastavím hrúbku zvraného materiálu,tak na môj vkus si nastaví až príliš veľké ampére.Vid 2,9mm-131amperov sa mi zdá moc....Ale to je detail . Viac sa riadim vlastným odhadom.
Editoval Lisiak (17-06-2020 07:32:24)
#11 16-06-2020 19:56:01
Discovera
Lisiak: jj vzpomínam si smile tak hlavně ať slouží. Kamarád koupil tuto https://www.ebay.com/itm/Inverter-Halba … SwAzZbNgu7
A je maximálně spokojený... já ji nezkoušel jestě a je o třetinu menší než co máš - na výšku velikost cívky. A chtěl právě jednoduchost ovládacího panelu. Díval jsem se na střeva a je to zmenšený PCB 212ky.
#12 21-06-2020 00:24:45
set1984
Registrovaný: 17-12-2019
Lisiak napsal(a):
To menu nevypada spatne, asi se neda nejak stahnout, ze?
Ideal Tecno Mig 212 Lcd
#13 29-06-2020 16:34:23
vojdan65
Dobrý den, tak Emica mi nabízí 200GD za 8000 a 212 LCD za 10450. Jsou to fakt vyjma displaye totožné stroje, jak jsem kdesi četl? To LCD za 2450 mi připadá moc, i vzhledem k tomu, že jsem trochu bordelář a to LCD mi do dílny moc nesedí.... Díky
