#1 21-05-2020 22:21:43
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
magnetický nerez
Zákazník shání nějakej magnetickej nerez, moc mi to nevysvětloval. Já znám respektive používám na své aplikace jenom 304 , 316 , 321 a ty jsou v podstatě nemagnetický. Zná někdo něco sehnatelnýho?
#2 22-05-2020 09:22:59
Re: magnetický nerez
Proč shání  zrovna magnetický  nerez?
#3 22-05-2020 15:58:53
nellospeed napsal(a):
Jsou to chromové nerez oceli, např. 410 - 430Ti atd.
#4 22-05-2020 17:04:28
17021, 17029 apod. Dříve AK?
edit: AKC...
Editoval davor (26-05-2020 21:28:22)
#5 22-05-2020 17:48:46
nellospeed
Zjistim proč to chce, nicméně jiný případ, dělal jsem loni zákazníkovi spešl výfuk a donesl mi koncovou trubku, barevně se to tvářilo jako nerez, neřekl mi třídu materiálu zkrátka nic, nemám to moc rád když mi někdo přinese cosi, to je jako když bych přišel do hospody a donesl kabelu brambor ať mi z toho udělají oběd, a ta trubka byla magnetická. Samozřejmě když jsem se snažil dopátrat co to vlastně je a odkud to je, tak jsem se nic nedozvěděl. Byl to rozměr 65x1 a tuhle variantu třeba italinox vůbec v katalogu nemá. V tomhle případě šlo jenom o konec výfuku, nic se neohýbalo takže jsem to akceptoval. Ale zjistim co to ten zákazník vymyslel, ať v tom máme jasno.
#6 22-05-2020 20:40:55
Jsou to martenzitické nerez chromovky a myslím, že z některých se vyrábí výfukové potrubí, zejména pro spaliny obsahující síru. (asi diesely). Některé jsou vhodné pro výrobu nožů, jsou kalitelné.
#7 22-05-2020 21:42:54
Jasně big_smile vezmi jakýkoliv kus nerezu, nemagnetického a ohřej ho. Pak už bude lepit magnet.
Nezkoumal jsem proč to je a jak to je ale v TOO po vaření nebo řezání materiál který nelepil lepí.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#8 22-05-2020 22:02:08
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Sháněl jsem magnetický nerez na výrobu jádra elektromagnetického ventilu, pracujícího ve slané vodě. Ve firmě, kde nakupuji nerez, magnetický nevedou.
Lepič vlašovčích hnízd smile
GÜDE GE145W + Proteco P550  ---> Berlan BWIG180 + Omicron OMI246 + Speedglas 9100XX na takové to domácí žvýkání...
#9 23-05-2020 17:21:31
j.bill - chtít v prodejně magnetický nerez nemá smysl. Naprostá většina prodavačů ani netuší, na co jsou v takovém případě tázáni. Na druhou stranu - většina chromových nerezavějících ocelí je magnetická. Takže při nákupu pořádný neodymový magnet do kapsy a vyzkoušet která bude nejlépe vyhovovat.
#10 23-05-2020 18:40:32
Pokud ale třeba neshání  AlNiCo, protože chce dělat  magnet.
#11 23-05-2020 20:05:59
j.bill
Ne, magnet nechci.
jirkati - to jsi špatně pochopil. To není prodejna. To je velká regionální firma specializovaná na nerezové a hutní materiály a jejich dělení a tváření. Oni to samozřejmě na poptávku také umí někde sehnat, ale objednají to pouze na přání a dodají pouze v základních jednotkách. A to je 6m tyčovina. Ale standartně mají všechno z 1.4301 a dělí podle potřeby. Prostě klasický průmysl.
#12 23-05-2020 21:26:54
Naopak, pochopil jsem to naprosto správně. Pokud má ona prodávající firma nějaké zásoby nabízeného materiálu, je přece možné si na místě vyzkoušet potřebné vlastnosti. Nebo si myslíš, že ti někdo dá rovnou zodpovědné prohlášení na konkrétní typ materiálu? Neznáme přesné možnosti či potřeby konkrétního výrobku. Kolem elektromagnetů je docela vydatná teorie a skoro kouzelnická praxe. Solidní roli pak ještě u jednotlivých elektromagnetů hraje zbytkový magnetismus v daném aktivovaném materiálu který působí proti samotné síle přítahu. Koercitivní síla, hystereze - to jsou důležité údaje, které je potřeba u jednotlivých materiálů buď předem znát, nebo je s dostatečnou přesností změřit.
To vše se nechá v současnosti buď zjistit z rozsáhlých tabulek materiálů, hodně se dá najít (s určitým omezením) i na internetu.
#13 23-05-2020 22:36:16
to je divná firma když je specializovaná jen na 1.4301,
  magnetický nerez velikosti "jádra do el. magnetu" ti určitě rád věnuje v rámci programu "Bastlení" nějaký místní šroťák.
Dej sem rozměry.
#14 23-05-2020 23:41:39
j.bill
Je to blecha. Mat. cca Ø10x250 mm. Vůbec mě to ale netrápí...
To je možné, že když navštívím nějaký šroťák s magnetem, že se v kontejneru s nerezí něco objeví. Až bude čas, vyzkouším.
#15 24-05-2020 20:36:52
Je ale otázka,  jak  moc je magnetický  nerez  silný. Neboli  konkrétně jakou  mají  magnetické  nerezy permeabilitu,  zjednodušeně řečeno  kolikrát , pokud je v jádře cívky ten  materiál, ten  magnetismus zesiluje.
Třeba jsem našel  tabulku  na :
https://cs.qwe.wiki/wiki/Permeability_(electromagnetism)
(adresu  vložit přes CTRL+C a CTRL+V ručně do řádku  prohlížeče, přes systém fóra nefunguje, protože systém nebere podtržítko a závorku)
permalloy                                    8000
Železa (99,8% čistota)             5000
elektrotechnické oceli             4000
Feritické nerezavějící oceli (žíhaný)         1000 - 1800
Martenzitická nerezová ocel (žíhaný)         750-950
Ferit (zinek mangan)                 640 (nebo více)
Ferit (nikl zinek)                         16-640
I když  u  těch  feritů  se mně to  nezdá,  u  moderních  feritů  se uvádí běžně permeabilita 2000 i víc.
Jestli  magnetická  nerez používaná  kvůli  jiným  důvodům,  než  že je magnetická, bude mít dostatečné  magnetické  parametry,  jestli  nebude třeba shánět speciální  magnetický  materiál,  třeba permaloy,  příslušně drahý  a v potřebném  tvaru příslušně obtížně dostupný.
Další  adresa:
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=22374
Editoval Radim (24-05-2020 20:43:06)
#16 24-05-2020 21:06:23
To je pravda, Radime, co se týče magnetismu, tak jednoznačně parmalloy vede. Tady v tomto případě ty chromové oceli budou na tom co se týče permability asi dost bídně. Jinak v ČR by mělo být vše kolem základních vlastností nerezů dostupné...
http://www.terapol.cz/clanek/no-vap-hlavni-skupiny
#17 25-05-2020 14:07:41
nellospeed
Ten kamarád má čokoládovnu a potřebuje vyrobit polykarbonátovou formu kde je součástí nerez plech aby se to dalo očistit a zároveň to musí magnetovat. Z nějakýho důvodu při manipulaci - to mi složitě vysvětloval, je to procedůra při výrobě pralinek.  ...No, škoda že mi ten závodník co jsem mu dělal ten výfuk víc nezjistil o tom materiálu protože to byl nerez nebo se to tak tvářilo a magnetoval, ne ve sváru, ale kdekoliv.
#18 25-05-2020 14:50:17
PetrOlomouc
Registrovaný: 18-05-2020
je to zajímavé, ale spousta kuchyňských spotřebičů v nerezu "magnetují" (ledničky, trouby, atd.). Prostě na nich drží magnety. Ale chápu, že toto moc informací nepřinese.
#19 25-05-2020 14:50:47
To vám nemusí kamarád sdělovat, nerez materiály, co jsou dostupné snad i v ČR, jsou zde v tabulkách v odkazu.
Nerezové austenitické oceli jsou nemagnetické. Při jejich tváření za studena však mohou vykazovat určitý slabý magnetismus, který je výraznější ve vytvarovaných  rozích, na opracovaných plochách nebo v okolí vyvrtaných děr. Na celkovém výrobku z nerezové austenitická oceli se může tedy vyskytovat  nerovnoměrný slabý magnetismus. Tato nerovnoměrnost je důkazem, že se jedná o austenitickou nerezovou ocel.
Nerezové feritické, martenzitické i duplexní oceli jsou magnetické.
#20 26-05-2020 09:46:10
že něco  "musí  magnetovat"  je údaj  absolutně k  ničemu.
Musí  být něco  jako "je to  tak  a tak  velké,  takového  a takového  rozměru,  takové  a takové  kvality povrchu a musí  to  být magnetické  aby to  například udrželo  díl takového  rozměru  a hmostnosti při  takové  a takové  manipulaci.
Případně aby to  dělalo  něco  jiného na bázi  magnetického principu,  třeba vychytávalo kovové  piliny a štěpiny ze stroje,  aby nespadly do  těch  pralinek atd.
Nebo  ať  si  zjistí,  jak  a čím  to  dělá  konkurence.
Kolikrát se takové  věci,  které  na první  pohled vypadají  obrovsky složitě a technicky náročně, mohou  zrealizovat  úplně jednoduše,  pokud se problém  začne řešit z jiného  konce a jiným  způsobem.
Editoval Radim (26-05-2020 09:49:17)
#21 26-05-2020 23:47:48
nad dopravníky mouru do velkých kotlů visí elektromagnety obřích rozměrů, nad dopravníky zrní do mlýna a dále v systému kde putuje mouka jsou opravdu silné permanentní magnety.
Ty permanentní jsem chtěl odtáhnout domů, při manipulaci se mi přicvakly k jiným šrotovaným dílům a nešly utrhnout. Přesto jsem jeden velikosti cihly domů dostal, je přicvaklej zvenčí na kontejneru a zatím ho nikdo nedokázal ukrást. smile
