#1 18-05-2020 14:57:51
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
tlouštka plechu
zdravim jaky doporučite mi tlouštku plechu k svařovani obalenou elektrodou?jedna se o to ze bych si rad udelal stul mensi pracovni ..tak vaham.. dekuji?jestli mate vy inspirace nebo co doporucite sem s tim..s cim jste vy popr. delali a pouzili k necemu podobnemu.dekuji
#2 21-05-2020 09:29:25
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: tlouštka plechu
*MMA zvárat plesh-tak minimálne 2 mm,tenšie je možné len bodovat.Na pracovný stol b som ale dal 4mm.
#3 21-05-2020 10:42:12
Re: tlouštka plechu
Já  bych  řekl,  že kdo  nesvařuje třeba kamna neb těžké  litinové  kusy či  nějaké větší výrobky z kolejnic aspoň  jedenkrát za 14  dní, stačí  mu  lehký stůl  a na desku třeba 12 nebo 24 mm  silnou  vodovzdornou  překližku nebo  něco podobného.
#4 21-05-2020 17:06:12
Brembo
Re: tlouštka plechu
ja som reagoval na hrubku materiálu. Najlepšie su dosky,ale  ked chce zvárat na stole,tak potom ocelovy plech. Ja ale uprednostnujem drevo,nerobý nehorázny rámus,ked sa po stole niečo mláti kladivom.
Editoval Brembo (21-05-2020 17:06:38)
#5 21-05-2020 20:32:19
R2JTB
Re: tlouštka plechu
Radim napsal(a):
Nejakou inspiraci prosim s fotkou nebo podobne? dekuji
#6 21-05-2020 20:33:33
R2JTB
Re: tlouštka plechu
Brembo napsal(a):
mohu poprosit foto toho stolu vaseho pro inspiraci?dekuji
#7 21-05-2020 22:14:32
Re: tlouštka plechu
Na větší věci nemám stůl . Svářím na zámkovce . Zase mne to bude čekat . Budu svářet rám , který je větší než můj svářecí stůl .
#8 22-05-2020 09:33:13
Re: tlouštka plechu
R2JTB napsal(a):
Radim napsal(a):
Bohužel  foto  není,  protože není  ani  stůl. Je jen  deska z  vodovzdorné  překližky coby zbytek  kdysi  z  výroby přívěsného  vozíku položený  na konvích  na med ( bývalých  mlékárenských  konvích),  co  mi  dělá  odkládací plochu  ve špajzu.
Před nějakou  dobou,  pár měsíci  jsem  viděl  kdesi  v akci  levné výškově nastavitelné kovové  kozy,  tak  jsem  se tak  trochu  relaxačně zamýšlel nad venkovním stolem pro  takovéhle účely.  Kozy coby stojany,  na tom  deska vodovzdorné  překližky chycená  na horní  vzpěry,  aby to  nejezdilo, nějakým  šroubovaným bazmekem  zespodu  a  skrz překližku třeba vratovými  šrouby.
Tam  se mi  líbilo  to,  že když  se skončí  práce,  deska se odšroubuje a uloží  dovnitř  někde ke stěně a kozy taky, takže to  zabírá  minimální potřebný prostor.
Možná,  až  nebude sezóna a (bude čas) takové  nářadí  tak  bude v nějaké  slevě,  koupím  a zrealizuji.
#9 22-05-2020 09:37:03
WeldCendik
Registrovaný: 22-05-2020
Re: tlouštka plechu
bobobo napsal(a):
A foto stolu mohu poprosit?pripadne info
#10 22-05-2020 21:51:01
Re: tlouštka plechu
foto stolu? foto stolu na sváření?? nechceš raději začít fotkou jak vypadá svářečka???
Mám 5dveřový auto, zadní dveře dělený vodorovně. Když je zoufalá situace, použiju ten otevřený spodní díl dveří jako stůl.
Když je situace méně zoufalá, vařím jako pan bobobo - na zemi.
Mám stoly s deskou 30mm, 15mm, 6mm. Jsou zavaleny bordelem, nářadím a zbytky materiálu z předešlé činnosti.
Není na nich místo pro svařování, na uklízení není čas. smile
Vaření obalenou elektrodou (Lorch)
#11 23-05-2020 02:38:54
Re: tlouštka plechu
Bourac Ti zvaras na zadnych dverach starsej  X5 v podstate v kufri?   big_smile
#12 23-05-2020 11:16:54
Re: tlouštka plechu
Yes.
REKLAMA na SvarFóru
