#1 06-05-2020 21:16:05
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Jaký levný ac/dc tig s možností nastavení delky hoření od 0,05sek
kdo toto má zmáknutý a poradil by
To se nikomu nechce do diskuse. DC mašiny to mají i levný, ale AC DC netuší o vůbec žádný.
Editoval pawka (09-05-2020 20:47:31)
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#2 21-05-2020 16:10:28
PetrOlomouc
Registrovaný: 18-05-2020
Re: Jaký levný ac/dc tig s možností nastavení delky hoření od 0,05sek
Myslíš SPOT nebo PULS? 0,05s je 20Hz
nicméně já když jsem se po té funkci díval tak z levných AC/DC strpojů to má jen Sherman 206p AC/DC (0,5s) a Jet Tig II 200-S Spot (0,1s)
já možná doplním otázku, zda je tato funkce s těmito parametry k něčemu? Zda to není příliš dlouhý čas?
#3 21-05-2020 16:28:17
Místo: Nový Svet
preco nepokracuje v tej teme kde to zacalo ???
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 87#p150287
#4 23-05-2020 11:26:13
Když chci použít puls jako spot, tak pro 0,05sec trvání pulsu nastavím frekv. pulsu 2Hz a délku pulsu na 10%. Pak dostanu: 2Hz .. 0,5sec. a při 10% : 0,5x0,1=0,05s. To umí v podstatě každá svářečka. Problém ale vzniká při malém proudu. Pokud bude nastavení malého proudu omezeno na 10%, pak to bude při 150A vekého proudu 15A a to už by se "studenému sváření" dost vzdálilo.
Když bude svářečka umět malý proud v pulsu 1%, pak nebude malý proud 1,5A, ale minimální proud nastavitelný na svářečce, t.j. 5(nebo i 3A) Záleží na typu svářečky.
Snad to bude k porozumění.
#5 23-05-2020 11:28:09
Co se týká AC DC strojů, nepochopil jsem o co tazateli jde.
#6 23-05-2020 19:02:40
pawka
0,5 je hodně,když jsem tuto funkci nastavoval, tak jsem mel 0,16 s 130A to bylo. 0,5 bych uz udelal díru. myslim tedy spíš spot. nechci jen vkuse v pulzu,to pak není kontrola.chce to dvoutak a jen klikat vyboje 0,5 si kliknes i ručně
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#7 23-05-2020 19:16:39
pawka
ještě by mě zajímala svařečka mig/tig hf
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#8 23-05-2020 19:53:16
Já jsem v příspěvku #4 udával příklad ne 0,5, ale 0,05sec.
#9 23-05-2020 20:14:07
pawka napsal(a):
skus pohladat napr. nejaky model selco
http://www.selco.cz/page.php?sid=168&Lang=cs
Editoval rcp (23-05-2020 20:17:32)
#10 24-05-2020 07:30:13
pawka
S těma casama bych tě už teoreticky pochopil. Praxe by se zkusila. Ale těm amperum nerozumím. O kolik ampér jde tobě?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#11 24-05-2020 07:34:21
pawka
pawka napsal(a):
Ta selco nevypadá zle. Chtělo by ji zkusit. Z jejich udávaných parametrů nic nevyctes u nikoho nikdy si moc nepocteš. Rozepisou pár elektro patametru a potom jen hesla jejich hesel. A nevíš nic co tě zajímá v praxi. Všichni výrobci tohle podceňují. Jestli to je tím že to všechno je často převlékárna krabiček z Číny.
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#12 24-05-2020 08:48:27
Abys tomu porozuměl, podívej se na parametry pulsu. Jak vypadá průběh pulsu.
#13 24-05-2020 14:16:17
pawka napsal(a):
pawka napsal(a):
No, aby som pravdu povedal, selco je u mna este jeden z mala vyrobcov, kde by som osobne nejaky paskvil z ciny nehladal. Stale par takych vyrobcov este je. Dufam, ze sa nemylim.
Editoval rcp (24-05-2020 14:17:26)
#14 25-05-2020 14:55:35
MIG/TIG HF je málo .
to se tu začíná řešit multifunkce a chce se po tom ještě spot na 0,0001s ?
Na prodej:Powcon 400A,
#15 25-05-2020 21:04:16
pawka
Juggernault napsal(a):
stačí 0,1 a více
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#16 25-05-2020 21:14:10
pawka
ono staci bud dc se spotem nebo ac/dc. ted jen vybrat co potrebuju víc. jestli hliník nebo bodování
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#17 25-05-2020 21:36:48
PetrOlomouc
nejlevnejsi tig s timto parametrem ac/dc je jet tig II spot
#18 27-05-2020 18:31:34
