Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 01-02-2020 07:38:56
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Brúsenie kútových zvarov. Tam kam sa rozbrusovačka nedostane :D
Zdravím. Chcem sa opýtať čím brúsite zvary na miestach kam nie je možné dostať sa klasickou rozbrusovačkou. Zavadzia mi pár kútových zvarov, ktoré je nutné zabrúsiť a neviem ako na to, pretože rozbrusovačkou nemám šancu dostať sa ku nim. Ďakujem za odpovede.
Editoval Janko6000 (01-02-2020 07:39:27)
#2 01-02-2020 07:46:51
Re: Brúsenie kútových zvarov. Tam kam sa rozbrusovačka nedostane :D
Dobrý den, jedině asi fortunkou, tedy přímou bruskou. Záleží jak velký svár je potřeba brousit, ale asi budete potřebovat tu velkou, ne ty prcky dremel apod. Do brusky buď frézu na to určenou nebo tzv. kamínek.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#3 01-02-2020 07:51:43
Janko6000
Zvary sú v v štyroch rohoch a majú dlžku cca 3 cm...vydržia brúsne kamene? Nezbrúsim skôr kameň ako zvar?
#4 01-02-2020 08:18:26
Tak samozřejmě bude i brusný kotouček ubývat, ale kupte přímo pro fortunky, ty do vrtačky bych nepoužíval. Brusných tělísek je několik druhů podle barev, to přesně nevím který je na co. Růžové, bílé a šedé.
#5 01-02-2020 11:57:47
Nebo dát na rozbrus úběrový kotouč (ne lamelový), např.  https://www.nako.cz/2920-brusivo/2932-r … ml#content
#6 01-02-2020 12:32:08
Janko6000
Nedostanem sa do rohu kotúčom
#7 01-02-2020 13:20:47
pokud je to něco opravdu malého tak asi opravdu ta přímá bruska
#8 02-02-2020 01:40:46
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Při opravách a úpravách různých dílů potřebuji někdy také brousit svary ve špatně přístupných místech. Někdy vybrousit tak  aby  nebylo vůbec poznat,
že se svařovalo. Používám také brusné kameny větší se stopkou 6mm i menší se stopkou 3 mm dá se brousit samozřejmě přímou bruskou ale dá se také použít redukce na závit úhlové brusky. Používám to celkem často a i když jsou otáčky úhlové brusky nižší velkou výhodu spatřuji v lepší ovladatelnosti a pro některé aplikace  otočení brusného nástroje  proti přímé brusce.
Při páci s brusnými kameny mám při ruce vždy orovnávací kámen na brusku. Nasadím brusný kámen do brusky, orovnám , tím mám jistotu, že nehází a bezvadně běží a mohu brousit . po chvíli broušení , kdy brusný kámen již vykazuje opotřebení tak opět orovnám a pokračuji v broušení.
Pomocí orovnávacího kamene na brusku si můžete z brusných kamenů do brusky lehce vytvořit požadované tvary.
Jinak používám také malé lamelové kotoučky a kotoučky rovné s nalepeným brusivem s upínáním na závit nebo takový půlzávit. Někdy používám také skládané lamelové kotoučky na stopce a nebo prstýnky s nalepeným brusivem , které se navlékají na gumový unašeč. Mám také kotoučky různých průměrů od firmy Pferd  vypadá to jak ze sololitu  a dají se tím také vybrušovat různá špatně přístupná místa.
Velmi dobře také brousí filcové kotouče na které se nalepí brusné zrno pomocí kostního klihu nebo lepidla smirkolem Z filcu se dají vytvarovat různé radiusy a jiné patvary a těmi pak dosáhnout správného výsledného tvaru broušené plochy. Také se dá koupit speciální brusná pasta , která se nanese na filcový kotouček nebo tělísko a která velmi brzy uschne a vytvrdne a je možné hned brousit. Používal jsem to když jsem potřeboval brousit spoustu stejných tvarů . Stačí pár kotoučků. Jedním brousíte a další mezi tím vytvrdnou a můžete hned zase pokračovat v broušení. Odpadá čekání na tvrdnutí klihu nebo lepidla smirkolep  Zdarvím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20190405_180859.jpg
#9 06-02-2020 10:59:58
Vojta7
Registrovaný: 23-07-2011
Já mám v plánu si pro tento účel pořidit malou pásovou brusku, např. https://www.uni-max.cz/produkty/brousen … silverline
#10 06-02-2020 12:04:28
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
a nebudeš to mat velmi hrube? na kutovezvary maju pasove brusky take uzke kolieska a su aj poriadne drahe.
#11 06-02-2020 14:00:16
Na Aliexpresu lze koupit i nástavec na rozbrušku, něco takoévéhleho:
https://www.aliexpress.com/item/33010467498.html
(Lze i za lepší cenu, nemam často hledat.)
#12 06-02-2020 19:01:48
Štěpán: prosím vás, ten malý černý kotouček, druhý napravo dole jste koupil nebo to je samodomo výroba? Ta stopka tam je napevno nebo jde sundat a je tam závit M14 na flexu? Podobný jsem viděl u karosářů na videích na youtube a mohlo by to býr super, jak dělám s auty.
#13 07-02-2020 00:05:01
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
#14 07-02-2020 05:04:52
Ty klasické průměr 115 a 125mm mám taky, na fíbrové kotouče co se utahují matkou. Mě šlo o ten malinký asi průměr kolem 70-80mm, které se matkou neutahují.
#15 10-02-2020 22:04:52
Štěpán
Dobrý den pane Varoku
Dneska jsem v dílně vyfotil ty unašeče se stopkou i brusné kotoučky s upínacím "půlzávitem" a taky redukci, kterou používám při upínání na úhlovou brusku. Ty unašeče  jsou samozřejmě tovární výroba a mám tři různé průměry . Ta brusná kolečka brousí bezvadně.
Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_0284.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_0285.jpg
#16 26-03-2020 20:43:13
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Já používám na otevírání bytů toto : https://metabonaradi.cz/uhlova-bruska-s … vinka.html
ale primárně je tato flexa na broušení koutových svárů, bohužel jsem na sváry jí nikdy nepoužil  smile ))
takže nevim, jak by obstála. Samozřejmě mám aku verzi.
Likvidace bezpečnostních systémů.
#17 27-03-2020 04:22:08
Štěpán: To bude ono. Nevím kde jste to kupoval, ale na jednom e_shopu jsem to všechno viděl a nejlevnější to není. Zatím jsem zkusil koupit plastový unašeč 75mm se suchým zipem. Uvidím jestli to s ním půjde.
REKLAMA na SvarFóru
