Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 30-01-2007 16:30:05
Leitlik
Registrovaný: 18-01-2007
Broušení elektrod
Pánové,nevíte kde bych sehnal brusku na wolframové elektrody ? Dík za odpovědi.
#2 31-01-2007 12:24:44
Dejv
Registrovaný: 31-01-2007
Re: Broušení elektrod
Dá se objednat u solidnějších prodejců svař. techniky.
Stojí cca kolem 20000,-
#3 09-06-2007 16:38:08
patas
Registrovaný: 15-04-2007
staci to brousit na klasicke stolni nebo stojanove brusce
#4 07-12-2007 11:51:13
Broušení na stolní brusce se musí umět. V žádném případě to nejde nakulato, protože pak hoří oblouk jako koště a elektroda se brzy opálí. Doporučuji brousit po délce tyčinky a nepřehánět to s dlouhou špičkou. Takto nabroušená elektroda vydrží při bezkontaktním zapalování dlouhé hodiny intenzivní práce.
#5 07-12-2007 14:58:13
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
zajímalo by mě jak to myslýš dlouhé hodiny ? svařuji elektrodou 2,4 mm cerium dělám tak 1,2cm sváry a víc jak 400 - 500 svárů nevydrží což odpovídá asi 2 hodiny .
Kitin 170LA
#6 10-12-2007 21:32:56
Elektrody dotované cerem mají přesně tu nectnost, o které se zmiňuješ a to je degradace nabroušené špičky. Ta ani při bezkontaktním zapalování nevydrží víc, než cca 300 startů. Je tam jediná možnost, a to brousit mnohem tupější úhel. Ale ani pak to není o moc lepší. My svařujeme velmi dlouhé sváry ( i přes metr) a tam je těch zapalování mnohem méně. A hlavně - používáme  tyčinky s thoriem.
#7 31-01-2011 23:33:33
vbtools
Registrovaný: 01-01-2011
Zdravím
Dle mého názoru jsou originál brusky na wolframové elektrody  tipu: ( http://www.svarecky-kompresory.cz/brusk … ni/d-72995 ) motor unášení pro kotouč 6ks kleštiny s cenou okolo 15 tisíc  s daní asi zbytečností a každý trochu schopný nástrojář ji vyrobí maximálně za poloviční cenu
jinak ohledně tech kotoučů
Já bych doporučil jedině diamant ,
a to né z důvodu že bych si tu chtěl dělat nějakou reklamu má to několik kladů  :
jako jsou třeba životnost a tvarová stálos , protože diamant oproti tem obyč kotoučům nemusíte orovnávat , životnost je opravdu více jak několika násobně větší jak u zelených kotoučů na tvrdokov .
je samozhřejmě důležité vybrat zprávný kotouč ,
1 podle toho do jaké brusky budete kotouč upínat tj. tvar průměr a středová díra .
2 zprávnou hrubost a složení diamantové plochy .
kotouč by měl mít určitě umělé pojivo , hrubost a zrnitost bych doporučil asi 63/50 tedy d64 to je takový jemnější kotouč při broušení bez chlazení se nesmí moc tlačit aby se nepřehříval ale dělá krásně hladký brus
nebo 125/100  d 126 tento kotouč se s ohledem na otáčky chladit nemusí ale zase výsledek není tak hladký jako u 63/50
otáčky bych doporučil tak do 3000ot/min
Cena kotoučů není tak vysoká například vhodný kotouč : talířový tvar s úhlem 45st hrubostí 125/100 a průměrem 100mm dírou 20mm u mne lze zakoupit za nějakých 839 kč :-) ( http://eshop.vbtools.cz/index.php?main_ … ucts_id=50)
Bude - li mít  někdo zájem případně s něčím poradit ať se ozve na Bervaclav@vbtools.cz
#8 31-01-2011 23:37:19
vbtools
Prostě diamanťák stolní brusku a pevnou ruku při broušení :-)
#9 19-04-2011 07:29:34
Tazz019
Registrovaný: 18-04-2011
Máme brusku s diamantovým kotoučem a možností nastavit si úhel broušení , upínací přípravek je samozřejmostí .
Nemohu si stěžovat , snad jen když si tam někdo přijde nabrousit ocelové dlátko tak tam zústane rejha , to fakt nase.r .e
#10 19-04-2011 15:53:28
Mám brusku z číny za 700 a nikdy žádný problém.Kotouče taky čína, nějaký šedý šunt, ale wolframové elektrody nabrousí vždycky. Vše ostatní je nadstandart.
#11 19-04-2011 20:10:29
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
To Cipísek32: Zkus místo ceriové  elektrody lanthanovou (zlatou nebo modrou) Určitě vydrží více a mají daleko lepší zapalovací vlastnosti.Toliko moje zkušenosti.
#12 19-04-2011 20:39:02
Kdo si správně nabrousí důlčík nebo rysjehlu ten by měl zvládnout i broušení wolframové eldy.Stačí na to kotouč ze SiC na tvrdokovy.Stačí kotouč dobře orovnat a pak citlivě otáčet v prstech.
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#13 19-04-2011 21:30:23
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
na závěr je super přeleštit špičku netkanou textilií - perfektní povrch elektrody
Editoval Szabitch (19-04-2011 21:30:38)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#14 20-04-2011 08:16:01
Pro vbtools , prodáváš taky kaindla ? Jak by si s tím poradil , jestli prodáváš , tak za kolik ?
#15 25-03-2020 19:42:46
Pro vyrobení držáku na broušení elektrod dávám odkaz ne palcové kleštiny :
https://www.banggood.com/6Pcs-1-3_2mm-B … rehouse=CN
REKLAMA na SvarFóru
