#1 10-11-2019 18:07:12
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Dělal jste si někdo portálový jeřáb?
Chlapi,
mám takovou ideu, svařit si podomácku mobilní portálový jeřáb. Na terénní Destu nemám peníze, jednramenný otáčecí je složitý na konstrukci a já potřebuju na zahradě nějak skládat dovezené palety se dřevem nebo kmeny. Původně jsem měl ideu vyrobit jej z fošen, ale tam bych měl malou nosnost a já potřebuju, aby uzvedl aspoň tunu. U táty jsem teď vyhrabal nějaká historická Íčka 15tky, ale nedokážu odhadnout, kolik tak 3metr délka unese na středu.
Nedělal jste si někdo něco podobného?
Díky
#2 10-11-2019 20:47:27
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Dělal jste si někdo portálový jeřáb?
z fošen bych udělal pergolu ne jeřáb, íčka nevim, to spíš jekly trubky a možná to íčko na horní část po které bude jezdit jeřáb do stran.
#3 10-11-2019 20:51:30
#4 10-11-2019 20:51:44
Íčko 15tka je 150mm? 3m nosník 160 na 2 podperách bude mať pri jednej tone zavesenej v strede priehyb cca 4-5 mm, to teoreticky vydrží. Ale aj tak by si tam mal spraviť priehradový nosník nad to ičko, lebo ten výpočet je pre statické zaťaženie, paleta sa bude hýbať,  takže by to chcelo nejaký koef. bezpečnosti. 1 tona na 1,5 metra je celkom dosť na domáce hranie...
#5 10-11-2019 22:23:21
2 dede. Dôležitá je medza dovoleného zaťaženia. Keďže nevieš z akého matrošu je to I-čko, tak predpokladajme, že sigma Re-min.  - medza tečenia (kluzu) bude cca 200 MPa a z toho polovica je 100 MPa čo možno považovať za  sigma dov. = 100 MPa. Profil I -15 asi neexistuje, ale pri I-14 by bola sigma = 86,8 MPa a pri I-16 je to 64,7 MPa, teda vyhovuje , Zaťaženie som rátal v kritickom bode, teda v prostriedku medzi podperami.
BTW, nezabudni na zavetrenie pre namáhanie do strany.
#6 11-11-2019 09:56:02
senior napsal(a):
čau senior, I15 jsem také nikdy neviděl ale např. I25, který obchodníci nenabízí existuje.
Byl použitý na malém železničním můstku přes potok. 4kusy, vždy dva pod kolejnicí.
Protože byla íčka 8m dlouhá, rovná a bez koroze (suřík) odtáhl jsem je domů.
Nyní opět slouží jinde jako můstek, přes potok kterým odtéká tady naše Máchovo jezero. smile
občasné skládání palet doma bych řešil vysokozdvižným ručním paletovým vozíkem, nějakou upravenou verzi s kolečky do měkkého terenu.
#7 11-11-2019 11:28:24
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
S tím ručně vedeným vysokozdvihem nehne.
Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT - čínská šmajda, ale fungovala dobře, WF Bi-Pulse 201 a Parkside PPS 40
#8 11-11-2019 17:26:12
dede
Ta výška Íčka je odhad...jsou zaházená bordelem, takže vím jenom délku a výšku jsem odhadl, abych to nemusel hned odklízet. Ale budou tak 40let stará, z doby, kdy rodiče přestavovali dům, takže kvalitu neumím odhadnout.
Paleta má tunu a kmen může mít ještě víc...to bych měl problém i s klasickým paleťákem na betonu.
Zaujalo mě toto:  https://www.sbazar.cz/klouda75/detail/9 … ebni-jerab   je to sice šrot a převoz by stál víc, než je jeho cena, ale zajímalo by mě, kolik za mlada zvedl.
#9 14-11-2019 07:58:02
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Niekde som čítal o chlapíkovi, čo si kúpil staršiu hydraulickú ruku a primontoval si ju doma na cestný panel a pridal protizávažia. Obsluhuje ňou nakladanie a presuny gulatiny pre svoj gáter. nezaberalo to moc miesta...
