#1 11-10-2019 01:40:24
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Tipy na zvaranie praveho uhla
Ahojte. Chcem sa opytat na Vase tipy ako zvarit jakle do praveho uhla,tak aby naozaj boli do praveho uhla. Som uplny zaciatocnik a aj ked si starostlivo vymeriam pravy uhol a pozvaram, vzdy mi nejake milimetre utekaju. Dakujem za vase rady a tipy.
#2 11-10-2019 01:54:40
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Re: Tipy na zvaranie praveho uhla
Já používám tyhle svěrky. Svařím a nechám vychladnout.
https://www.svarecky-obchod.cz/rucni-na … sverka.htm
#3 11-10-2019 02:54:36
Janko6000
Je to potom naozaj pravouhle? Videl som uz aj ludi ktori tam museli davat podlozky aby to bolo naozaj do praveho uhla.
Editoval Janko6000 (11-10-2019 02:56:00)
#4 11-10-2019 05:09:10
Janko6000 napsal(a):
ako zvarit jakle do praveho uhla.
svár - husenice - když se vytvoří, má určitou velikost. Tím jak svár chladne smrskne se (tepelná roztažnost). Také materiál jeklu se vařením ohřeje a také poté smrští.
Takže po zavaření a vystydnutí se to stahne a je to křivý. Čím tenší stěna jeklu, tím hůř.
Částečně tomu zabrání svěrky co dal Britt.
Nejduležitější je správný postup sváření - který svár nejdříve, který nakonec.
Nejprv to celé nastehovat srovnat, pak vařit.
A všechny stejná velikost a také všude stejná mezera - u jeklů 2mmm nejlíp žádná, nebo všude stejná.
jekl 2 -3mm svaříš perfektně i bez mezery, provaří se to.
Chce to tréning.
#5 11-10-2019 06:04:15
Už hsem to tu psal mockrát, na rovne podložce jäckle idealně nařezane na pásovce,srovnat do praveho uhlu nabodovat v rozích. Takhle si v pripadě rámu udělaš 2 nasobný pocet uhlelníků.Potom to zacneš skladat k sobě zase lehce bodneš a metrem zkontrolujes ulopříčku a vnější rozměry.Pokud bude vse  ok zavaříš vnější rohy pak znova zkontroluješ uhlopříčku.Pak budeš svařet vnějsí svary směrem zevnitř ven (u vetsich profilu nebudes svařet v kuse ale kratsími svary) samozřejmě zase zkontrolujes uhlopřícku(pokud to budeš dělat a během sváření dorovnavat stací klepnutí na delsí straně uděláš přesnější pravý uhel než ve svěráku nebo podle uhelníku).A ve finale kdy budou vnějsí svary hotové (a třeba i obroušené zavaříš s co nejmenším vnesenym teplem i vnitřní koutove svary(ty  to totiš stahují nejvíc).Pokud budeš s svářet jen uhelník ze dvou kusů spočítaš si přeponu(uhlopřícku)(pro kontrolu) a necháš ten uhel drtek otevřený(tady už je to trochu o zkusenostech velikosti dílů mezer tlouštky materialu o kolik to nechas pootevřené) a pak je postup stejny jako výše.
Editoval Honza007 (11-10-2019 06:14:28)
#6 11-10-2019 07:28:20
Janko6000
Ked sa pouzije uhlova svorka zvari sa a necha sa to vychladnut, tak nevznika pnutie vo zvare? Nie je ten zvar potom slabsi?
#7 11-10-2019 08:22:38
Cela finta je v tom ze tie uhlove svorky by nemali byt 90st.
Naboduj to tak aby si na 1m mal odchylku cca 5mm od praveho uhla. Potom ked to zvaris tak sa ti to pekne zrovna (zavrie) po vychladnuti. Samo ze cim presnejsie narezane jakle, dobre nabodovane.
Proste to chce prax, zavisi cim zvaras a ake siroke husenice. Niekedy staci odchylka 3mm a niekedy aj 6 je malo
Treba sa stym pohrat kym do dostanes do ruky a oka. Samo uholnik aspon 30x70cm.
Proste to zvar s roznou odhylkou a uvidis co je pre trba naj, vybrusit to ide vzdy.
Editoval Atlan (11-10-2019 08:23:40)
#8 11-10-2019 08:44:14
Janko6000
Presne nad tym som rozmyslal, ci nie je uhol 90 stupnov na svorkach  na skodu. Takisto pochybujem ze s magnetmi sa da nieco presne zvarit.
Editoval Janko6000 (11-10-2019 08:44:44)
#9 11-10-2019 09:55:36
Pokud chces něco přesně tak to musíš obrobit.
Ne vážně  sverak je sice sikovna věc ale v praxi mi vždy stacil metr a uhlelník (na montažích i vodovaha).
Pokud je to nabodovane da se s tim jestě rozumě hybat.krom toho lze pokužít i kus materialu ktery se stehne a "drží  úhel".
Každopádně svaření je práce s teplem a s jakožto takovym je potřeba se naučit zacházet.Lze s ním svařenec deformovat ale mnohy i srovnat.
Editoval Honza007 (11-10-2019 10:09:53)
#10 11-10-2019 11:10:33
Pokud se to svaří v pravoúhlém svěráku, nikdy z toho nevypadne pravý úhel... Kdysi jsem vyráběl přípravek na svařování pravých úhlů na trubkách ø32mm (trubky řezané pod 45°). Přípravek byl o cca 3-5° do plusu, takže neměl 90° ale 93-95°. Pak záleželo ještě na postupu svařování. První se musel svařit vnější roh a pak od něj do vnitřního rohu. Pokud se nedodržel postup sváření, tak z toho ani tak nebyl pravý úhel...  Já s tím přípravkem pak neměl problém a ty "pravé" úhly mi z toho lezly z 98%. Pokud jsem to pak půjčil kolegovi, který to začal svařovat jinak, tak mu z toho pravý úhel nevyšel ani jednou.... Takže tady nejde jednoznačně určit jak zvolit postup aby z toho pravý úhel byl i po svaření. To si musí každý svářeč najít svou vlastní cestu... wink
#11 11-10-2019 14:47:18
Mám léty vyzkoušený způsob svařování všelijakých rámů z L profilů i z jeklů. Rám postehuji a pak všechny sváry svařuji zevnitř rámu ven. Deformace je oproti svařování směrem do středu rámu méně než třetinová. U jeklů svařím venkovní hrany, pak vnitřní a teprve potom úhlové řezy. Vnitřní svár u jeklů, nebo u L profilů docela slušně brání stahování. Jak všichni říkají - je to o praxi a naučených ověřených postupech.
#12 11-10-2019 15:33:35
Tady je návod, ale o rukách je to vždycky. smile
https://www.youtube.com/watch?v=AKPwvVojfXc
#13 11-10-2019 17:01:40
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Tem rukam porouci hlava a kdyz bude spatne poroucet nedopadne to. Mnoho ramu bran jsem vyrobil (nektere i krive) ale jak mnozi psali mezery co nejmensi a vzdy bodovat vnejsi stranu ramu a potom vnitrni. Uhelnik + uhlopricky je dvoji kontrola a nezapomenout na vyztuhu uprostred neb jekly se prohnou. Pozor na deformace materialu pred vyrobou protoze koupit tenkosteny jekl uplne rovny bez vad je v cechach spis rarita.
#14 11-10-2019 17:27:17
janko6000  -  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 902#p93902 v tomto vlakne sme o tom popisali niekolko stran... citaj a pozeraj sa..
speedglas 9100XX, Kowax KWX820, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#15 11-10-2019 17:43:56
Tady je video k deformaci teplem, jak to funguje a jak s tím bojovat.
https://www.youtube.com/watch?v=2vuGlcbDwKY
Jaké máte zkušenosti s pravoúhlým svěrákem?
třeba tento: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 740#p80740
Ptam se na případ kdy je jen jeden, nebo se materiál může prohnout.
Editoval Charon (11-10-2019 19:22:31)
#16 13-10-2019 14:07:43
Svářím dvě a vyúhluji ve svěráku , do 30ky to jde a potom svařím dvojice . Na menší rozměry mám 5ku plech a na něm amatérské příchytky , "svářecí stůl" . Myslím , že podle UsS mám přípravek na sváření 90° , na prodloužení hranolů a trubek mám další dva přípravky .
