#1 08-10-2019 20:43:37
TomNex
Registrovaný: 08-10-2019
Kyslíková lahev - změna na argonovou
Sehnal jsem kyslíkovou lahev 50L a chci jí naplnit argonem - Samozřejmě, kyslík jsem vypustil, lahev uvnitř vyčistím - odmastím, vysuším, vyfoukám argonem. Flašku jsem přestříkal dle specifikace pro argon (Ral barvy šedá + zelené hrdlo - tak jak má být) a odstranil jsem etikety. Nyní ale řeším, kde nechat udělat tlakovou zkoušku v Praze a jaký koupit uzávěr lahve pro argon (300Bar ? ) . Na lahvi je vyražený nápis KYSLIK. Při revizi tento nápis přerazí na ARGON nebo XXXXXX? Na kolik vyjde revize? Jde to vůbec takto řešit? Viděl jsem článek, kde byla z hasičáku vyrobena argonová lahev.  Je mi jasné, že tu flašku budu muset několikrát vyfoukat, aby byl argon čistý.
Za každý poznatek nebo radu, budu moc rád.
#2 09-10-2019 18:36:23
Re: Kyslíková lahev - změna na argonovou
TomNex napsal(a):
to v žádném případě nedělej, pokud je ta lahev nějakého seriozního původu a bylo s ní řádně zacházeno - vracet pro opětovné plnění s mírným přetlakem, je uvnitř dokonale čistá a vnitřní povrch kovově lesklý.
Jak to funguje s tlakovou zkouškou se zkus zeptat v Linde profihaus v Praze na Průmyslový ulici. Myslím že tě vyženou.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#3 09-10-2019 23:08:24
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Použít kyslíkovou lahev pro plnění samozřejmě lze ale za určitých podmínek.
1. nejdřív se podívejte jak je stará . Pokud je starší než 40 let tak je na vyhození a nemá cenu se s ní dál zabývat
2. Pokud má lahev ventil tak nic nerozebírejte , lahvový ventil na kyslík má stejný závit jako ventil na argon tak, že pokud je v pořádku není potřeba ho měnit.
3. Nějaké čištění vnitřku lahve doma považuji za blbost a proplachování vnitřku lahve před tlakovou zkouškou je holý nesmysl neboť při tlakové zkoušce bude ventil demontován.
4 Vždy když jsem sám takto předělával lahev tak jsem přerazil původní označení plynu a vedle  vyrazil název nového.Láhev opatřil příslušným barevným označením a etiketou a potom tlakovou lahev odvezl na tlakovou zkoušku. Tlakové zkoušky na přinesené lahve dělají například v báňské záchranné službě v Praze.
5. Až budete mít platnou tlakovou zkoušku tak můžete klidně plnit argon ale před prvním naplněním je potřeba lahev vyvakuovat jinak vám vzduch v lahvi znehodnotí náplň argonu.
Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170708_103226.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170708_201810.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170713_101437.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170724_190338.jpg
#4 09-10-2019 23:23:01
To je hasičák? Kolik do toho pouštíte?
#5 10-10-2019 22:10:27
Štěpán
Dobrý den Ne není to hasičák. Byla to původně lahev na dusík 10l 200 Bar. Zdravím Štěpán
#6 11-10-2019 19:51:19
TomNex
Štěpán napsal(a):
Dobrý den
Zdravím Štěpán
Dobrý den Štěpáne,
děkuji Vám za odpověď!
Láhev je vyrobena roku 2000. byla pravidelně plněná u messer. Přestříkal jsem jí dle barev argonu. Barvy jsem použil klasické autolaky. Dost mě zaráží, že ten původní lak drží jako blázen - lamelovým kotoučem na 125mm flexe jsem ho dolu pořádně nedostal - odmastil jsem starý lak a nastříkal jsem nový. Evidentně ale moc nevydrží. Myslím, že kdybych se snažil, tak ho sundám lehčeji než ten originální (možná původní lak je prášková barva?).
Co se týče toho čištění. chci mít argon co možná nejvíc čistej. Jak lahev od kyslíku vyčistit, abych dosáhl nejlepšího výsledku? V jisté nejmenované firmě mi naplní lahev bez tlakové zkoušky, klidně zrezlou a starou. Nicméně toto řešení se mi nelíbí. Proto nevím, jestli se mám o čištění snažit sám a nebo to někomu svěřit. případně po jakém způsobu čištění se pídit? Bude stačit pouze vyvakuovat lahev?
Co se týče toho přeražení. Jaké raznice je vhodné použít? Stačí raznice a kladivo? Nebo je potřeba něco silnějšího (lis)?
Ta etiketa se dá někde koupit?
https://clip2net.com/clip/m463999/95fa2-clip-111kb.jpg
#7 15-10-2019 00:38:54
Štěpán
Dobrý den
K vyražení nového označení plynu na lahev jsem vždy použil raznice stejné velikosti a obyčejné kladivo.
Zda se dají etikety na tlakové lahve koupit nevím. Já jsem je našel někde na internetu a  nechal jsem si je vytisknout v kopírovacím centru na bílý samolepicí arch formátu A4 . Vejde se jich tam několik a samolepka dobře drží . Já to měl tehdy asi na šest lahví.
Nechápu co pořád chcete doma čistit ?
Jinak já žádné tlakové lahve bez tlakové zkoušky neprovozuju a vám to taky nedoporučuju. Zdravím Štěpán
#8 02-11-2019 11:21:41
Ono to nemusí byť až také tip top .
Používam poľské fľaše a tam je normálne kyslík prerazený na XXXXX , vedľa toho vyrazené ARGON .
Niekde je dokonca vidno pôvodnú modrú farbu fľaše keď je poškriabaná .
Určite by som si nerobil starosti s brúsením pôvodného farebného značenia až do surového kovu.
Môj TIP na tlakovú skúšku je taký , že fľašu odviezť do Poľska a tam ju vymeniť za plnú.
Poliaci si tlakovú skúšku urobia a cenu poplatku pripočítajú k cene plnej fľaše.
Ja som platil 80 PLN za tlakovú skúšku ...
Nerobia s toho takú vedu ako v CZ alebo SK ...
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#9 02-11-2019 13:00:35
Místo: Prievidza
mal som starsiu nemecku kyslikovu flasu...tusim ma 10L vymena ventila,kontrola,tlakova skuska,naplnenie,doplnenie klobuka a dovoz do miesta bydliska 30 eur !!!
#10 03-11-2019 21:16:42
TomNex napsal(a):
Když  původní  barva drží,  je úplně zbytečné  ji  sundávat  dolů. Pokud nejsou  zvláštní  případy, jako  že je mnohonásobných  přestřikem  vrstva barvy velmi  silná  a to  na láhvi  nebude.
Stará  barva se ale musí  přebrousit,  brusným  papírem zrnitosti  tak  400  - 800, podle požadavku  na výsledný  vzhled,  jinak nová  barva  nedrží.
Stará  barva prášková  být nemusí, ostatně prášek  znamená  zahřát láhev na teplotu  cca 200 st  C,  což  by mohlo  vadit. A u silnostěnných  výrobků je poněkud problém  s časem  zahřívání.
Stará barva může být nějaká  klasická  rozpouštědlová  , třeba dvousložková  průmyslová epoxidová  či polyuretanová  atd. Ne nějaká  obyčejná  syntetika typu  Industrolu,  ta je měkká  a ředidly autolaku  by se nejspíš zvedala. A nanášena byla nejspíš na profesionálně připravený  povrch, dokonale odmaštěný, očištěný a nafosfátovaný, i proto tak  dobře drží.
REKLAMA na SvarFóru
