#1 16-05-2019 09:50:16
sf777
Registrovaný: 16-05-2019
Invero 200 Primex - Oprava
Caute.
Dostala sa mi do ruky nefunkcny stroj Invero 200 Primex. Potreboval by som poradit ako postupovat dalej pri oprave a kde skusi hladat chybu.
Meranim som zistil ze su vadne 4 tranzistory IRFP 460 , rezistor 15ohmov / 10W ktory je napojeny pararelne na kontakty rele hned za usmernovacom. Teraz sa uz sice "zvaracka" rozbehne ale na vystupe neni ziadne napatie a aj led dioda svieti len tak na tretinu jasu. Po odpojeni jedneho z kontaktov tepelnej ochrany ktore je na chladici tranristorov sa led rozsvieti plnym jasom. No na vystupe je bez zataze podla multimetra cez 1000V (mimo meratelny rosah). Je to normalne? Cidlo je pravdepodobne dobre lebo po nahriati rozopne kontakty.
Nachadza sa tu aj DPS ktora to riadi je napajana 2x12V. Pokial je tepelna ochrana zapojena ako ma byt tak na dps nenameram na stabilizaroroch napatie. Po odpojeni tepelnej ochrany je napatie 12V. Takze ako by to islo do skratu.
Vedeli by ste mi sty poradit? Tu je link na schemu. https://uloz.to/!6zm1wzFDCi0T/primex-rar
Dakujem,
Editoval sf777 (16-05-2019 09:53:27)
#2 16-05-2019 18:20:46
sf777
Re: Invero 200 Primex - Oprava
...takze nakoniec problem vyrieseny (asi)...
Celkovo boli chybne tieto suciastky:
4 x tranzistor IRFP 460 (VT1, VT2, VT7, VT8)
1 x rezistor 15 ohmov / 10W (R2)
1 x zenerova dioda 1N4746A (VD2) ale vymenil som uz aj VD3
1 x tranzistor S8050 (VT6)
Trafo som skusal vyzera to ze vsetko funguje.
A mimochodom ta spominana kontrolka signalizuje prehriatie a nie stav zapnutia :-)) .
Mozno ze to niekomu pomoze.
Majte sa
REKLAMA na SvarFóru
