#1 15-05-2019 14:48:24
Fanda
Registrovaný: 25-01-2008
Trafo nebo invertor (pro uživatele pololamu)
Dobrý den, jsem laik a už nějaký pátek vlastním trafo Herkules ES150 viz např.https://aukro.cz/svarecka-herkules-es-150-6941661496 občas se mi i podaří udělat hezkého červa ale teď stojím před rozhodnutím zda nepořídit nějaký levný invertor - např. mám v merku tento z LIDLu https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=28629 Jde mi o to, jaký bude rozdíl při práci (uživatelský komfort, kvalita sváru apod.) ve srovnání s mým stávajícím trafem a zda má tedy tato změna vůbec smysl. Aktuálně se chystám na namáhaný svislý svár na malotraktoru a jde mi o to aby držel :-) Určitě nebudu nikdy vařit hliník a podobné finesy, jen ocel a okrajově ocel/litinu. Děkuji všem za odpovědi. Fanda
#2 15-05-2019 15:29:00
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Trafo nebo invertor (pro uživatele pololamu)
Pokud chceš invertor nekupuj z Lídlu Trochu připlať a koukej jakou má účinnost a kolik ampér může běžet nonstop
Toto je důležité můj invertor JASIC ARC 140
- svařovací proud 10-140A
- napájení 230V, jištění 16A pomalé
- příkon 6.0 kVA
- zatěžovatel 100% - 108A
- zatěžovatel 60% - 140A
- napětí naprázdno: U20=67V
- hmotnost 4.7kg
  Za sebe mohu doporučit to co mám doma https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Taky amatér lepič  svářím tak párkrát do roka  nějaký ten jekl
#3 15-05-2019 15:42:19
Jestli chceš svářečku z LIDLU, tak si raděj nechej to trafo...
Z těch opravdu levných bych doporučil https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … er-fantasy S touto značkou mám velmi dobrou zkušenost i co se případného servisu týká...
#4 15-05-2019 16:18:17
Fanda
Děkuji za odpovědi na první část mé otázky a teď prosím ještě tu druhou - jaký bude rozdíl při práci s invertorem (uživatelský komfort, kvalita sváru apod.) ve srovnání s mým stávajícím trafem? Beru v potaz Vámi navrhované, nikoli ten z LIDLu. Děkuji
Editoval Fanda (15-05-2019 16:18:36)
#5 15-05-2019 16:34:11
No třeba já jako kutil svařuju už asi od 70. let a zásadním rozdílem od trafa bylo, že se mi stejnosměrným proudem a bazickou elektrodou daří dělat koutové svary "na první dobrou" - s rutilkami to někdy býval marný boj, s nutností třeba to i dvakrát vybrousit a jet znovu, to teď neznám.
Edit.: ono toho je víc, kupuji občas u Choboly nějaké různé elektrody, prodává i po kusech, třeba na tvrdonávary (opravil jsem takhle už 3 sekyrky a zeťovi důlčíky), na litinu, nerez, na hliník (ale u toho je to nic moc, sice ten svar drží, ale nevěřím mu).
Editoval Zdenek11 (15-05-2019 16:51:34)
#6 15-05-2019 18:36:34
Carls
Důležitý je naučit se chytat oblouk s bazickou škrtat hlavně neklepat  kouťák bez zapečený strusky
Zkus si koupit na zkoušku tyto eldy https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/e … m_oerlikon
lépe se s nima chytá oblouk než s čistou bazikou já nejraději vařím jekly převážně 30x30x3 s https://www.svarecky-elektrody.cz/bohle … 3387#tb1=3
Editoval Carls (15-05-2019 18:37:23)
#7 15-05-2019 18:48:05
Böhler používám i já a super. Ty Oerlikony mi nějak nejdou, asi to pořádně s nimi neumím. I co jsem dělal u plynařů, tak na ně chlapi nadávali.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#8 15-05-2019 18:56:14
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
Ako amaterovi sa mi najlepsie zvaruje s rutilkou, pripadne rutil+celuloza. Moje oblubene su klasika Bohler E6013, ak chces nieco lepsie Bohler FOX-OHV. A tieto su uplne genialne mozno najlepsie ale ta cena je horor https://www.svarecky-elektrody.cz/utp-6 … kg/d-13358
Editoval Sinuhet (15-05-2019 18:58:41)
#9 15-05-2019 19:32:36
Carls
Chce to vyzkoušet objednat si třeba u rulíka po po deseti kusech a vyzkoušet polohový sváry Kouťáky a co ti nejlíp sedne s tím svářet U Böhler FOX 7018 čistá bazická natrénovat zapalování a trpělivost s chytáním oblouku Jak se to naučíš jinou už do kleští nedáš  to si piš. Vlastní zkušenost amatéra lepiče cool
Rutilky co mám už používám jen na bodování
#10 16-05-2019 09:31:10
Fanda
Ještě jsem slyšel pět ódy na mašinu KITin 165, je pro mne (laika) vhodná? Děkuji.
#11 16-05-2019 11:35:45
Sinuhet
Za mna Jasic ten som si kupil a spokojnost, alebo Laston o ktorom som rovnako pocul dobre referencie.
#12 16-05-2019 11:59:44
KITin 165 jsem kdysi měl několik let. Není to špatná svářečka, svařuje dobře, dokonce jsem se na ní naučil svařovat i metodou TIG. Jen si myslím, že už je to celkem zastaralá technologie, když uvážím že jsem ji měl před cca 10 lety... A neřekl bych, že od té doby dělali nějaké změny. Nicméně nemůžu jí nic vytknout ani tak... smile
#13 17-05-2019 22:36:03
ptal jsi se na rozdíl trafo / invertor. Vidím že krom kolegy Zdenka11 tady už trafo asi nikdo nepamatuje, případně nebyl ještě na světě big_smile
Pokud si vzpomínám dobře na trafo - jestli vaříš trafem - kup si invertor, vaří se s tím mnohem jednodušeji. Přesněji, neprská to, líp se ovládá oblouk.
A je to lehký na přenášení.
#14 18-05-2019 08:20:46
Ale pamatuje. S pár trafy i když né domácí výroby jsem svařoval. Na učňáku asi WTU 315 nebo něco podobného, potom UTA-200 červená.
#15 18-05-2019 08:33:34
WTU a UTA nejsou svařovací transformátory, i když v nich trafo je. Jedná se o řízené usměrňovače.
#16 18-05-2019 12:51:13
dobrej námět pro Eviťáky - nabízet nejlevnější základní kurz na trhu - vaření neusměrněným trafem big_smile
#17 18-05-2019 16:38:48
Carls
Pro mne je invertor  první vlastní svářečka to co jsem kdysi dávno svářel se sousedem garáž  tak to bylo trafo domácí výroby je to 33 let a stojí dodnes
Pak sem měl pučený trafo a svářel kostry cirgulí vše pod dohledem souseda svářeč z povolání  a nyní sem se utrh a kopil loni invertor  chvíli mi trvalo než sem přišel co a jak
letos sem dosvářel druhý dřevnik a čekají ještě dva každý je na cca6 metrů rovnaných dřeva
Výhoda invertoru lehký přenos v kufírku  bez problémů a při dnešních cenách pro domácího kutila rozhodně vhodnější než těžký trafo
takže za mne vybrat invertor s dobrou učinností (zatěžovatelem)  Pro domácí sváření min140A max těch 160A a hlavně vyhnout se co nabízejí na Bazoši i jinde s výkonem 250A a 300A  těžko vám to domácí rozvod zkousne  a bude lítat jistič    Prostě nechte si poradit od zdejších Mistrů svářečů  mají ty hobby invertory  odzkoušený
Nakoupit v dobrým obchodě vyhnul bych se velkoobchoďákum co nabízejí vše možné a občas je pak problém se zárukou
Toď k mému výběru zda trafo či Invertor  na 230V
