#1 06-05-2019 20:45:57
Hanz69
Registrovaný: 27-04-2019
Sharks CUT 60 (SHK467) přestala řezat
Prosím o radu, řežu plotnu 1,5cm na 60A tlak 4atm, pár řezů v pohodě a pak mě začal hořák jen jiskřit, v domění, že mi odešla
elektroda ji vyměním i s tryskou a pořád nic, jen jiskří a oblouk se nezapálí :-( předem děkuji za rady
#2 06-05-2019 21:21:51
Re: Sharks CUT 60 (SHK467) přestala řezat
Asi je to rozbitý možná ECC83
Na prodej:Powcon 400A,
#3 07-05-2019 00:08:50
neznám tento aparát, pokud jsi řezal na 60A je to pravděpodobně na max? A řezy byly jak dlouhé?
Pak je nutno dodržovat ZATĚŽOVATELE! Aparát má nejspíš kontrolku přehřátí - ale jen info, nevypne aparát pokud je přehřátý.
Takže v tom cosi shořelo - doufám že to má servis v čr.
Ten tlak vzduchu je malý - na 15mm + 60A, je třeba cca 5,5bar obecně na jakoukoliv plasmu.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#4 07-05-2019 11:57:35
Kontrolka v predu nesvieti?, ma to snimanie prudu a ak je nieco zle zablokuje sa budenie.
V kazdom pripade to treba pozriet, a len prepastovat nestaci.
#5 07-05-2019 13:06:28
Auto jelo a už nejede, vyměnil jsem kolo ale tím to není.
Chudál bourač dal toho víc předmětného a styles na něj nadává.
Ano bavíme se náramě protože je to pořád dokola a výsledek nikdy žádný . Takovéto dotazy jsou zcela bezpředmětné protože stroj se skládá z bezpočet součástek a mechanických věcí a poruchou jakoukoli z 80% znich to přestane něco dělat.Vlastně nevíme ani jaký stroj jen víme že to umělo plazmu 60A .
Většinu porch příčin a řešení jsou v návodu pro uživatele ale čte ho někdo ? ne ...
Tak ještě střelím od boku .. je to dioda tranzistor odpor nebo kondenzátor .. možná cívečka vypínač relátko nebo vaklkontakt xD
#6 07-05-2019 19:48:24
to s tym autom je podla mna dobre prirovnanie...identifikacia zavady takto cez forum je beh na velmi dlhu trat,najrozumnejsie bude vyhladat servis zvaracej techniky a poslat tam komplet stroj
#7 07-05-2019 20:54:10
Tak to jsem přehlédl ale i tak je to nic neříkající krom toho že je oranžová.Určitě tak kvalitní stroj ma kvalitní servis a třeba je ješte v záruce takže  odeslání a do týdne je vyřešeno.
Já nic nepotřebuju to je ten problém ...
#8 07-05-2019 21:41:23
Hanz69
Zdravím všechny vtipálky a taky se rád zasměji. Je to moje první plasma a z žádnou jinou jsem se nesetkal ani neřezal. V recenzích ji chválili a tak jsem ji chtěl taky zkusit. Na plotně jsem udělal cca 3m řezu bez přestávky a super (dříve jsem řezal autogenem) pak jen asi 10cm řezy a konec. Kontrolky jsou dvě -over heat, over current a žádná se nerozsvítila. Je to čína a tak jsem nějaké ty úpravy ke své spokojenosti udělal(kostřící kabel, přívod vzduchu...) záruka? Zkusím vyhledat servis a dám vědět jak jsem dopadl, pro případné majitele se stejným problémem. Děkuji za příspěvky v tomto vláknu.
#9 07-05-2019 21:51:56
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Kruci to je zas kecalů a nikdo nešáhne na Google
Hanz69 prosím tě zavolej a domluv se s nimi na opravě  Pokud nemáš svýho dobrýho elektrikáře nebo servismana
Pokud je v zaruce je tam i na reklamační oddělení kontakt
takže zde máš kontakty http://sharks-cz.cz/Kontakty-r-y?hm=3&typ=1
SERVISNÍ ODDĚLENÍ:
Martin Beneš
E-mail: servis@sharks-cz.cz
Telefon: 774 335 397
Telefon: 774 416 287
#10 07-05-2019 22:11:33
Hanz69 napsal(a):
cca 3m řezu bez přestávky .
zkouším si představit postupovou rychlost v této tloušťce materiálu s (jak píšeš) 4Bar. To muselo trvat tak 10minut. Spíš déle. Aparát na max. výkon. Je ten aparát na takovou zátěž určen od výrobce? Asi s tím jde řezat ale stylesem : 5minut řežu, 5 minut nechám mašinu vychladnout - zatěžovatel!!
Jaký to má zatěžovatel?
A ještě je potřeba myslet na to že u "čínských" výrobců je potřeba ten zatěžovatel brát s velkou rezervou v neprospěch kupujícího!
U Hypertherm Powermax (kterým řežu) je to jinak, USA výrobce má udaný zatěžovatel, ale protože vyrábí profi stroje - předpokládá týrání aparátu (není čas) tak doba kdy musí stroj odpočívat se běžně nedodržuje a stroj to vydrží, nechá si to líbit dost dlouho. Ten Sharks si to líbit nenechal. Není v návodu napsáno že není pro profi využití?
#11 07-05-2019 22:40:27
Carls
Takže zatěžovatel na 60 ampér je 60% to jest 6 minut řezání a 4 minuty chlazení  dle návodu na tuhle mašinku  Jak psal bourač je potřeba brát s rezervou  a podle teploty prostředí  v němž jsi řezal
čet sem že jeden si stěžoval na zemnící kleště  zkontroluj je zda nejsou utavený nebo pecka na nich
Víc k týhle mašince nevím jen co pověděl strýc google
Zde je k němu manuál  https://m.andreashop.sk/files/download/ … manual.pdf
Editoval Carls (07-05-2019 22:41:37)
#12 08-05-2019 08:42:46
Ještě bych zkusil pohledat, zda v tom není nějaká pojistka, ale pokud je tak nejspiš je v pořádku když to něco dělá. Případně, zda není někde něco očouzené, puklý kondenzator a podobné známky poruchy na tištáku, upadlý konektor. Prostě vizuálně něco nepatřičnho. Bez schematu, vybavení a elektro. znalostí to po odkrytování nezapínejte.
#13 08-05-2019 09:31:15
Manuál stojí za to přečíst. Ta řezačka by měla mít funkce Hot start, arcforce, antistick, softstart. A asi tohle všechno odzkoušeli ve vlastní výrobě. Nemůže být chyba náhodou v tomhle?
#14 08-05-2019 20:16:12
Pokial viem ma to 2x chladic na spinacie tranzistory a diody a vstredu su umiestnene 4x trafo, na jednom z nich je teplotny snimac. Az na chladenie tych traf... Lenze tam tazko nieco ine vymysliet. Je to pekne riesenie. Hlavne ze to funguje..
Zlte a ine zazraky by sa mali poztiet ako sa robi poriadne chladenie a ako to zosrubovat aby pri pade neurvalo trafo z plosaku.
Editoval Atlan (08-05-2019 20:18:16)
#15 13-06-2019 21:59:45
Hanz69
Tak problém vyřešen - prasklá tištěná deska. Posílat jsem plazmu nikam nechtěl a tak jsem zvolil profi servis  v Č.Třebové. První na co se mě ptali při opravě - vám spadla? Zacházel jsem s ní, jako by byla ze skla, takže zbývá dopravce (balík vypadal neporušen). Reklamovat by byla akorát ztráta času. Takže pro případné budoucí majitele tohoto tipu, doporučuji zkontrolovat si spodní tištěnou desku, která z poloviny, na to že na ní jsou težké cívky, není nijak podepřena, krom měděných pásků na výstupu. Přidal bych i foto před a po  opravě, ale nedaří se. Děkuji všem, co se mi snažili pomoci.
#16 14-07-2019 00:37:26
dík za info, zajímavý je že to s tím prasklým tišťákem dokázalo zpočátku řezat.
#17 12-12-2019 06:46:03
driger
Registrovaný: 27-10-2016
Objednal som si tuto istu plazmu. Privodny kabel uplne uvolneny cez vyvodku. Vrchny plosak so spinanym zdrojom uplne uvolneny a dokonca tam chybala jedna skrutka. Takže vymena a upevnenie kabla privodu. Upevnenie dosky plošaka. A vyfukanie to čo tam bolo napadane som ešte nikdy nezažil.
Editoval driger (12-12-2019 06:46:52)
Dedra Desmi 180/Kühtreiber KITin 150 TIG LA/
#18 12-12-2019 07:26:43
driger
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7521_20191211_103842.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7521_20191211_111928.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7521_20191211_103950.jpg
#19 12-12-2019 10:14:35
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
No jestli to mělo bejt nový, tak zabalit a zaslat zpět prodejci, že sis neobjednal opravovaný kus, nebo kus z páteční směny...
A kterej prodejce ti to prodal?
#20 12-12-2019 10:33:42
driger
tocopotrebujes.sk...
