#1 17-03-2019 10:43:29
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Jakou kuklu na domácí svařování
Mám Proteco P600e-c ale má svý mouchy nejde mi otočit potenciometry plynule podle stupnice ale jen 1/4  prostě mi moc nesedí když tam musím nacpat brýle a navíc přes ně stejně nevidím
navíc mám nevýhodu  brýle takže mi zbývá jen jedno nechat si udělat nový brýle na sváření cca 2až3 tisíce
Nebo si koupit jinou kuklu s možností dioptrického skla a použít tak stávající brýle + předsádku 1,5 dioptrie do kukly
Padla mi do oka  kukla od Kowaxu KWX73  a KWX6
Co a čím svařuji : Obalená elektroda 2 až 2,5  Domácí svařování jeklů proud používám do 90A a pod Invertor mám JASIC ARC 140
při mé spotřebě cca 1-2balíky elektrod ročně  nechci investovat do profi kukly nejsou na to peníze a jsou duležitější věci ale nechci už uplný šunt  Max je 2500 Kč + dioptrické sklo
#2 17-03-2019 10:54:56
Re: Jakou kuklu na domácí svařování
Tohle jsi viděl?
https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven … 2019-03-11(aktivni)%20(1)&utm_medium=emailing&utm_campaign=20190311&spMailingID=58679417&spUserID=Nzk0ODIwNDY1MzcS1&spJobID=1601047735&spReportId=MTYwMTA0NzczNQS2
#3 17-03-2019 11:12:26
Carls
Kouknul sem na ni slušná ale jsou k ní dioptrická skla jako předsádka před kazetu ? to jsem nenašel :-(
#4 17-03-2019 13:42:58
Tu Kowax 73 mají u nás chlapi v práci pro drobnější sváry a stehování. Není špatná.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#5 17-03-2019 14:26:40
ssrotak
Registrovaný: 21-04-2018
Kukla  P800E-C  používa 4D progresivní hlavový kříž.Vzdálenost kukly od obličeje lze nastavit v 6-ti polohách stisknutím dvou aretačních tlačítek.Možna to pomůže a strčíš tam ty brejle. https://obrazky.proteco-naradi.cz/ftp/A … UAL_CZ.PDF
Editoval ssrotak (17-03-2019 14:29:00)
Kitin 150/škrt TIG  i vlaštovka si lepí hnízdo z různých materiálů.
#6 17-03-2019 14:46:23
Carls
To jsem udělal brejle tam dostanu ale neřeší to že s brýlema na čtení na svár nevidím a na dálku taky ne  adzkoušel sem i přidat +1,5 dioptrie na čteni z markertu ale to není řešení  a hlavně mám optickou vadu cylindr + takže pokud dám klasický brejle z marketu co by vyhovovaly tak nepoznám 40 kulatinu od 20  takže jediný řešení pro mne je jiná kukla do který jde přidat dioptrycký sklo +1,5 dioptrie a brýle na dálku
Takže jaké jsou zkušenosti s  kukla od Kowaxu KWX73
hlavový kříž neřeším klidně tam namodím jiný co má  výsuv třeba z tý kukly od proteka
#7 17-03-2019 15:35:44
Až koupíte pořádnou kuklu, třeba i ten Kowax 73, zjistíte, že Proteco P600 co máte je největší bláto co může být. Možná ani brýle do kukly nebudete potřebovat. Přes tu Kowax jde vidět nádherně, nebo obětujte více peněz a kupte vyšší řadu, třeba Kowax 730 a butete spokojen. Já mám v práci 820 a nádhera. Kdysy jsem měl půjčenou párkrát tu 730ku a to samé jak 820, jen ta 820 má větší displej. Tu Proteco P600 jsem měl taky v garáži a nebylo přes ní vidět ani když nebyl displej stmavený.
Editoval varok (17-03-2019 15:36:21)
#8 17-03-2019 16:02:54
Carls
Díky ještě se zeptám jaká je zkušenost s tímto obchodem https://www.svarecky-obchod.cz/
#9 17-03-2019 16:26:15
Já nemám osobní zkušenosti, ale tady chlapi tam myslím nakupují.
#10 17-03-2019 16:37:54
Carls
Díky  ja se ještě mrknu na ceny u nás v kamenným ale sou tam většinou podstatně vyšší
Děkuji všem za příspěvky  a rady :-)
#11 17-03-2019 17:37:21
Hmm, Kovax maj úchyty na dioptr. vložku, prodejce by Vám to měl umět vybavit.Objednejte si víc, je to z umělotiny, dá se to poškrábat......zdravím
#12 17-03-2019 18:18:25
Carls
Taky zdravím a děkuji za upozornění objednám si pro sichr dvoje +1,5 dioptrie
Editoval Carls (17-03-2019 18:28:25)
REKLAMA na SvarFóru
