Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 08-03-2019 13:06:39
Rozumné ceny ...
tak se dostáváme k realističtějším cenám spotřebky .....
https://dum.bazos.cz/inzerat/100832048/ … --AKCE.php
#2 08-03-2019 14:19:49
Re: Rozumné ceny ...
To se samozřejmě dalo čekat, to není jen u svářeček, ale u stovky jiných věcí. Když před pár rokama začínaly LED žárovky, stály řádově stokoruny, dneska je zaplavenej trh a stojí pár desetikorun. Druhá věc je kvalita, třeba takovouto svářečku bych si já osobně nekoupil, už jenom to výstupní napětí 48V je hodně málo, dynamickou charakteristiku bych myslím ani vidět nechtěl. Nicméně na nějaké použití na rutilky pětkrát za rok by asi šla.
Edit.: teď jsem ještě jednou kouknul na ten popis, on tam dokonce jen o rutilkách píše.
Editoval Zdenek11 (08-03-2019 14:25:23)
#3 08-03-2019 14:32:32
Mne sa zda na stitku 56v
#4 08-03-2019 14:41:04
Koukám na štítek a jako další tam vidím zatěžovatel při 100% jen 65,7A. Vypadá to celý spíš jako hračka bez nějakých použitelných údajů.
#5 08-03-2019 15:41:30
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
ta svářečka z inzerátu to je prodejna Maxeuro Olomóóc, zboží ala-china
https://www.maxeuro.cz/svarecky-kat_1260.html
Editoval Kramlik (08-03-2019 15:42:15)
#6 08-03-2019 16:30:47
A asi čína na samém spodku.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#7 08-03-2019 16:59:38
Tak nějak. Jedna svářečka v tom obchodě udává při 230V/16A a váze 2kg příkon 13kVA a svařovací proud 300A. Prostě poslední zoufalé pokusy, jak aspoň pár lidí oblbnout a něco prodat. Ale stejně si myslím, že se nějaký chudák nachytá a koupí.
#8 08-03-2019 17:00:40
dufam ze si to nekupy niekto zo svarfora a potom tu bude polroka vyplakavat aky je to srot...vsetko ma mat svoju cenu to ano ale osobne by som taketo nieco nekupil prave pre tu velmi nizku cenu
#9 08-03-2019 19:51:45
pedro222
Registrovaný: 19-01-2019
myslím že bobobo už to koupil a očekával od nás pochvalu wink
#10 08-03-2019 20:16:28
No bude tam nieco take v Xtej modifikacii
€ 33,87 | ZX7-200 inverter welding circuit board ,for MMA ARC  inverter welder single PCB designed
https://s.click.aliexpress.com/e/blMqgiCg
#11 08-03-2019 21:17:46
Já bych takový invertor nekoupil zase z důvodu, že je jen na rutilky a zápalné napětí jen 48V? Vždyť tohle mají i některé levné trafa, tak jaké plusy má tohle?
V tom je to kouzlo, že invertory mají umět všechny druhy elektrod, mají slušný zatěžovatel a zápalné napětí alespoň nějakých 55V.
Co jsem párkrát svařoval s těmi levnými trafy, nemají při nižších proudech ani ten základ 45V. To je potom utrpění s tím svařovat. Tohle nebude o moc lepší. Pan bobobo tady do jiných rýpe a sám tady dává takové perly. big_smile
Editoval varok (08-03-2019 21:17:59)
#12 08-03-2019 21:44:46
pa
Registrovaný: 17-05-2008
To už fakt mlátí o zem, tak nízká cena. Cena možná realistická, údaje však nikoli. Dokola opakující se zmatečné klišé.
"Snadný přenos ulehčuje vrchní madlo" blablabla.
(Síťová šnůra pro snadné připojení, svářecí kukla pro odhánění much, kartáč-kladívko pro snadné podrbání se na zádech, lakovaná moderní skříň, nožičky pro snadné postavení na pracovní desku. Náš výrobek XYZ je určen pro všechny druhy svařovacích prací v zámečnických dílnách, opravárenských dílnách, automobilovém průmyslu, továrnách atd. Zařízení je určeno profesionálům, kteří vyžadují splnění nejvyšších standardů pro svařovací zařízení. Napájecí zdroj byl postaven na IGBT tranzistorech (na čem jiném by to taky dneska stavěli, že?), které poskytují minimální elektromagnetické rušení, nízké ztráty výkonu v základních systémech, což umožňuje zvýšit účinnost a spolehlivost zdroje energie.
Velmi vysoká účinnost, která se přímo přenáší na nižší spotřebu energie a vysokou spínací frekvenci, zajišťuje okamžité nastavení proudu změnami parametrů během svařování. Zařízení XYZ má mj. mimořádný synergický program určený pro svařování hliníkových slitin. Konstrukce a naprogramování umožňují získat nejvyšší kvalitu svařování při svařování všech svařitelných materiálů ).
Píše o rutilkách a popis polarity na panelu stroje navozuje bazické. 13kVA příkon, to máme krásných 56A odběru.
Uf, jsem rád, že mám výběr číny za sebou. V pondělí mi konečně dorazil Tecnomig 200GD za 8400,-. Orientoval jsem se celkovým dojmem nebo možná intuicí, coč se nedá popsat, doporučením a pádnými a zdá se mi věrohodnými argumenty a fotkami vnitřku stroje od uživatele Discovera.
Na těch náhradních deskách z aliexpresu mě zaujala určitá možnost paralelního řazení tří desek - každá na jiné fázi.
#13 09-03-2019 10:33:58
MacekNX
Registrovaný: 21-02-2019
Tak nápadné by každému mělo být: Vynikající invertor určený pouze pro rutilové elektrody, to mě vždycky rozseká big_smile ala Powermat
Ale možná, že když někdo vyvaří 2 elektrody za rok, tak to třeba stačit bude...
#14 09-03-2019 13:01:10
Tedy, kolegové, ať čtu, jak čtu, nikde tam nevidím, že by mašinka byla určená jen pro rutilové elektrody. Že tam nějaký tupý, nevzdělaný prodejce napíše rutilky je jeho hloupost. Ale že se takové pitomosti - má to ss proud, tedy usměrňovač - chytne někdo zde, kam chodí lidé aspoň trochu obeznámení se svařováním, to bych nečekal.
Spíš se soustřeďte na zatěžovatel a udávaný příkon. Tam je místo ke kvalifikované diskuzi.
#15 09-03-2019 13:19:24
Tady nemohu plně souhlasit. Učinil jsem zkušenost s takovým invertorem.  Pokud jsem vařil trojkou válcovaný U profil, tak to bazickou šlo. ale pr. 2 na 55-60A byl už problém, najednou oblouk zhasl, přilípla se. Když jsem zvětšil vzdálenost, tak už jsem propaloval. Nerezové a bronzové bazické nešly používat vůbec, hned se přilíply, když jsem nastavil proud tak, aby se dalo jakž takž svářet, tak jsem do nerez plechu dělal jen díry. V servisu na tyto svářečky mi sdělili: používejte jen rutilové elektrody - invertor neměl ARCForce!. Nemohu soudit, jestli je to i tento případ a jedná se o solidnější popis, nebo blbost toho kdo tento popis vytvořil.
#16 09-03-2019 14:11:51
A vies co ta skratka znamena?
#17 09-03-2019 14:49:48
Myslíš to ARC Force?, Jestli ano, tak tě mohu ujistit, že to moc dobře vím.
#18 09-03-2019 14:52:23
rob.
Registrovaný: 17-09-2017
ten prodejce mozna neni tupy a nevzdelany ale naopak slusny, ze na rovinu priznava, jaky je to krap.  Je to asi 3 roky, mel jsem invertor co absolutne nesel s bazickyma. Nechtel jsem tomu verit, tak jsem to dal vyzkouset profikovi a ten mi potvrdil, ze je to vlastnost nekterych nejlevnejsich noname cin. Chovalo se to tak, ze pri dotyku spicka elektrody doslova vybuchla a rozprskla se, pri vetsim proudu to dokonce udelalo krater do zakladniho materialu. Pritom s rutilkama naprosta pohoda.
#19 09-03-2019 16:26:14
Už jsem to tady kdysi psal, bazické elektrody mají v obalu fluor, který sice výborně čistí, ale má dost vysoký ionizační práh. Bazická elektroda tak na rozdíl od rutilové potřebuje vyšší provozní napětí a dobré dynamické charakteristiky svářečky, jinak je s nimi trápení jak při zapalování, tak při hoření oblouku, víc se to projeví u menších proudů. Už to tady koneckonců psal myslím Famater.
#20 09-03-2019 16:36:49
V principe kazdy invertor ma ARC force, kedze je to prudovy zdroj v rezime MNA.
#21 09-03-2019 17:03:06
Dynamické charakteristiky naprázdno-zkrat a zatížení-zkrat-naprázdno jsou ale něco úplně jiného. A ten ARC force by podle mně měl být nějak definovaný, ne jen tak, jak se náhodně zadaří.
#22 09-03-2019 17:03:42
To by stálo za vysvětlení. ARC FORCE je zvětšení proudu pokud se sníží napětí na oblouku pod nastavenou hodnotu napětí, což je považováno za zkrat. Je to odchylka od "přirozené" charakteristiky zdroje proudu.  Např. TP1500 má možnost nastavit ve 3 stupních. Přitom nejmenší nastavení je nulové zesílení oblouku, čili "přirozená" charakteristika zdroje proudu. Tu používám při rutilkách. Protože bazické mají přenos kovu kapkový, kdy dochází ke zkratu, který je nutné rychlým zvýšením proudu "odpálit". To je typické praskání, které je slyšet při sváření bazickou eldou. U rotačních svářeček a řízených usměrňovačů toto zařídí jejich velká idukčnost. Ta ale u invertorů je zdůvodu vysoké frekvence malá(která v případě zkratu kapkou není schopna dodat dostatečnou energii k odpálení kapky) a je nahrazována proto elektronicky, funkcí Arc Force.
#23 09-03-2019 21:15:48
Zvaracaka v rezime zdroja prudu zabezpecuje rovnaky prud pri roznej dlzke obluka.
Tj ked to tam budes rvat automaticky udrzuje prud ak by to zvysilo  prud lahko sa stane ze to prepalis.
Navyse napatie na obluku zavisi od nastaveneho prudu. Tak ze nejako sofistikovane zistovat co sa robi je zbytocne proste rezim CC riesi oridlenu funkciu arc force.
Editoval Atlan (09-03-2019 21:16:36)
#24 09-03-2019 22:23:03
No to nevím. Svářečka se opravdu snaží udržovat proud konstantní (skoro, statická charakteristika má jisý sklon).  To je ale v normálním režimu, kdy je na oblouku napětí přes 20V. Jakmile kapka kovu překlene mezeru mezi elektrodou a svarovou lázní, napětí se sníží a pokud by se proud držel konstantní tak se sníží napětí až na hodnotu odpovídající odporu celho okruhu a také výkon pro odtavení zkratu. Proto na př. zmiňovaný TP1500 při poklesu napětí na cca4V rychle zvýší proud, tak, aby se kapkový zkrat odpálil a potom se opět rychle proud vrátí na původní hodnotu. U některých svářeček je ato funkce nastavena napevno, u některých je možnost toto "Zesílení oblouku, t.j. ARC FORCE" nastavit. U mého Partnera plynule, u mého TP1500 skokově. Tuto funkci na př. u řízeného usměrňovače vykoná tlumivka.
Protože rutilové elektrody mají "sprchový" přenos kovu při kterém kapkový zkrat nehrozí, tak je pro rutilky taková vyfikundace zbytečná.
#25 10-03-2019 13:05:09
MacekNX
Proč se hádáte, co je na štítku? Vždyť jsou to všechno bláboly, asi takový, jako z klasické zásuvky na 220V, jistič 16A a garantují svařovací proud 320A a váha 4kg lol
Je potřeba ji vyzkoušet a vůbec nezáleží, co píšou. Jak říkám, na 2 rutilky za rok možná stačí, nebo to nestojí ani za to....
