#1 07-02-2019 14:05:47
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
MMA zvaracka
umrela mi omicron mma  zvaracka, nutne musim kupit nieco ine. Omicron uz nechcem ani vidiet. Okrem toho, ze strasne tazko zapalovala obluk na bazickych el. a nevedela ho ani udrzat, tak hucala ako cirkular. A jednoznacne to bol problem zvaracky na inom stroji som tento peoblem nemal.
Potreboval by som radu, ci ma zmysel, pozerat lacne /okolo 200,-eur /  mma zvaracky, ako je toto
http://www.chobola.sk/sv%C3%A1%C5%99e%C … 5%99%C3%AD
alebo ak nechcem mat znova len nervy pri zvarani, tak zahucat a kupit nieco kvalitnejsie ? Zobrat rovno aj trebars TIG masinu aj s mma ?
Stacila by mi aj  160A, ale bolo by vhodne aby to malo aspon 65-75V naprazdno nech to nelepi pri zapalovani obluka ako ten omicron. Ale to zase neviem ci sa vobec nieco take da vyrobit co ma aj PFC a zaroven vysoke napatie naprazdno aby sa dobre zapalovala el.
pozeral som u chobolu aj TIG
http://www.chobola.sk/node/220  ale znacka neznama.
jasic   tig   http://www.chobola.sk/svarecky-svarovac … g-a-zem-ka
predpokladam, ze dostanem otazku ze to zalezi od toho co potrebujem.
takze - Potrebujem kvalitnu mma zvaracku. to poprve.
ak by som mal za nu dat uz cca 400-500 euro tak ale asi by tam mal byt uz aj plnohodnotny tig.
jaj a este 240V nie 400V. Mam to malej dielne kde mam 20A istic. ale obcas vybehnem kde co pozvarat aj kamosom a to potom vysim na dlhej predlzke a ta je strcena do zastrcky ktora moze kludne byt na 10A istici. Ta hnusna gama na tom bezala, ale teda robota otraaavnaaa.
a dikes za kazdu radu
Editoval martin55 (07-02-2019 14:09:11)
#2 07-02-2019 16:13:22
martin55
Re: MMA zvaracka
este som nasiel tuto, prosim nemate niekto nahodou v dielni, ze by ste dali info ci to vobec zvara wink
https://www.gobako.sk/item/2494/inverto … igbt-iweld
#3 07-02-2019 16:58:58
Re: MMA zvaracka
Martine, Když už 400-500Eček, tak plnohodnotný TIG. Plnohodnotný DC, nebo i AC? Jestli DC tak se podívej na toto:
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … -tig-pulse
Podívej se dobře na panel a najdi 5rozdílů. Nenajdeš je, protože je ten panel jen otočený. Stejný stroj byl i jeden z Pegasů (měl ho Rellik). Já mám ten z uvedeného odkazu. Na TIG mu nechybí nic, na MMA sváří velmi dobře. Součástí dobrý hořák i kvalitní kabely.
Jak jsi ale napsal, že se někdo zeptá co potřebuješ, ptám se tak také. Potřebuješ hlavně MMA? Nebo také TIG? Pokud by vyhověl MMA a plnohodnotný TIG, tak za 400-500Eček budeš mít made in PRC, ale na kvalitní MMA ( na př.Fronius TP150) ty peníze stačit nebudou. To je dilema, které si budeš muset vyřešit sám. Na Laston, co jsi uvedl v prvním odkazu jsou dobré ohlasy. Bude ale asi zase hodně hlučet.
#4 07-02-2019 18:36:57
Re: MMA zvaracka
Martin55: Jakou mašinku od omicronu jste konkrétně měl? Nevím jak ty levnější, ale já mám doma jednu i s tigem a na MMA spokojenost. Oblouk zapaluje pěkně.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#5 07-02-2019 21:11:51
martin55
Re: MMA zvaracka
aha, ja som to s tym TIGOM asi zbytocne skoplikoval pozeram. Nie takto ide len o to, ze som hladal poriadnu MMA zvaracku, na tie lacne sa nadava, ze nedrzia napatie, kolise to skace aj prud a potom to sa s tym aj tak zvara.
No a ten TIg to ma len tak napadlo lebo vsetko co je nad 200 eur sa robi ako 2v1. Ze teda ked uz vygrcam tolko penazi pre mma tak nech uz je tam teda ten tig komplet keby som si to chcel vyskusat napriklad niekedy.
To je vsetko pre nic ine.
Ak viete o nejakej kvalitnej mma zvaracke overenej, tak budem rad, kašlat na tiga wink to ma len tak napadlo, ze sa moze zist a clovek by sa mal stale ucit nove veci, ze ano.
#6 07-02-2019 21:19:45
martin55
Re: MMA zvaracka
aha tato ma vsetky tigy ktore sa daju vymysliet aj pulz aj ac/dc a cena celkom slusna  za to
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-TIG … -d8427.htm
#7 09-02-2019 15:00:30
martin55
Re: MMA zvaracka
no tak som to preberal  zlava - prava  a nakoniec mi vychadza, ze najlepsie ohladne toho mma je Fronius TransPocket 150
tam sa ani nema asi zmysel pytat ci to zvara dobre.
Nasiel som nejaku madarsku zvaracku Invertor POCKET FORCE 200
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … force-200/
ale chcu za to 250 eciek, a za froniusa raz tolko ale po tej skusenosti s omicronom nemam vobec chut experimentovat s lacnou znackou ;(  jedine ze by sa tu nasiel nikto kto to ma a presvedcil ma ze to je fakt super. Comu neverim uz teraz.
Ten tig zatial necham plavat, je to pekne, ale nechce sa mi kaslat s argonom - kokos som skusmo volal do jedneho shopu a  novu 5L flasku predavaju za cca 250 eciek. To dam radsej do zvaracky.
Editoval martin55 (09-02-2019 15:03:41)
#8 09-02-2019 15:09:19
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: MMA zvaracka
Pozeral si na zlom mieste https://stroje.bazos.sk/inzerat/9509283 … ela-SR.php plná 8 litrovka za 85 eur a redučák za 30.
#9 09-02-2019 15:15:06
huat
Místo: Komárno
Re: MMA zvaracka
Ja ti odporúčam  toto http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … -colt-3-2/  mal som staršiu verziu zváralo to luxusne.Kamoš to má dodnes už asi tak 6 rokov.Akurát tie káble nebudú nič moc.
#10 09-02-2019 18:57:32
Re: MMA zvaracka
Hmm, a Pico 160 puls nebo 162 by se nehodila?Opravdu spolehlivý strojek, potrubáři při zkouškách si to moc chválí....
#11 09-02-2019 22:28:48
martin55
Re: MMA zvaracka
HUAT - jee dik tak to je uplne ina cena. Ta zvaracka je doslova mrzka wink ale to by nevadilo az, tak ale serie ma pri praci ked to ma len potenciometer. Rukavicou ked to otacam nevidim na stupnicu a je to otravne, V dnesnej dobe ked za to mam zaplatit tak ocakavam ze to bude mat aspon jednoduchy ciselny displej. Ten omicron mal len potak a sral ma neskutocne - otocis a este tam zmuris a len odhadujes ci si dal 75 A lebo to je niekde medzi 70 - 80.
Evita - no to je uz trochu mimo rozpocet a funkcie rovnake ako ten Fronius TransPocket 150, plus ten fronius ma vyborne odladene fungovanie na predlzovacke co len potesi.
Jedine co ma teraz este hloda je fakt nejaky strojcek s TIGOM ked som dostal tak dobry tip na argon. Inak ten Fronius sa mi aj paci co o tom pico nemozem povedat ani nahodou.
Editoval martin55 (09-02-2019 22:31:46)
#12 09-02-2019 22:38:18
huat
Místo: Komárno
Re: MMA zvaracka
Stejne ako 140-150 amperov z jednofázovky nevytrieskaš ,ten iweld tam má max odber 28 Ampér.
#13 09-02-2019 22:46:38
Místo: Nový Svet
Re: MMA zvaracka
martin55 napsal(a):
haa haaa to mi nieco pripomina ..... radio jerevan....
#14 10-02-2019 08:23:13
Re: MMA zvaracka
Martin55: Ty levné svářečky stejně neukazují na displeji úplně přesné hodnoty. Podívejte na téma Rellíka, recenze o levných svářečkách. A když má svářečka jen stupnici u potenciometru, tak si to hold doladíte podle sváru, ne?
#15 10-02-2019 12:18:01
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: MMA zvaracka
ihlan napsal(a):
martin55 napsal(a):
haha ja som tiez bol majitelom gama 1500A a asi boli nejake erupcie na slnku pretoze mi pred dvoma tyzdnami rovnako skapala v tej najvhodnejsej chvili.
A tuto vetu co si napisal Ihlan "ja som majitel zltej GAMA 166 a uz by som ju nechcel kvoli analog. potenciometru a chybajucemu HF-ku pre TIG. (moja chyba)"  ako keby som povedal ja az na to oznacenie.
Suhlas absolutny a pritom moja gama mala predsa len ten cudlik cierny a uz tam bola aj taky zobacik stale to stalo za prd. Tiez uz nechcem ovladanie bez digitalu, inak v dnesnej dobe to je fakt polozka tak minimalna, ze nechapem "konstrukterov" z omicronu.
Fronius TP 150, Welder Fantasy JET TIG 200 mini AC/DC.
#16 10-02-2019 12:29:46
martin55
Re: MMA zvaracka
snow -  cierny ciselnik + cierny gombik = otocis a howno vidis yes to je ona omicronaci to dobre vyriesili.
ale musim povedat ze aj znackove maju podobne zhowadilosti, ako som hladal nasiel som Lincoln invertec 165sx a tam sa nesrali vobec ma ociachovany ten gombik ako hracka z kolotocov. 70-100 a mozes si odhadovat v rozsahu 30 amperov, Tam ked nastavis akoze presne 85 tak si fakt frajer a ked to trafis aj nabuduce rovno cena roku za presnost.
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … tec-165sx/
varok - ved tototo presne co pises je dovod preco uz nechcem lacnu cinsku zvaracku uz ani na mma. Aj zato pokukujem po tom transpocket 150. Ako pohravat sa s nastavenim pred kazdym zvaranim a tocit hore dolu je pekna pakaren ked ti staci len si zapamatat jedno cislo k elektrode a doladis jemne podla plechu a to si tiez zapamatas.
huat - ty mas transpocket 1500 to je predchodca 150. Ako ? Spokojny ? Kde si kupoval ? Pozeral som po nete a najlepsie ceny som nasiel v cz  http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … t-150.html
Editoval martin55 (10-02-2019 12:44:27)
#17 10-02-2019 16:44:40
huat
Místo: Komárno
Re: MMA zvaracka
TP 1500 som kupoval použitú.Zapaluje a zvára výborne aj ako škrtacia tigovka.Ako som pozeral tak nová stála 580 eur (už sa nepredáva) za použité si niekedy pýtajú aj 400 éčok.Nemá display len malinký gombík potmetra.Tá 150-ka bude asi novšia verzia.
https://www.youtube.com/watch?v=95IJRgCagpw
Editoval huat (10-02-2019 16:58:25)
#18 10-02-2019 19:19:28
martin55
Re: MMA zvaracka
Ano ta 150 je ich novy model, ma to displej a LA pre tig.
#19 14-02-2019 10:00:51
Dan7646
Registrovaný: 14-02-2019
#20 14-02-2019 18:40:05
Re: MMA zvaracka
spam
#21 14-02-2019 19:03:04
Re: MMA zvaracka
co sa ti nepaci? dalsia "multifunkcia" s tigom  big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
slovo "obchodnik" alebo "predajca" zacina byt pre mna synonymom pre slova "podvodnik" a "klamar"....
dufam, ze som neurazil to mizive percento tych poctivych .......
Editoval rcp (14-02-2019 19:05:36)
#22 14-02-2019 19:22:04
Re: MMA zvaracka
nevím co je pod tím odkazem, přispěvovatel se tady v 10°°h zaregistroval a v 10:01 už cosi doporučuje?
Český špičkový psychiatr Cyril Hoschl tvrdí že 70% populace jsou blbci.
Blbec se živí (místo poctivé práce) přemlouváním druhých - aby něco koupili.
#23 14-02-2019 19:25:09
Re: MMA zvaracka
niekedy mam bohuzial dojem, ze p. Hoschl sa v cislach myli - a ze blbcov je 30% - ti, co sa zivia poctivou pracou sad
#24 14-02-2019 19:57:39
martin55
Re: MMA zvaracka
chlapi ked ste sa tu tak pekne rozkecali, poradte radsej zvaracku. Rozhodol som sa ze chcem Tig to mma tam bude automaticky takze to neriesim. Poradte nejaku fajn masinku ac/dc, 1-faza staci pre mensie veci nepotrebujem nejaky velky vykon, ale aby to pekne fungovalo.  Mate nejaku skusenost, pretoze z obrazkov na internete a popisov sa tazko vybera. Cena cim nizsia tym lepsie, ale je mi jasne ze do extremu sa neda ist. Takze kde je ten level, ze uz je to na take lepsie hobby ?
Editoval martin55 (14-02-2019 19:57:52)
#25 14-02-2019 20:03:00
Re: MMA zvaracka
ked nechces znackovu a chces ac/dc - s jet tigom https://allegro.pl/oferta/przemyslowa-s … 7550065395 asi chybu neurobis - par ludi ju tu ma, viac-menej ju hodnotia pozitivne
skus ihlana - pokukuje nejaky cas po jet tig mini https://allegro.pl/oferta/spawarka-mini … 7552623159
ako ho poznam, uz ma minimalne 5-stranovy zoznam plusov a minusov tejto zvaracky big_smile a urcite ti poradi, kde ju kupis najlacnejsie
a aby si to nemal take jednoduche, este som narazil aj na nejaky ultra jet tig https://allegro.pl/oferta/ultra-jet-tig … 7773262155
discovera tiez chvalil nejaky stroj - cenovo by mal byt este nizsie ako jet tigy - ma ho tusim v popiske (TecnoTig 205 AC/DC Puls https://allegro.pl/oferta/spawarka-idea … 4f69ac7020 ), skusenosti ti ale napise asi len on ....
tie zlote rataj nahrubo /4 a mas € big_smile
az "vyrasties", poradim ti nejakeho froniusa .....     big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (14-02-2019 20:19:48)
