#1 16-09-2018 14:11:14
cemir
Registrovaný: 16-09-2018
gama 1550A
Dobrý den.Zakoupi jsem invertor Omikron Gama 1550A.zkoušel jsem svařovat bazickou elektrodou,ale velmi obtížně se zapaluje oblouk.CHtěl bych se zeptat na vše zkušenosti se svařováním tímto  přístrojem.Nevím ,jestli je to normálí stav,nebo se jedná o poruchu.Nikdy jsem s invertorem nevařil,tak nemám žádné srovnání.Předem děkuji.
#2 16-09-2018 17:40:25
Re: gama 1550A
Neskúšaš to cez čínsku predlžovačku?
#3 16-09-2018 18:42:38
Re: gama 1550A
Jaké máte elektrody a jaký proud? Myslím průměr elektrod. Tahle mašinka by měla mít hotstart, tak nevím. Jednou jsem s takovou kdysy svařoval a jela pěkně. Jen nevím jestli to bylo A.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#4 16-09-2018 21:56:27
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: gama 1550A
Máme ju na údržbe.Chlapi nadávali že sa zle zapaluje oblúk.Po vypnutí VRD zapaluje dobre aj zvára dobre.Pri zapnutom VRD musí byť zvar.materiál dobre očistený.Predla len 15 Volt na prázdno ťažko prerazí farbu alebo hrdzu.Treba si dobre prečítať manuál.
#5 17-09-2018 10:04:41
Ucho
Registrovaný: 19-07-2016
Re: gama 1550A
Mám túto zváračku asi 2 roky, je to ten typ "moderného" výrobku, od ktorého nevieš, čo čakať... Použiť na tom viem iba 2,0 a 2,5mm elektródy, elektródu 3,2mm proste nepotiahne... Najlepšie na tom idú Spezial elektrody od Oerlikon, bazické v tom istom priemere podstatne horšie až zle... Špeciálne som k tomu kúpil hrubú predlžovačku Legrand presne podľa návodu, ale či to zapnem priamo do zásuvky, cez Legrand predlžovačku, alebo tenkú starú predlžovačku - žiadny rozdiel... Používam to na "lepenie" okolo stavby...
REKLAMA na SvarFóru
