#1 24-08-2018 11:03:37
Milan5681
Registrovaný: 24-08-2018
Migatronic 160 Compact
Chtěl bych se zeptat, zda někdo nemá schéma elektroniky na Migatronic 160 Compact, popřípadě neprodává celou elektroniku.
Nefunguje mi totiž posuv drátu. Předem díky.
#2 24-08-2018 19:38:24
Re: Migatronic 160 Compact
Schema je zde a není to moc složitý na opravu:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2374949.html
Dá se regulace posunu vyrobit nebo použít nějakou do jiné svářečky. Na netu je spousta schem pro řízení otáček stejnosměrných motůrku. Plně stačí posun co se řešil zde:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 284#p85284
a je mnohem lepší než ten s NE555
#3 12-02-2019 18:45:43
Milan5681
Stále se mi nedaří ten posuv zprovoznit, nevěděl by někdo, kde může být chyba?
Taky mi připadá, že to schéma taky uplně nesedí.
#4 12-02-2019 20:29:14
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Objednej si něco takového a máš klid. Stojí pár šušní a jsou dost kvalitní, neškubou, nepískaj, jdou od 0 až do plna s mizivými ztrátami a zapojení je hodně jednoduchý. Používám všechny typy, od těch za cca 20Kč až po ty výkonnější kolem 200kč.
https://www.aliexpress.com/item/DC10-60 … 9ee28a4349
#5 12-02-2019 21:35:20
Mrkněte jestli někde nejsou na desce nějaké studené spoje nebo nějaká součástka očouzená. A jede samotný posuv? Zkuste ho připojit na nějaký zdroj proudu, stačí i 12V autobaterie apod. Mrkněte na pojistky jestli tam nějaké jsou.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#6 13-02-2019 18:08:07
Milan5681
Samotný motor je funkční, to už sem zkoušel, pojistky taky. Zkusím propájet spoje a vyměnit kondenzátory.
