#1 12-07-2018 05:59:15
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Reaktívna farba na mastný povrch
Pri diskusií s bývalým zamestnancom zoo z nového zélandu som sa dozvedel, že pri výrobe veľkých voliér používali "industriálnu reaktívnu farbu" priamo na surové jaklové profily bez odmastnenia. Jednoducho priniesli železo, pozvárali voliéru a rovno aplikovali špeciálny základný náter. Na tento základ striekali kryciu vrstvu a životnosť náteru bola až 10 rokov.
Skúšal som hľadať o aký druh náteru mohlo ísť, avšak nič som nenašiel. Nevie náhodou niekto nejaké informácie?
Editoval jarinox (12-07-2018 06:03:10)
#2 13-07-2018 23:06:41
Re: Reaktívna farba na mastný povrch
jarinox napsal(a):
Pri diskusií s bývalým zamestnancom zoo z nového zélandu...
Ta diskuse s bývalým zaměstnancem ZOO proběhla osobně, třeba u piva? Nebo přes půl Zeměkoule po netu/telefonu? V jaké pracovní pozici tam byl zeměstnán? Základní nátěr těchto vlastnosí by zřejmě zaujal více lidí. Viz třeba: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 40#p123640
#3 14-07-2018 05:22:33
jarinox
Žiaľ starý pánko už nie je medzi nami, inak by som ho poprosil nech sa spýta na tu farbu. V dobe, keď mi písal o stavbe voliér v ich zoo, nevenoval som tomu zvýšenú pozornosť a záujem, nakoľko som na naše voliéry používal polyuretánový chemopur g...
Lenže dnes stojím pred výzvou, ako ošetriť náterom voliéry s plochou vyše 2400 m2 zváraného pletiva (oko 50 x 50 x 5 mm), preto hľadám najjednoduchšie riešenie. Najlepšie výsledky s odstránením mastnoty mám s wapkou so saponátom a k tomu benzín s handričkou a kefkou. Avšak toto riešenie ručného odmasťovania by mi trvalo asi celý rok :-)
Editoval jarinox (14-07-2018 05:23:38)
#4 14-07-2018 07:17:05
Místo: Nový Svet
a co tak oslovit tu riaditelku BA ZOO ci nemoze dat kontakt na spravcu tj. niekoho kto to pre nich robi.
Viem, ze niektore exoty potrebuju urcite poziadavky nielen na farbu ale aj na toxicitu zliatiny aspon pri zvarani
klietky to pozadovali. Lebo ze to potom zhorsuje stav exota a jeho reprodukciu. Bolo dost davno 4-6r dozadu.
Este je moznost oslovit dalsie Bojnice alebo Kosice ved za 2-3 telefonaty nic nedas... s tvojim stylom urcite uspejes.
Vychazdam z toho ze EXOTY budu mat vyssie naroky ako primaty lebo si pomahaju zobakom a primaty potrebuju tuhsiu mrezu.
Editoval ihlan (14-07-2018 07:34:50)
#5 14-07-2018 09:05:20
jarinox
Ihlan, heh, ľudí v našich zoo aj vo väčšine eu zoo poznám osobne v rámci dlhoročnej spolupráce. A občas to funguje skôr naopak - pýtajú sa mňa, ako riešiť veci, či už chovateľského alebo technického charakteru...  :-)
PS: Veľa druhov  je náchylných na otravu ťažkými kovmi, väčšina otráv je spôsobená olovom a zinkom..
PS2: A primáty? Tie väčšie tiež nie sú výhra. Zbožňujú totiž obhrýzať z voliér farbu. Najviac im "šmakuje" alkyduretánová, na druhom mieste akrylátová, ale len v prípade, že aj podkladová vrstva je "chutná", neohrdnú ani polyuretánovou príchuťou :-) Zas farba, ktorá im nechutí , tá zas nie je veľmi odolná voči ich vyprázdňovacím návykom. A na miesto, kde obhryzú farbu, chodia v zásade cikať... A na záver dodám, že aj špecialitky ako zing_a nevydržala, viac ako dva mesiace :-)
Editoval jarinox (14-07-2018 13:07:37)
#6 14-07-2018 13:39:49
ještě ze socíku si pamatuji na tento přípravek:
https://www.estav.cz/synthesia-as/vyrobek.asp?id=4
Měl  by působit tak, že se případná mastnota zabuduje do vytvořeného povlaku a na ten se potom dá nanášet barva. Ale nemyslím ,že by to bylo zvlášť účinné. A mastnoty musí být co nejmíň, případně se může najít typ mastnoty, kde s tím budou problém. .
Přirozeně pokud tam budou okuje a rez, tak to není k ničemu.
Jinak životnost pozinkování nebo barvy s obsahem zinku záleží  na životnosti toho zinku. A protože zinek je už jen v trochu chemicky agresívním prostředí velmi nestálý, je životnost takové povrchovky nízká. Možná  by se hodilo na stropy voliér, kde se to nedostane třeba rozstřikem a kde není v ovzduší smrad.
Na takové věci musí být nutně barva působící výlučně na bariérovém efektu. Tam mně vychází nejlépe pořád dvouvrstvá prášková barva, základ prášek nebo aspoň foréza a na to vrchní prášek, spíš chemicky odolný než odolný proti uV záření. ze starších typů to je epoxidový nebo epoxiesterový prášek, u novějších typů nevím. Pokud se klec dá rozdělit na díly, které se vejdou do práškovací linky.
Pokud ne, tak to vidím na otryskání okují a rzi a potom odmašťování a fosfátování jednorázovým přípravkem wapkou  za horka a následné lakování chemicky odolnými barvami. Na části trvale v hnoji a výkalech  by se podle mně pořád uplatnily asfaltové laky, jinde, kde se požaduje jiný než černý odstín a odolnost proti UV slunečnímu záření, tak chemicky odolné barvy, podle kompletního nátěrového postupu doporučeného výrobcem nebo snad solidním prodejcem. Od toho otryskání a wapování až po finální barvu. Nátěrový systém obecně asi na bázi epoxidů nebo polyuretanů, rozpouštědlových, ne vodouředitelných.
