Dobrý den, koupil jsem starší Mig Fronius Variostar 457 a chladicí systém i kapalina jsou plné nečistot.Chci se zeptat jestli stačí pouze vyměnit chladící kapalinu, nebo je potřeba vyčistit celý chladící okruh svářečky ?Kdyby jo, můžu na vyčištění okruhu použít běžné přípravky jako do aut nebo třeba použít něco speciálního ? Všem děkuji za radu.
Najviac necistot bude usadenych v plastovej nadobke na dne a v chladici. Nadobku demontuj, a nejakym stetcom vycisti dno nadobky. S chladicom to bude horsie, do toho nie je vidiet, jedine to dobre preplachnut vodou. Ked do toho das nejaky cistiacai pripravok, nic tym nepokazis. Hlavne tam potom nedaj cistu , ani destilovanu vodu, ale normalnu chladiacu kvapalinu na to urcenu.
vastrap napsal(a):
Takže keď by som chcel preplachnuť systém tak že ho spustim a bude v ňom len destilovaná voda tak nepokazím niečo?
Editoval Erino (25-06-2018 17:28:50)
Destilka stačí... Pro další provoz, dej do destilky trochu fridexu... Není to proto aby nezamrzla, ale proto, že je mastná a maže tak čerpadlo...
Takže stačí párkrát preplachnuť systém destilovanou vodou aj s nejakym prostriedkom ,vypustiť a už len doplniť novú kvapalinu,nie?
Rellik napsal(a):
Orginal kvapalina je nejaka alkoholova zmes, a ano, je to aj kvoli mazaniu cerpadla. Najpodstatnejsie ale je, ze zabranuje oxidacii prudoveho kabla v horaku. Ked tam je voda, tak to oxiduje, potom sa z enho odplupuju take male chlpky medi, upchavaju horak, zanasaju cely chladiaci system. To je potom ted bordel v chl. systeme.
Ja som do variostaru 357 dal najprv vodu s liehom ako predpisuje výrobca , ale nepríjemne vŕzgalo čerpadlo. Po výmene liehu za etylenglykol to ide pekne potichu.
Editoval Robi G (25-06-2018 18:49:34)
