#1 14-06-2018 18:43:31
Hliníková (hořčíková) příruba motoru - jak svařit?
Zdravím vespolek. Dostal se mi kšeftík na svaření části převodovky dílenského zvedáku na auta. Je to nejspíš hořčíková slitina, protože i po ohřevu a pokusu o svár to "bublá" a víceméně do cca 10s opět praskne. Nějaké nápady? Případně kde nakoupit manganový drát? Všude jen nacházím manganový nerez...
https://photos.app.goo.gl/JVzjmJrd7xjnMkaDA
Dík za nápady...
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#2 14-06-2018 21:35:14
Re: Hliníková (hořčíková) příruba motoru - jak svařit?
Rellik, zapomeň na manganový drát. Ty potřebuješ drát ze skupiny Mg, což je hořčík. Když to nepůjde TIGem, zkusil bych to ještě opatrně plamenem (s tavidlem).
#3 14-06-2018 23:47:51
#4 14-06-2018 23:52:08
Rellik koukám ,že se příjemně bavíš. Tím to by to snad  šlo. Tedy mi to pomohlo  ale kdo ví co to máš za slitinu
#5 15-06-2018 00:22:22
Je to hodně lehký(magnezium) nebo spíš těžší (obsahuje zinek)o proti hliníku ?Typuji spíš na nějakou slitinu s větším množstvím zinku.
#6 15-06-2018 06:46:08
Hmm, co si zmáknout vzoreček z nějakýho hořčíkovýho odlitku na ten jeden kousek, stejně se to spíš jako odlejvá.Jsou z toho některý disky kol nebo bloky motor.pil.....zdravím, k snídani budou palačinky
#7 15-06-2018 12:07:14
Tak jsem na zkoušku pořídil drát OK TIGROD 5087 na doporučení prodejce. Tak uvidíme. Vybrousim ten vcerejsi pokus s hlinikem a vyzkousim toto...
Honza: je to prave hodne lehke...
Editoval Rellik (15-06-2018 12:07:57)
http://dv-foto.cz
#8 15-06-2018 12:43:44
Hmm, jestli to co jste navařil vyrazíte majzlíkem musíte použít hořčíkovej drát nebo kousek, tohle vám nepomůže, prodejce je asi vysmátej.....hi, poznáte podle barvy,svítí domodra.
#9 15-06-2018 13:21:54
#10 15-06-2018 13:24:04
Jestli je prodejce vysmaty, je mi jedno. Vzal sem jen jeden drat a ani ho neplatil. Navic pokud se to nepodari, da se to vyrobit na cnc nove... Mam to vicemene jen na pokus a nejake odlomky z jine casti horcikove slitiny mam taky k dispozici... Tak uvidime... smile
http://dv-foto.cz
#11 15-06-2018 17:07:02
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Jestli je to hořčík tak by špony měly hořet, zapálit jdou normálně zapalovačem. Když jsem obráběl Mg kola tak jsem si ty špony nasbíral a pak prováděl pokusy.
#12 15-06-2018 17:33:14
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
nellospeed napsal(a):
A potom jsi skoušel hasit vodou?Jednou jsem to viděl na vlastní oči.No krásný ohnostroj.
Einhel 160 plus usměrňovač domácí výroby
Stahlwerk AC/DC plasma WIG 200P S
Autogen velký a malý s PB
#13 15-06-2018 19:19:46
Hotovo... https://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_casti_prevodovky drát byl OK, předehřev na cca 180°C zavařit venkovní prasklinu, vydrážkovat hlavní prasklinu, předehřát zavařit, vybrousit a hotovo... Tak uvidíme jestli to bude držet... smile
Díky všem za účast...
http://dv-foto.cz
#14 15-06-2018 20:48:40
Takže nakonec to byla hliníková slitina. Pěkně zavařeno. Proč to popraskalo nevíš?
#15 15-06-2018 21:08:18
Tak to fakt nevím. Možná tím, že jsem to původně vařil čistým hliníkem a teď touto slitinou... Jinak jsem nic jiného nedělal...
http://dv-foto.cz
#16 18-06-2018 10:33:22
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Pár takových věcí jsem vařil. Ten první návar prasknul vždy, takže vybrousit a znovu. Asi si ten AlSi5 něco "nasákne" z oné slitiny, že to pak praská. Až se to vyčistí, tak je to OK.
REKLAMA na SvarFóru
