#1 13-06-2018 08:19:43
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Zvárací horák na Co2
Zdravím všetkých, nenašiel by sa u niekoho nepotrebný, funkčný zvárací horák z hobby Co2 zváračky, ktorý má v rukoväti plynový ventil a bol by ochotný ho predať? Potreboval by som pre moju zváračku. Ponuky môžete posielať aj na email
jamk1@seznam.cz
Ďakujem.
Editoval Juraj.A (13-06-2018 08:20:11)
#2 13-06-2018 10:24:26
Místo: ČeskoSlovensko
Re: Zvárací horák na Co2
Taký horák je niekedy drahší ako Eurokoncovkov ...
#3 13-06-2018 11:20:10
Juraj.A
atishajn Asi niesi tak ďaleko od pravdy. Gude ho má, stál by 78.-€ + doprava. Univerzálny na aliexpresse za 16.-€ 2,5m dlhý, poštovné zadarmo, ale trvá to zase mesiac.  Ešte pár dní počkám a ak nič nezoženiem, si kúpim novú zváračku.
#4 13-06-2018 12:36:10
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
S tým aliexpresom si daj pozor ,bývajú tam horáky na tie lepítka na plnený drôt  bez plynového ventilu to sú práve tie lacné za 16-20 eur.Také čo majú ventil v rukoveti stoja oveľa viac.Pozri na bazoši https://stroje.bazos.sk/inzerat/8605217 … aracky.php
https://stroje.bazos.sk/inzerat/8589122 … aracka.php
alebo aj tu https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … ig-160.htm
https://zvaracky-naradie.ewelder.sk/hor … ops-140-v/
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … -zvaranie/
Je lepšie použiť horák s hrubou izoláciou kábla ,vidieť na kábli že je ronvnomerne hrubý tie slabšie sú  akoby vnĺnité.
malý PB autogen,kitin tig 170 LA,fronius transpocket 1500,magnum mig,mag 190II,lidl,tuson tucana 200 dc multi
#5 13-06-2018 12:56:59
Juraj.A
huat - Ďakujem za informáciu, veľmi si mi pomohol.
#6 24-06-2018 09:38:10
Juraj.A
Problém horáku je vyriešený. Dostal som jeden hadicový paket v ktorom bol zalomený bowden, cez ktorý nepretlačilo drôt. Z neho som použil ventil a vyrobil som si nový 3m dlhý hadicový paket. Bowden som použil bicyklový s teflonovým povlakom (1€/m) kupovaný na metre, natiahol som nový kábel na spínač posuvu, hadičku na plyn a rovnako nový silový kábel. Všetko som to nacpal do čiernej elektrikárskej chráničky priemeru 16mm. Bol trochu problém pretlačiť to všetko na dĺžke 3m, ale práškový klouzek tomu veľmi pomohol. Po vyskúšaní som zistil, že to funguje na jedničku.
Teraz by som ale  potreboval poradiť (pomôcť) s ďalším problémom. Potreboval by som zohnať panelovú ptiechodku na plyn (Co2) na zadnú stenu zváračky. Je to vlastne dvojdielne šróbenie, ktoré ma na vonkajšej strane trubku na pripojenie 6mm hadice z plynovej fľaše a na vnútornej strane trubku na pripojenie 3mm hadičky do horáku. Pozeral som e-shopy so zváracou technikou, ale nikde som nič nenašiel. Vie niekto poradiť, kde sa to dá zohnať? Ďakujem.
#7 24-06-2018 11:55:49
6mm na 4mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2564.jpg
čo to stojí vyrobiť ?
#8 24-06-2018 12:04:49
Juraj.A
atishajn - Nie je to celkom podľa mojich predstáv, ale v prípade núdze by som to vedel využiť. Nemám vôbec predstavu a ani nepoznám nikoho v mojom okolí, kto by mi to vedel vysústružiť, tak preto by som radšej využil možnosť, ak by sa to dalo niekde kúpiť hotové.
#9 24-06-2018 13:36:09
huat
Místo: Komárno
To sa dá vyrobiť aj zo skrutky pomocou vrtačky,karbobrúsky a pilníka.
