#1 14-05-2018 15:50:28
Beňo
Registrovaný: 14-05-2018
Prepojenie LCD Vision digi multi 200acdc plus a horáku Parker sgt
Zdravím vás pani. Som úplný amatér a môžno sa pýtam blbosť. Mám doma LCD Vision digi multi 200 plus. Objednal som si k tomu horák Parker sgt. Pretože výrobca nedodáva horák so 7pinovým riadiacim konektorom, objednal som bez ho konektora. Konektor mám a potreboval by som ho pripojiť. Nemate prosím niekto schému, ktorý pin je na čo na horáku/zváračke? Existuje nejaký štandard? Nech to nepokazím hneď za nova.
Vďaka Beňo
#2 14-05-2018 16:01:28
Re: Prepojenie LCD Vision digi multi 200acdc plus a horáku Parker sgt
Ten hořák máš s potenciometrem?
#3 15-05-2018 07:26:25
Beňo
Horák mám (ešte nemám, je niekde na ceste) základný s tlačítkom ale predpokladám, že kábel na ňom bude taký aby sa dalo tlačítko hocikedy vymeniť. A úprimne netuším, čo v prípade parkeru znamená základné tlačítko. V anglickom katalógu som našiel "Torch packages are supplied with a 5 core "plug and play " switch wire assembly and a momentary switch as standard." V českom katalógu som túto vetu nenašiel a ani obrázok tlačítka označeného v anglickom katalógu ako "momentary switch" takže netuším, čo príde. Ak to bude obyčajné tlačítko tak jednoducho omerám, ktoré dva piny sú pri stlačení tlačítka spojené na pôvodnom horáku, tie pripojím aj na novom a fungujem. Ale ak by mal niekto schémky :-) tak to mile rád pripojím na komplet.
#4 15-05-2018 08:25:50
Tak přesně. Pokud máš původní hořák s konemtorem. Základní tlačítko bude znamenat jen jedno tlačítko na spouštění. Hledal jsem tu svářečku a nenašel jsem ji. jen205 5in a tp. Dej sem nějaký odkaz, aby bylo vidět přesně o co se jedná.
#5 15-05-2018 11:10:19
Beňo
Ono to bude tá 205 5in1 https://www.lcdvision-schweisstechnik.d … p;lang=eng Reálne na štítku to má napísané 200acdc. Napísal som im, možno niečo pošlú. A od horáka by to mohlo byť popísané v servisných materiáloch alfain. Akurát tam nemám prístup. To by sa mohlo dať vyriešiť cez miestneho predajcu.
Ako sa sem dá pridať obrázok, ktorý nie je uložený na webe ale u mňa na počítači?
#6 15-05-2018 13:56:20
Tady na tom odkazu je schema zapojení i hodnota potenciometru.
https://www.lcdvision-schweisstechnik.d … plug-155mm
#7 16-05-2018 08:02:51
Beňo
Vďaka. Niečo podobné som dostal včera od nich aj majlom. Akurát s jedným 47k potenciometrom zapojeným medzi pinmi 3 a 5 s bežcom na 4. Ten horák ešte skúsim u predajcu a ak dostanem nejakú odpoveď tak sem potom napíšem výsledok.
Ďakujem big_smile
Teraz sa ešte naučiť zvárať mad
Editoval Beňo (16-05-2018 08:04:08)
#8 16-05-2018 09:59:06
U některých pedálů jsou 2 potenciometry, jeden na nastavení max. proudu a druhý pracovní. Pokud bys chtěl pot. na hořák, tak 47k. Např. já mám na pedálu 3 potenciometry jeden na nastavení max při plném sešlápnutí, jeden na min. proud v horní poloze pedálu (těsně před vypnutím) a třetí pracovní, ovládaný pedálem. Je to dobré pro omezení rozsahu regulace pedálem- regulace s větším citem.
REKLAMA na SvarFóru
