Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 14-03-2018 17:16:34
defe
Registrovaný: 14-06-2012
MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
novinka od magnum mam ju uz objednanu poreferujem ked ju budem mat doma zatial zakladne info a video
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_magnum_208_syn_mig_mag_tig_model_2018.jpg
parametre
MIG 208 ALU je multifunkčný zvárací invertor, ktorý umožňuje zvárať v synergickom režime. Je to trojkominácia a umožňuje zvárať Mig/Mag spôsobom (CO2), obaľovanou elektródou (MMA) a Lift Tig (zvaranie TIG škrtaním). Zvárací prúd je možné regulovať v rozsahu 10 - 200 ampérov. Zváracie parametre sú zobrazované na multifunkčnom displeji.
Napájanie je jednofázové AC 230V. Do zváračky je možné umiestniť zvárací drôt s priemerom cievky 200 mm (5 kg) a hrúbky drôtu 0,6 - 0,8 - 1,0 mm.
1-Voľba metódy zvárania (obaľovanou elektródou, TIG, MIG/MAG)
2-Zavádzanie drôtu (aktívne len pre metódu MIG/MAG)
3-Prepínač funkcií (VRD, 2T, 4T)
4-Prepínač korekcií (aktívny len pre metódu MIG/MAG)
5-Multifunkčný potenciometer, ktorý slúži na reguláciu hodnoty smerom dole a smerom hore
6-Displej, ktorý slúži na nastavovanie zváracích parametrov
Napájacie napätie: 1x230 V
Istenie: 20 A
Rozsah zváracieho prúdu: 10-180A
Zaťažovateľ 100%: 130 A
Zaťažovateľ 40%: 180 A
Počet regulačných stupňov: synergicky nastavitelné
Posuv drôtu: 2 - kladka
Štandardné osadené kladkou: 0,8 - 1,0
Krytie: IP23
Rozmery: 420 x 220 x 439 mm
Hmotnosť: 16 Kg
Zváračka má tlačidlové ovládanie a jeden potenciometer na nastavovanie zváracích parametrov. Disponuje funkciami ako dvojtakt/štvortakt (2T/4T), VRD (zníženie napätia na prázdno, keď zváračka nepracuje), Hot Start, Antistick. Zváračka tiež umožňuje v prípade potreby korekciu prednastavených synergických kriviek a umožňuje reguláciu zváracieho napätia v rozsahu -20% - +20% a reguláciu elektronickej tlmivky v rozsahu -10% - +10%.
video
https://www.youtube.com/watch?v=-zVyA8J … e=youtu.be
Editoval defe (14-03-2018 20:09:12)
#2 14-03-2018 18:43:33
defe
#3 14-03-2018 19:23:05
Re: MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
No, pane Ihlan, začínaj se nám ty multifunkční strojky v Číně nějak kotit, navíc se zdá že to z plínek vylezlo a začíná to být vychytaný a mohlo by to i vydržet.Teď jen aby byly k tomu ty ruce.....mám z toho radost, rozhodně to v PL není předražený, tohle se vrátí za týden..za to není u Froníků jejich spešl hořák...hi
#4 14-03-2018 19:39:30
Místo: Nový Svet
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/3922_magnum_208_alu_syn_digital_mig_mag_welding_zvaracka.png
https://www.youtube.com/watch?v=Jboi8Zkxih4
Záručná doba:2 roky
Záruka "od dverí k dverám". Toto je spôsob, ako vykonať záručný servis zariadenia. Vadné zariadenie dostane kuriér, opraví ho v autorizovanom servisnom stredisku a dodá na to isté miesto. Všetky náklady pokrýva servis výrobce.
Na tu zaruku u tohto predajcu som  velmi zvedavy tovar dojde ale ta zaruka...hmm....
Magnum 208 SYN je zaujimavy. Menu ma prehladne ale ako sa to ovlada v praxi sa dozvieme casom.
Cena rovnaka ako pred rokom 200S 400e za stroj + 10-18e posta. Akurat od ineho predajcu od tohto ani rukavice nechcem..
Pridal som to do zoznamu hadam sa najdu dalsi odvazlivci co kupia a poreferuju wink
ten ovladaci panel bude coskoro aj na inych znackach mne ta SYNergia pride ako interaktivna tabulka
viac bude zalezat na tom ako vyriesili tu silovu cast ako effektne menu..  a po skusenosti s M200S som opatrny pri ovladani.
Editoval ihlan (07-07-2018 19:46:48)
#5 14-03-2018 20:05:57
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Ja som písal na zvarsito.sk kde Robi G kupoval magnum 205L , na eshope mali napísané že sa už nedá objednať,vie ju zohnať,ale ponúkol mi presne túto 208 alu synergia za 442,5 európskych peňazí ,tak sa rozhodujem medzi 205 a 208 ,zatial ma to ale nesúri tak uvidím čo u mňa zakotví :-)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#6 14-03-2018 20:15:43
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7926
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7547
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10508
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7496
Doporucujem precitat cele
nehodnotim stroj, nesudim, len upozornujem na predajcu, ze treba byt pripraveny aj na podobne situacie - mal by to byt ten isty predajca
Aby zaruka "od dveri k dveram" neznamenala, ze budes s pokazenym strojom bludit od dveri k dveram - firma tusim nema ani normalnu adresu, len P.O.Box.
Tak, ako aj v inych situaciach v zivote plati, ze clovek sa uci na vlastnych chybach.Moj osobny nazor je, ze podobna kupa cloveka naozaj nieco nauci. Je uz na kazdom z nas, ci nam staci mala facka od zivota za 200€, alebo si vyberieme poriadne zaucho za 500€.
Editoval rcp (14-03-2018 22:00:28)
#7 14-03-2018 20:25:02
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
pete805 napsal(a):
Toto už vyzerá na dospelú synergiu. Ako tak pozerám čo všetko sa dá nastaviť tak by som dnes volil 208. Teší ma že sa Magnum posúva takto dopredu.
#8 14-03-2018 22:25:32
Displej + mozno aj ovladanie mi pripomina akoby brali inspiraciu u malej kempi-ny   smile  Zeby som odbehol na strojnicku do zvarsi to sa na to pozriet  a .....
#9 14-03-2018 22:52:31
defe
rcp:u predajcu som uz kupil dve masiny jednu som mal par mesiacov druhu skoro rok a nepokazili sa,dufam ze na to moje hobby pouzitie vydrzi keby som sa zivil zvranim tak idem do drahsich strojov. pre zaujmavost obydve masiny brali pani co ich zivy zvaranie big_smile
termin dodania 5-8dni komunikacia v cestine jedine minus co mi pride na tej zvaracke su dva poteciometre blizko pri sebe uvidim ako sa budu ovladat v rukaviciach,skor by sa hodilo aby boli kazdy na jednej stranie displaya no uvidim ked mi pride
Editoval defe (14-03-2018 22:55:21)
#10 14-03-2018 23:23:15
nehodnotil som zvaracku - nikdy som ju ani len nevidel, len som upozornoval na zle referencie predajcu - nakoniec to uz ti pisal aj ihlan asi tri prispevky nad mojim
priznam sa, ze moje kriteria pri vybere zvaracky a jej dodavatela su pochopitelne ine, kedze ma zvaranie zivi, ale co si kupis ty je len tvoja vec - nezaujima ma to, ani mi neprislucha ti do toho kecat - nie som z tych, u ktorych si to musis zdovodnovat a odobrit - na to su tu ini odbornici smile
nech si s tou masinou aspon tak spokojny, ako s tymi dvoma pred nou...
papierovo nevyzera zle, zatazovatel na 100% (130A) to ma dokonca lepsi ako "etalonovy" picomig (120A)
Editoval rcp (15-03-2018 00:23:51)
#11 15-03-2018 00:03:29
Ked si myslel mna s tym zdovodnenim a  odobrenim tak nam povedz tie TVOJE  kriteria na multifunkcnu zvaracku  na doma  nech sme v obraze  smile   Lebo vidim,ze si zanieteny fanusik jednej cervenej znacky  a ine sa podla TEBA  VYPINAJU z dosledku prehriatia ,slabeho zatazovatela  a nutia nas obycajnych smrtelnikov vyfajcit balicek cigariet pocas cakania s tymi cinskymi zazrakmi  .Este stastie ,ze nie som fajciar lebo pri tych cinskych zazrakoch  co mam a aj ich pouzivani niekedy aj cely den  by som si ani nezafajcil smile smile smile
#12 15-03-2018 13:44:25
defe
o predajcovi viem no u mna rozhodla cena 340e bez dph co je polka ceny nejakeho omicronu
#13 16-03-2018 05:59:16
Místo: Nový Svet
Ta cena je pekna a to ze to ma dva ovladacie prvy blizko seba hold estetika vs ergonomia.
Skusim zistit kolko by stal u emilie.
Pokial chce slovak nakupit bez DPH v Polsku/Cesku tak to nieje problem pokial doda VAT ID a poliak/cech posle bez DPH.
Tu treba aj napisat aj B) Tym padom je uz zo zakona zarucna doba iba 12mes aj na slovensku pokial firma kupuje tovar na dalsi predaj z velkoskladu nieje tam zaruka 24mes.
Defe: Co sa tyka toho predajcu vies zverejnit co znamena v cestine ako tie vety vyzeraju?
ze nieco napisal hodil to do translatora (ta ochota je pri predaji skusal si mu polozit aj inu otazku?)
Vyklapaci dekel mi tam vobec nechyba hlavne take ktore sa nedaju dat lahko dolu.
Mam ho na Magnum 200S a dal by som ho dolu ale je tam riziko ze to polamem
Editoval ihlan (16-03-2018 09:57:09)
#14 16-03-2018 07:36:26
Svářečka vypadá dobře, nemít Magnum 210 synergie, hned bych do ní šel. Trochu mi chybí kryt přes ovládací prvky s displayem.
#15 16-03-2018 16:51:20
defe
odpoved ma uz dopredu predpisanu do cestiny a nasledne komunikuje cez translator. otazku som mu ziadnu nekladol vsetky info su pri zvaracke uvedene a je k tomu aj fajn video  ,mne osobne ten kryt tam chybat nebude na 200 mi tam zavadzal
#16 16-03-2018 17:23:17
ihlan napsal(a):
vsak aj to je riesenie - ked ho polames, nebude ti prekazat smile
Editoval rcp (16-03-2018 17:23:50)
#17 20-03-2018 14:55:24
Místo: Nový Svet
rcp: Nie ja som vyberal model kde sa to da vyklopit az uplne hore dost nechapem naco to tam je
asi detska poistka ked ide nejake velke dieta okolo aby netukalo zo zvedavosti tongue
rcp: niesom ortodoxny zastanca ciny preto som ticho ale worechovi by stacil aj JET TIG urcite to nieje zly cinan.
Defe dopis prosim do prveho prispevku tu cenu a ci ide ten plexi dekel vyklopit napr kolmo alebo uhol.
su masiny kde to vyklopis tak 100-120stupnov casom to dolames a su kde to ide takmer 180-200stupnov
(defe ked mi vzdy odpises do noveho prispevku potom cloviecik co to bude citat musi precitat cele vlakno
preto je to dobre cpat hore a dik za obrazok hned ma clovek jasno o akom stroji tu kvakame smile
ked to tam objavim sa zase tento strkaci prispevok odpracem a budem sa potichu tesit ze to zacina byt kompletne wink
defe napsal(a):
....u mna rozhodla cena 340e bez dph co je polka ceny nejakeho omicronu
Mam odpoved od Emilie unej to stoji 387 EUR + 23% VAT
ma vyssiu cenu mozno aj reziu ale aspon je pekna a slusna.
A nie ako henten druhy predajca v emailoch ANO NIE POSLANE... a ked chce niekto cokolvek ine je ticho..
Editoval ihlan (20-03-2018 15:01:29)
#18 23-03-2018 18:00:35
defe
v stredu mi prisla zvraracka dnes som ju trochu poskusal ,spracovanie celkom fajn,dodavany horak nic moc kupim novy ale celkovo som spokojny niekedy pridam fotky
#19 02-04-2018 03:46:35
No ako si spokojny s tym novsim magnumom ?  Hlavne to nastavovanie ma zaujima   smile
#20 02-04-2018 08:32:39
Místo: Nový Svet
Keby spravil nejake 2-3minutove video by to pomohlo a ukazal ako leze cez cele menu tam vidno reakcie
aku to ma logiku ovladania ci treba liezt z hlavneho menu alebo sa stym vyhrali, kam sa to vrati po timeoute a pod.
#21 09-04-2018 11:17:31
defe
tak so zvarackou som v sobotu zvaral dlhsie ,na ovladanie si musim zvyknut ,potenciometre su moc citlive a lahko sa otacaju.najviax ma hneva ze je tam nejaka funkcia ktora pri slabom prude na par sekund prerusi zvaranie a drot sa mi prilepi o zvaraci material,skusal som aj mma a pocitovo nic moc neda sa nastavit ani arc force ani hot start elektroda sa mi lepila, mam aj nejake fotky len neviem ako sa nahravaju priamo na forum aby tu ostali
#22 09-04-2018 11:37:08
Místo: Nový Svet
ak ide o obrazky napr stroja a netreba velke detaily tak kliknes sem
http://www.svarforum.cz/forum/uploadimg.php
tam das subor a das odoslat nemenit tie dalsie parametre hodi ti to kod
ten si skopiruj niekde bokom ked robis viac obrazkov naraz das do prispevku
ak potrebujes aby fotka ostala velka kvoli detailom napr schemy a podobne je lepsie pouzit externe ulozisko napr imgur.com alebo imgbb.com
To ovladanie by si mohol viac rozpisat napr ako vyzera to menu z pohladu ovladania
(sprav 2min video aspon 5sek na zaber nech to nieje roztrasene)
Ako nastavis metodu ci ostava po zapnuti stroja alebo to musis pokazde prepnut ci si vies nejake parametre
aspon ulozit nejaka pamat (nechce sa mi hladat v PDFku big_smile) ako sa pohybujes posuv tlmivka napatie pri MIGu
ja si uz pockam na tieto info uz ma neoslovi pekny LCD po skusenosti s AC tigom kde som ine nerobil
len lozil do menu vzdy z hlavneho screenu a funckia bola 2-3 urovne podtym to bolo na porazenie...
ked potrebujes najst parametre a musis 3-4x menit...preto sa tak otravne pytam ako je to tu smile
Fukni to do povodneho prispevku cez EDITOVAT ja sa potom odpracem a bude tu len tvoj vycerpavajuci prispevok wink
Editoval ihlan (09-04-2018 11:42:11)
#23 09-04-2018 13:13:10
#17 kryt na panel????? prach,rozstřik, bruska atd. Ano???
#24 07-07-2018 19:48:10
Místo: Nový Svet
defe mohol by si skopcit do prveho prispevku toto
Code:
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/3922_magnum_208_alu_syn_digital_mig_mag_welding_zvaracka.png][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/3922_magnum_208_alu_syn_digital_mig_mag_welding_zvaracka.png[/img][/url]
Ukazka ovladania stroja
Ostatni kuknite video ako sa to ovlada inak ten LCD je malicky
[url=https://www.youtube.com/watch?v=Jboi8Zkxih4][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_magnum_208_alu_gui_test_mig_mag_zvaracka_welding_machine.jpg[/img][/url]
Mimochodom nieje toto ina skrina ale ovladanie to ma rovnake ?
https://electromag.pl/pl/p/TELWIN-TECHN … gomat/1308
Editoval ihlan (07-07-2018 23:42:51)
#25 07-07-2018 19:56:28
Majitel by mohol sfotit zapalkovu krabicku pri displeji aby sme videli.
