#426 17-10-2018 05:02:22
Místo: Nový Svet
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Tusim si do hrotu pozeral z ostrej strany wink V prispevku #413 som pisal ze Kaufland je posunuty(kable) tyzden po LIdli a hracky
#427 17-10-2018 11:37:59
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
už som upravil chybný príspevok o kábloch-420. žeby pravá nefalšovaná med 25 mm za 10€-z Kaufu  ?
A tu su tie obrázky pera
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3874_dsc_01351.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3874_dsc_01361.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3874_dsc_01371.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3874_dsc_01381.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3874_dsc_01391.jpg
špirála von nechcela íst,tak som ju nasilu nechcel vytrhnut. ´Vyhrivacie teleso nemá na sebe žiadne označenie,okrem znaku uzemnenia.
Editoval Brembo (18-10-2018 11:02:39)
#428 10-11-2018 06:18:02
Místo: Nový Svet
Ide Mikulas takze nieco by sa patrilo nacpat do cizmicky wink
Taky laserovy dialkomer je super vec mame 50m od cervenej znacky ale malicky do 25-40m by sa hodil zial 20m
http://img.akcneletaky.sk/lidl/letak13384/strana41.jpg
Editoval ihlan (10-11-2018 06:19:13)
#429 10-11-2018 08:53:39
Kup si z ciny a nad 20m aj takcpotrebujes odrazku lebo neuvidis za dna bod.
Cinsky stoji tak isto a vie vypocotat m2 m3 obvod, pripocitat a odpocitat dlzku....
#430 10-11-2018 08:57:39
Místo: Nový Svet
Mame LEICU a HILTI. Chcel nieco do vrecka ako ma BOSCH GLM 15 za 80e male a sikovne obcas to potrebujem
pri merani pozemku potrebujes tych 40-50 az 60m ja stym HILTI zmeram 100m+stativ vidno cez den zalezi od povrchu.
https://www.toolguyd.com/blog/wp-content/uploads/2014/08/Bosch-GLM-15-Laser-Distance-Measurer-Size.jpg
nikde som nenasiel rozmery toho Parksidu ak by to bolo take sikovne ako ten BOSCH tak sa ulakomim na mikulasa smile
Edit: doplneny link na fotky meracika
Editoval ihlan (11-11-2018 11:55:41)
#431 10-11-2018 09:43:03
tito
Registrovaný: 08-01-2017
rozmery měřaku cca 10,2 x 3,7 x 2,4 cm
#432 10-11-2018 10:32:31
Majkel
Registrovaný: 06-01-2017
ihlan, len aby to s tym laserovym meracom nedopadlo podobne ako s detektorom kovov a kablov pod omietkou. V praxi nepouzitelne. Aj ked to bol tusim powerfix, ci co.
A aby si mikulas nenabil hubu o dno komina, ked mu to ukaze 3m namiesto 5m  big_smile
#433 10-11-2018 10:45:37
Ještě k těm startovacím kabelům. Co jsem se teď před pár dny ptal v jednom elektru, tak kabel 16mm2 stojí metr asi kolem 50,- kč. Už při délce kabelů 3m jste na 300,- kč za dva kabely. A kde jsou ještě 4 svorky, které stojí minimálně taky 50,- kč ale spíše více. To je 500,- kč minimálně a to jen za průřez kabelu jen 16mm2, což jak psal Zdenek11 je minimum. Když koupím takové kabely na startování za řekněme 200,- kč a napíšou k tomu proud do 400A, je to více než směšné. Vždyť podle mě ani ta 16ka kabel na 3m délky nepřenese tak velký proud.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#434 10-11-2018 10:47:07
mna zaujala ta teleskopicka racna... na pracu by snad aj usla a na osobnu obranu by mala byt priam vynikajuca.. a ziadny policajt nemoze povedat ze vlastnim nepovolenu zbran, alebo ako to definuju.. hlavne ked tam zabudnem najvacsi orech co sa tam zmesti... :-D
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#435 10-11-2018 13:19:59
Tu mas. Cinu do vrecka. 40,60,80 aj 100m.
SNDWAY laser distance meter 40M 60M 80M 100M rangefinder trena laser tape range finder build measure device ruler test tool
https://s.click.aliexpress.com/e/bDa0VCjA
#436 10-11-2018 14:15:33
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Tú sadu priebojníkov a sekáčikov mám sú fakt dobré.
#437 26-11-2018 22:06:39
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
V Lídlu se má objevit horní fréza: https://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?articleId=20298 Něco takového si vybírám. Mám dojem, že se před časem v nějaké akci, možná shodná, anebo podobná objevila. Nemá s tím náhodou někdo zkušenost?
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#438 27-11-2018 15:33:17
Brembo
elektronika z Lidla vrátane elektronického náradia nestojí ani za škaredé slovo. Možno okrem psuvného meridla,to sa im skutočne podarilo. Uhlomer je tiež vcelku dobrý. Ten detektor kovov je hádam zlá parodia.
#439 28-11-2018 03:52:32
Luboš.T
Registrovaný: 01-11-2015
Welda napsal(a):
Frézku mám. U první po nějaké době začal vynechávat motor až se úplně zastavila. V záruce vyměněna za nový kus. U té druhé mi prasknul aretační mechanismus pro povolování frézy. Je tam jen tenký plíšek ve tvaru "šišoidu". Má tenké boční stěny. Sundal jsem celý kryt s aretací a kleštinu povoluji dvěma klíči. Na mé občasné použití mi to stačí, ale až doslouží, koupím jinou značku.
#440 28-11-2018 07:11:15
Welda
Díky Luboši, právě toto jsem se potřeboval.
#441 28-11-2018 08:31:33
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Welda napsal(a):
Ačkoli mám hodně nářadí s Lidlu, ta frézka je naprosto hrůzostrašná. Nepoužitelná parodie na frézku.
#442 30-11-2018 16:36:54
huat
Místo: Komárno
Budúci týždeň bude blackanddecker.
Editoval huat (30-11-2018 16:37:17)
#443 30-11-2018 18:53:59
Welda
Jsem si tu frézku vzal do ruky. Zdá se mi, že Luboš s Pruduchem mají recht. Jsem zvědav na BaD o které píše huat. Mám totiž šroubovačku od BaD a ta se při práci vlní jak kdyby měla plasty z jogurtových kelímků. Jenže taky mám BaD pilku šu...ku a ta š.... a š.... a stále v cajku.
#444 30-11-2018 20:32:14
Nevím jestli jsem to dobře pochopil, ale BaD se spojili se Stanley? V různých e-shopech apod. občas vídám napsané Stanley BaD. Od Stanley mám már drobností a spokojenost. BaD jsem měl kdysy půjčenou vrtačku a byl to hrozný krám. Kravál, ztrácela hodně výkonu při zatížení atd.
#445 30-11-2018 21:15:24
Brembo
BaD je tiež len čína. Možno prvé kusy boli UK,ale teraz všetko výhradne čína. Mne velmy pripomína Einhell,Gude atd-nemecká značky,ktorá nič nevyrába. Mám skusenosti s 2 vrtačkami BaD jedna elektrická-nechcel by som ju ani zadarmo-hlučná,sklučovadlo-to tam mohli dat rovno len hriadel a nech si každý vrták prilepí. Regulácia otáčok nenastavitelná-bud príliš nízke alebo vysoké otáčky. Aku vrtačka-no použitelná tak maximálne na vrtanie do dreva. Do ocele neutiahla ani 6 mm vrták,samorezky do dreva maximálne 4,2 mm,vačšie som musel dotiahnut ručne. Aku strácala rýchlo napatienepomohli ani 2 aku. Ked som ju potreboval,boli obe aku vybité-NiCd,nabíjanie trvalo 16 hodín.
#446 30-11-2018 21:26:09
Místo: Nový Svet
A prave preto to nestalo za zmienku tongue BaD to asi vystihuje - BaD prebral Stanley v 2010 (BaD kapal v 2009 -37% hodnoty)
a istu dobu sa snazili vratit ku kvalite stareho loga a dopadlo to ako Einhell/Extol Craft/Industrial podla loga poznate triedu.
My mame v dielni Worx(Positec) AEG/Ryobi patria (TTI) a roky Makity mimochodom nedavno som narazil na Gude ako Einhell
Som sa smial ze zelene naradie dozrelo alebo zhnilo tak je tam BaD big_smile
Editoval ihlan (30-11-2018 22:28:23)
#447 30-11-2018 23:41:15
Welda
ihlan napsal(a):
.... zelene naradie dozrelo alebo zhnilo..... big_smile
jak říkáš,  ...anebo vyhnilo...big_smilebig_smilebig_smile
jo jo, to je ta dialektická jednota protikladů. To nevyzrále se průběžně zlepšuje a dozrává a posléze vyhnije. A až to bude úplně v keli, tak značku zakoupí nějaký utajený člen fanklubu (jako například kola Favorit / Remoska / Škodovka / momentálně JAWA v Indii) prudce ji vylepší a k údivu všech ji hodí znovu na trh (a tím opět ze všech udělá...co asi)
#448 04-12-2018 09:26:51
Místo: Nový Svet
Welda: tento mesiac aj Merkury Market a TESCO (pravdepodobne aj ceske) maju v ponuke BaD naradie popozeraj.
Stava sa z toho mainstreamova znacka ktoru kupis na kazdom rohu kvalitativne znacky si na distribuciu a servis potrpia.
Editoval ihlan (04-12-2018 10:09:50)
#449 04-12-2018 11:33:52
Welda
ihlan, při vší úctě, big_smilebig_smilebig_smile pro nějakou 3,14-čkovinu do Čech pojedu big_smilebig_smilebig_smile až Šírava vyschne, Strečno spadne a na Gerlach z Popradu na koloběžce se bude jezdit.
Ale vážně, ten odkaz nevypadá zle, ty ceny taková klasika, ale stále si říkám - jo, jo, takyta Makyta. Email došel - díky, mmch to je asi nejrozumnější řešení.
Editoval Welda (04-12-2018 11:35:40)
#450 04-12-2018 12:00:29
Místo: Nový Svet
Ty si stale v "japonsku: big_smile ozaj nie celkom som to pochopil ale ked uz
Makyta Puchov robila na slovensku odevy som netusil ze ty zhanas konfekciu a nie naradie sorry big_smile
PS: k tej freze som objavil obojrucny nadstavec cize da sa pouzivat aj ako ta z lidla alebo jednorucne (pozri prislusenstvo)
Editoval ihlan (04-12-2018 12:02:40)
REKLAMA na SvarFóru
