#376 13-09-2018 12:38:59
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
bobobo napsal(a):
Už tolikrát je zde popis..... Pokud chceš opravdu pískovat , tak origo z Lidlu nejdříve nepracuje . Tak za čtvrt hodiny je tam tak kolem 3mm a to začíná pískovačka pracovat . Je to marnýjetomarnýjetomarný . Pískovačka z Lidlu je hračka tak celkem na hodinu práce .
čo tu trepeš ? Nikto sa na pieskovačku ala Lidl nepýtal.
#377 13-09-2018 21:24:38
Tak jsem dnes kouknul na tu stříkací pistoli. Má trysku skutečně 1,4mm.
Vzal jsem pneu soupravu. Potřebuji něčím foukat kola a u té co mam z dřívějška netěsní spojení s ventilkem. Snad u té z Lídlu to bude lepší.
Editoval Charon (13-09-2018 21:25:22)
#378 13-09-2018 21:48:02
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Takže dnes jsem koupil tlakovou hadici, 10m. Vypadá dobře, ale má malý průřez, takže na x věcí nestačí. Nedoporučuji.
#379 13-09-2018 22:31:33
Brembo
tu hadicu na bubne mám,tiež nedoporučujem,ked už nie len kvoli priemeru ale i vlastnostiam. Pneu sadu nemám,pneu hustiacu pištol digitál  s podsvietením mám,možem doporučit-presná,tesní bez problémov-len batérie po každom použití vyberat,inak Vám nebude stačit ani velkosklad batérií.
#380 22-09-2018 18:47:42
Místo: Nový Svet
Cervena slachta moze nabijat alebo vystartovat na temu nabijacka big_smile big_smile big_smile
Myslite ze tie startovacie kable maju dostatocny prierez na foto (dolu vlavo) vyzeraju divne..
http://img.akcneletaky.sk/lidl/letak13099/strana37.jpg
Editoval ihlan (22-09-2018 18:48:47)
#381 22-09-2018 18:53:22
Místo: Nový Svet
pavol.sk tento utahovak som myslel nie 220V ale autozasuvka alebo baterka
http://img.akcneletaky.sk/lidl/letak13099/strana38.jpg
#382 22-09-2018 19:22:30
https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … -batteries
razovy utahovak zatial nemaju, takze v cervenej mozem doporucit milwaukee
staci, ked si "utahuju" cenami
big_smile big_smile big_smile big_smile
Editoval rcp (22-09-2018 19:40:50)
#383 22-09-2018 19:54:45
Místo: Nový Svet
sak pockaj mam pre teba cervene EWM ale musis pockat na akciu po vystave tongue
sakra ale sme offtopic toto je cisto zelena liga tongue
Editoval ihlan (22-09-2018 20:05:47)
#384 22-09-2018 20:15:49
to cervene EWM-ko nejak prezijem, ja som to tu tusim este nespomenul (nechcem vytahovat "ewm tromfy" z rukava big_smile ), ale pre jednu firmu som asi mesiac musel zvaral potrubie na montazi podobnym Tetrixom
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz … 6-84-19785
(nie som si isty, ci to bol AC/DC alebo len DC)
nedohryzli sme sa, zvaracka aj ja sme to prezili bez ujmy big_smile
neviem, akymi slovami by mobilitu tohto stroja (skoro 100kg) na montazi zhodnotil najlepsi opravar elektroniky na svete a specialista na "neopravitelné kousky" big_smile , ale ja som isiel od "radosti" vyskocit z koze
inak masina zvarala pekne, proti tomu som ziadne vyhrady nemal
este stastie, ze pan majitel mal uchylku v 12m horakoch, takze som masinu akurat postrkoval po zemi a na lesenie som isiel len s horakom
(pozdravujem Herr Leuner-a do Königstein-u big_smile )
PS: cervene EWM nie je novinka - starsie EWM byvali cervene, po novom su biele - mazu sa na montazi big_smile big_smile big_smile big_smile
Editoval rcp (22-09-2018 22:55:57)
#385 22-09-2018 23:48:30
Lidl -zelena ako neaky grenpeas -cize ako neaky slnieckar ale cervena?  Doraz Vas tu niekto premenuje na bolsevikov a podobnych alebo  dnesnych cervenych  sudruhov  smile smile smile   Inak z lidlu uz asi len spekacky a podobne produkty ale elektroniku radsej nie -mam na nu neaku smolu hoci Evita ma tam stale na nu posielala smile
#386 23-09-2018 14:29:22
ihlan napsal(a):
Nevím jak tyto, ale asi před 2 lety jsem viděl startovací kabely v Lidlu a měly slabý průměr drátu. Bohužel  i jinde se prodávají se slabým průměrem. Údajně startovací kabely není myšleno připojím kabel a nastartuji na cizí baterku, ale připojím kabel a osvěžím vlastní baterku a po nějaké době na ty dvě baterky nastartuji, hlavně na tu svojí osvěženou.
Dopadlo to u mě tak, že jsem vzal kleště z nějakých kabelů za 400Kč a naletoval na ně kabely podobné svářecím. Doporučuji všem, ani se při startování nestačí zahřát  a neseberou výkon který je potřeba na nastartování. Jen nejsou tak pěkně červený a černý a huře se smotávají.
#387 23-09-2018 16:08:46
Starej se pořádně o baterku - i včasným vypnutím spotřebičů a žádné kabely nepotřebuješ . To na obrázku je viditelný šmejd i ta nabíječka . Ten hever jde. Mám již 2x a dokoupím i do třetího šrotu .
#388 24-09-2018 19:16:01
Růža
Registrovaný: 24-01-2009
Ahoj všem tak jsem neodolal ceně a koupil dnes hybridní rázový utahovák v lídlu , moc mě neoslovil , šroub M10 povoluje docela pomalu rázuje dost málo  byl jsem zvyklí na Narex a povolovali jsme s ním šrouby M20 a M24  a ten opravdu rázoval , mám za to že těch 300Nm nedá ani po 30 sekundách jak je psáno v návodu , rád bych uvítal nějaké další zkušenosti ,zda nemám zrovna vadný kus  děkuji
kutil  trafo JS-90-2, UTA 200 , COčko Einhell 131,pájení mosazí obloukem hořícím mezi kinouhlíky
#389 24-09-2018 19:20:07
Místo: Nový Svet
Vies to porovnat ako sa to sprava ked je to na tej autozasuvke 13.8V a kolko voltov ma ta LiPo baterka ?
inak tak nejako sa sprava ten pneu razovy tiez jemny a pomaly datel cize asi 220V ako ma pavol.sk ten ma silu.
#390 24-09-2018 19:23:33
Já jsem dokoupil upínací pásy. Mam nějaké starší a spokojenost maximální. Jsou mnohem lepší než gumové upínací háky, nesrovnatelné s provazem. Cena ve srovnání s konkurencí dobrá.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_pasy.jpg
Editoval Charon (24-09-2018 19:25:10)
#391 24-09-2018 20:53:22
ako ja mam ten na 230V ale netvrdim ze je to super vesmirny vyrobok ale uz ked mam prehadzovat kolesa tak preco to robit klasicky X-kovym klucom ked toto pracuje za mna ? z niecim co maju v servise a funguje to na stlaceny vzduch sa to samozrejme neda absolutne porovnavat,tam je niekolkonasobne vacsi vykon/krutiaci moment,to je ako porovnavat feliciu z tatrovkou ale vravim ja som z neho nadseny a uz si neviem predstavit sa s tym drbkat klucom,pravdepodobne tento tyzden ma to zas caka vrrrrr-vrrrrr-vrrrrr-vrrrrr smile
#392 25-09-2018 09:37:36
Brembo
test pneu rárového zázraku Parkside 1x utiahol na 120 Nm-Parkside nuvolnil,potom na 100 Nm-to sa už podarilo s problémami a nakoniec 110 Nm-Parside opat nepochodil.
A tu je test 12V aku utahováka,maticu dotiahol na 100 Nm,ostatné s krížovým klučom. 2. test  bol s požičaným kusom rovnakého typu,tiež naplno dobitý aku-s tým to už šlo,ale nie zrovna ukážkovo.  https://www.youtube.com/watch?v=MpN2loyzo7o
A tu je test univerzálneho gola kluča-verdikt nepoužitelný,utiahnutu skrutku neuvolní jedine uvolnené  https://www.youtube.com/watch?v=Gn4gx-eud8k
Editoval Brembo (25-09-2018 09:46:10)
#393 02-10-2018 10:58:43
Ma niekto nitovaciu pistol? Funguje dobre? Nity drzia? Zivotnost pistole a drziaku vtahovaku nitov?
#394 02-10-2018 12:51:26
mam ju ako zaloznu,vsetko funguje ako ma ale je to hobby tak netreba od nej vela cakat,v porovnani z profi je pomala,pokial robis stovky nitov za den treba kupit nieco cez 1000eur,pokial 100ky nitov za rok tak neni co riesit,zivotnost ti neviem oreferovat a tie celuste vtahovaca ci ako to nazvat su spotrebny material (ako na kazdej)
#395 02-10-2018 13:17:48
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
ihlan napsal(a):
Tie káble síce nemám, ale troška som si ich prezrel. A si celkom solídne. Kábel, aj keď al, ma slušný priemer ( jadro cca 8mm), kliešte tiež vyzerajú robustne. Nebál by som sa toho. Imho sú to "ozajstné" štartovacie káble a nie "oživovačky" vybitej batérie.
#396 02-10-2018 15:07:06
Vem kudlu a škrábni , aby to nebyl hliník .
#397 02-10-2018 16:25:05
v ruke vyzerali dost tazke.... tak mozno med alebo pomedene zelezo big_smile
#398 02-10-2018 18:21:14
Tipi
" aj keď al" - s týmtob som chcel povedať ze  to JE hliník, ale v tom nevidím zásadný problém ak je prierez dostatočný (odhadom tak cca 50mm2)
#399 03-10-2018 15:29:27
Teď jsem si přečetl poslední příspěvek. Rozdíl mezi měděnými a hliníkovými kabely je dost zásadní, ne ve vodivosti, ale v tom, že kvalitně ukončit hliníkové dráty na svorkách je dost velký problém - musí se použít speciální svorky s definovanou pružností a lisovat dost přesným tlakem, což u těch levných výrobků bude tak zbožné přání, ale ne realita. Hliník totiž na rozdíl od mědi "teče" zastudena a po nějaké době dochází k uvolňování konců a samozřejmě zvýšení přechodového odporu na svorkách. Při startovacích proudech až několik set A tak kabely většinou v nejnevhodnější dobu selžou. Těžko říct jestli to bude za rok nebo třeba za 8 let, ale na věcech, které pořádně udělané vydrží desítky let bych já osobně nešetřil, m.j. kabely není problém udělat si doma.
#400 03-10-2018 21:34:42
Co jsem viděl st. kabely, co měli hliníkové kábly, tak byly i o poznání tvrdší. Špatně se s nimi manipulovalo v motorovém prostoru u baterie. Někdy je špatný přístup ke svorkám baterie a méně ohebné kabely to moc neulehčí.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
