#351 06-09-2018 17:50:29
Místo: Nový Svet
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
pohladaj uz sme to tu riesili asi 5x ze ten stojan na uhlovu je totalna blbost...
#352 06-09-2018 18:17:37
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
A já že už to možná vylepšili. Takže stále ta samá. Tak mínus, alespoň si ušetřím sklamání. Ď.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#353 06-09-2018 20:23:37
Já jsem si ten stojan asi před rokem koupil a hned za tepla ho vrátil. Je tam tolik potřebných nastavování a spojů, že to nemůže pořádně fungovat. Aby do toho šla upnout jakákoliv rozbruška, tak se pak musí kde co nastavovat. A při opětovném upínání zase všechno nastavovat. Tím ale trpí většina prodávaných stojanů a kopírují chyby jeden od druhého. Neočekávám, že by to dokázali překonat.
Ale pár rozumných nápadů jsem z toho obšlehnul a vyrobil stojan pro přesné řezání a upnutí rozbrušky trvá do půl minuty. Tak že to jde vyrobit, jen je tam malé ale.
Editoval Charon (06-09-2018 20:26:53)
#354 06-09-2018 20:29:23
Ja to pouzivam mam tam jednu flexu na trvalo a 150 kotuc.
Zatial som sa nedokopal k tomu dat tam brusny kotuc.
Jakel odrezem na zemi a v tom stojane u iba zlahka zabrusim do roviny tj zrovnam nerovnosti +-1mm na rovno a hotovo.
#355 06-09-2018 20:49:48
Welda
Charon, ty němravo  smile, ty nas napinaš jak gumu z trenek. Tak se nestyď a pochlub se. Jasne že ne tu. V příslušném tématu. Předem děkuji a držím palce.
#356 06-09-2018 21:16:53
Pali a to nevies napisat znacku tych profi nabijaciek ?
#357 07-09-2018 05:35:47
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Joe66 napsal(a):
Rad rozsirim obzory,ze ake lepsie a kvalitnejsie nabijacky nez ctek su na trhu nech som v obraze -myslim tym pre osobne auta s nabijacim prudom okolo 5 az 10Amper ?
Napríklad taký Pulsetech, Samlex :-) Ale je množstvo iných výrobcov ako Noco, Associated, Gys... Samozrejme aj ctek ma dobré výrobky v profi triede, ale tie najlacnejšie mx zvyknú sa kaziť - pár kusov som mal v minulosti na opravu. Prekvapivo spoľahlivé sú nabíjačky Cemont a Fronius, pár som "servisoval" - vždy iba nejaká hlúposť ako výmena vodičov a to bežali celé roky v non stop prevádzke...
Editoval jarinox (07-09-2018 06:10:37)
#358 07-09-2018 05:55:37
Joe66 napsal(a):
na vikend skocim do dielne a kuknem,spamati to fakt neviem doma mam dvoch sikmacov a schulze chameleon 6-330 a este mam niekde hodenu od graupnera ultramat5ku
Editoval pavol.sk (08-09-2018 04:56:45)
#359 07-09-2018 09:53:48
Diky pani . Idem posurfovat co by som objednal. Inak tiez jednu  cemont mam  doma a este aj funguje ale neako ju casto nepouzivam a ked tak raz za cas ked dobijam vacsie baterky
#360 07-09-2018 15:53:58
pokial ides kupovat daco nove tak urcite ber nabijacku co ma 10A a viac...aj male auta do mesta maju akumulator 60ah a "normalne auto ma 80ku a viac
Editoval pavol.sk (07-09-2018 15:54:51)
#361 07-09-2018 21:41:43
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Ja som mal dlho  ID15-ku, kym do nej nenatiekla voda a vyhorela cela doska... Potom som zobral tu ich velku 22.1-ku 6-12-24V/15A. Funguje dobre, len to prvotne meranie baterky jej trva aj 10 minut. Ozivila mi dokonca aj moto-baterku, ktora bola uplne vybita viac ako rok... Samozrejme nabijacka ju namerala ako zlu, ale stacilo k nej nachvilu natvrdo pripojit velku nabitu baterku.   V zime mam auto stale na udrziavacke For Cars 12V/1A a v pohode vsetko.
https://zepa.sk/cemont-id-charger-22-1#2492
http://www.4cars.sk/sk/product/4cars-in … ctedType=2
#362 08-09-2018 11:42:39
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Já nedám dopustit na tuhle nabíječku od Cteku. dokázala mi zachránit i baterku v mašině, když zůstala celou zimu vybitá.
https://www.nabijeckyctek.cz/inpage/ctek-mxs-5-0-2-v-1/
Editoval Britt (08-09-2018 11:42:53)
#363 08-09-2018 13:01:26
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Najšetrnejšie nabíjanie je vždy čo najnižším prudom. Profi nabíjačky cápu x Ampérov naraz,aby sa aku čo najrýchlejšie dobilo do použitelného stavu.
#364 08-09-2018 13:07:25
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
nič vzlom chlapi, ale to je taký problém založiť si vlákno o nabijackach?!
#365 08-09-2018 18:43:05
jarinox
Brembo napsal(a):
Ihlan prepáč, nedá mi to, nereagovať, aj keď to sem nepatrí smile Skutočná profi nabíjačka má vždy možnosť regulácie veľkosti prúdu v závislosti od kapacity akumulátora. Ak má nabíjačka označenie profi a na výstupe ma trvalo 5A, tak nie je to profi, lebo nesplňuje v drvivej väčšine požiadavku 0,1 C..
#366 12-09-2018 13:32:38
Nevie niekto ako trysku ma striekacia pistol v lidli co bude teraz?
500ml nadobka.
#367 12-09-2018 14:56:07
Tyhle pistole jsou pod více značkami, základní vybavení bývá s tryskou 1,4. Jám mám v podstatě to samé od Proteco i tu menší  (ta má trysku 0,8. Obě fungují velmi slušně. Navíc se dobře čistí. I když máme ještě dvě profi - Walther Pilot a Kovofiniš, raději beru tyto.
#368 12-09-2018 17:23:20
1.4 mam a ma prave 0.5l nadobku.
Chcel som nieco s mensou tryskou skoda.
#369 12-09-2018 20:03:19
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Skús pozrieť pištole geko majú niekolko velikostí trisiek.A nestoja vela.
#370 12-09-2018 21:28:42
Už tolikrát je zde popis..... Pokud chceš opravdu pískovat , tak origo z Lidlu nejdříve nepracuje . Tak za čtvrt hodiny je tam tak kolem 3mm a to začíná pískovačka pracovat . Je to marnýjetomarnýjetomarný . Pískovačka z Lidlu je hračka tak celkem na hodinu práce .
#371 12-09-2018 21:43:01
nechysta lidl nejaku akciu na okuliare?
Editoval rcp (12-09-2018 21:44:53)
#372 12-09-2018 22:26:03
Myslím, že by to brejle nespravily
#373 13-09-2018 00:44:57
vek neodrbes smile
#374 13-09-2018 08:18:12
Pavel: To máš pravdu, já jsem s velkou pravděpodobností ještě starší než bobo.... ale nijak se mě to nedotklo.
#375 13-09-2018 11:45:43
Dnes jsem koupil pneu. nýtovací pistoli. Bezva cena-uvidíme.
